Hilfe Keilriemen gerissen, welche Länge ?
Moin Moin
Mir ist grade unterwegs der Keilriemen für die Lichtmaschine gerissen. Kann mir jemand die genau Länge nennen, würde mir dann erstmal provisorisch ein Ersatz Keilriemen kaufen. Motor ist ein Mercruiser v6 4,3 Liter NON-VORTEC Gruß Thomas |
44" oder 46" , das kommt auf den Durchmesser der Riemenscheibe an
Riemenscheibe Wasserpumpe, 5 1/2" oder 7"
Könnte er zufällig 135 mm lang sein. ?
Die Zahl steht auf dem Riemen,. Folgendes konnte ich noch auf dem Riemen lesen: 57- 93658 1614. 135 Den Durchmesser muss ich dann wohl gleich mal messen. Danke schon mal 😀 |
135mm? das sind 13,5cm... glaube kaum das der irgendwo am Motor passt.
Die länge steht normalerweise auf dem Keilriemen drauf.
Hallo Thomas, Keilriemen Lima: 10x1110 (Merc. 57-93658 DF) Keilriemen Servo: 10x1320 11AVx 1320
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Sorry meinte cm 😂 Hab grade den alten abgemessen da komme ich auf ca. 109 cm. Kann aber sein das da noch ein Stück von fehlt. |
44 inch sind 1117,6 mm
46 inch sind 1168,4 mm Du musst die obere Riemenscheibe messen, dann weißt du welchen du brauchst. Wenn die Riemenscheibe von der Wasserpumpe ungefähr so groß ist wie die von der KW, dann brauchst den längeren |
Volvo V8 GL Keilriemen normal vers. gezahnter & welche Größe | Markus Nbg | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 07.07.2019 20:41 |
Ankerkette, welche Größe, welche Länge? | goldbroiler62 | Technik-Talk | 2 | 23.03.2016 11:15 |
Wanten und Stage erneuern - Welche Länge nehmen, welche weiteren Arbeiten ausführen? | pingupingu | Segel Technik | 2 | 14.11.2013 10:12 |
Bowdenzug beim Gasgeben gerissen...bitte um hilfe!!!!! | Mucke | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 06.06.2006 21:50 |
Keilriemen für Servolenkung gerissen | Chrisssi | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 17.07.2005 08:58 |
