Propeller bzw. Wellenproblem/Suche
Für mein Skiboot-Projekt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281652 habe ich mir jetzt einen Propeller besorgt,es war leider beim Kauf damals keiner dabei-mir fehlen also jegliche Vergleichsmöglichkeiten. Antrieb: V8 mit Welle, die vorhandene Welle hat 25mm, ist aber im Bereich vom Prop-Gewinde ziemlich schlecht beinander und muss wohl neu. Der Prop den ich ergattert habe (13x13 Cup) hat an der Bohrung die Stanzung 1", dachte ich besorg mir jetzt eine 1" Welle und fertig. Scheint aber nicht so.. An der größeren Bohrungsseite vom Prop messe ich jetzt 27 mm (), an der kleinen 23 mm, Länge vom Konus 63 mm. Ich käme (wenn ich das richtig berechne bzw. zeichne) auf einen Konus von 1:7 1:10 wäre wohl "Standart" und auch zu bekommen, 1:7 finde ich nirgends.. Auf meine vorhandene Welle (25mm) rutscht der Prop natürlich zu weit rauf, der Winkel vom Konus würde aber eigentlich gut passen. Die 27 mm Bohrung finde ich halt sehr komisch, Prop sieht aber nicht nachgearbeitet oder abgenutzt aus. Frage: Kennt sich da jemand aus und kann mir helfen? bzw. hat evtl. jemand einen Prop für 1" Welle herumliegen und könnte den messen?? mfg, Toni |
Das ist nicht ein 1:7 Konus, sondern ein 1:16, was USA-Standard entspricht. Für eine Welle 1" müsste jedoch der kleine Durchmesser etwa 20.6 bis 20.8 betragen. Miss nochmal nach, hat das kleine Ende evtl. 23.2 mm? Dann wäre das USA-Standard Bohrung für Welle 1 1/8" (28.575 mm).
Ja, hab die Berechnung nochmal gegoogelt und komm jetzt auch auf 1:16
Die 23,2 würden eher hinkommen, dann ist wohl die Stempelung mit 1´ falsch Glaube eine 1 1/8" Welle bekomme ich nicht durch meine Durchführung/Wellendichtung mfg, Toni |
Falls das jemand mal brauchen kann:
PS: die Maße vom 1 1/8" - 1:16 passen perfekt zu meinem Prop. Hilft mir halt wahrscheinlich gerade nicht viel |
Da könnten wir eine Büchse einlegen, um den 1 1/8" auf 1" zu reduzieren. Das geht, ist aber nicht die eleganteste Lösung.
Besser wäre es, einen 1" - Propeller zu finden. Auf dem Foto ist ja ein linksdrehender Propeller. Brauchst Du wirklich LH? Neue 13 LH 13 Cup haben wir hier verfügbar, Gebrauchte aktuell nur einen 13 LH 14 Cup. Herzliche Grüsse Urs |
Ja, LH brauche ich.
Das mit der Büchse wär vielleicht eine Überlegung wert. Es war ja beim Kauf kein Propeller drauf und ich hab auch keine Info welcher passen würde (Steigung usw.) War jetzt froh für die erste Probe endlich einen gebrauchten gefunden zu haben, weil ich eben nicht weiß obs bei dem bleiben kann. Wenn ich mal zum testen meinen Prop und meine Welle verwenden könnte wär das natürlich spitze. Vielleicht kannst du mir Info´s bez. so einer Büchse zukommen lassen? Und parallel evtl. einen Preis für einen neuen 13x13 für 1" ? Danke schon mal! (Eilt nicht-wird noch einige Zeit dauern bis zur ersten Fahrt) mfg, Toni |
Wegen der Propellergrösse, kannst Du mir mal folgende Daten nennen:
Boot: Länge/Breite/Gewicht (fahrfertig mit Personen) Motor: Leistung/max. Drehzahl/Getriebe-Untersetzung Damit kann ich mal überprüfen, ob der 13 x 13 überhaupt passen kann. Herzliche Grüsse Urs
Sehr gerne!
Boot: 5,70 x 2,2 m, Gewicht fahrfertig schätze ich auf ca.1000kg Motor: V8, 210 PS/4400 U/min Getriebe:Borg Warner 1:1 mfg, Toni |
Hallo Toni,
Die Vermutung mit 13 x 13 war schon richtig. Rein rechnerisch ergäbe sich zwar ein 13 x 12, aber bei dieser Kombination von Boot/Motor würde ich bevorzugen, den Motor nicht ganz auf volle Drehzahl auszulasten. Somit 13 x 13 Cup, dann dreht er wahrscheinlich etwa 4100 - 4200 bei Vollgas. Infos zu Büchse und neuem Propeller sende ich Dir per PN. Gruss Urs
Danke vielmals für die Infos, dann habe ich ja scheinbar halbwegs richtig recherchiert
(Habe mit ähnlichen Booten verglichen) Muss jetzt wohl mal entscheiden ob ich mit der alten Welle fahren werde oder nicht. mfg, Toni |
Propeller Erfahrungen bzw Hilfe | K-Jay | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 13.08.2018 10:57 |
Propeller mercury 80ps 70er Jahre frage bzw suche | hotrodmarco | Technik-Talk | 2 | 23.09.2013 20:15 |
Wellenproblem in Zehdenick-wer kann vor Ort reparieren? | jensen | Allgemeines zum Boot | 13 | 25.08.2010 07:13 |
Propeller,bzw.Trimmung | Scorpion1 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 16.11.2009 13:33 |
Propeller identifizieren bzw. ausmessen | Jörg | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 19.06.2008 22:01 |
