Alt 29.10.2019, 14:14
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe VP 3,0 GS
Hallo Gemeinde
Volvo Penta 3,0 GS / Gibt es eine schnelle und einfache Möglichkeit den Zustand des Impeller in der Seewasserpumpe zu kontrollieren ? Am Stammtisch war jemand der Meinung : hinten Schläuche ab und reinschauen .
Ich bin der Meinung Pumpe ausbauen und zerlegen . Wer weiss es ganz genau wie eine Kontrolle schnell gemacht werden kann .
Alt 29.10.2019, 15:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
mit Schläuche ab und hineingucken wird's nichts, da du nur ca. 5 % vom Impeller siehst.
Den Impeller herausnehmen und dann Begutachten bringt Sicherheit, dann den Impeller hinterher mit etwas Glyzerin bestreichen und in selbiger Richtung einstecken, wäre Fachgerecht, genauso wie die Erneuerung der Dichtung.
Spätestens nach der vierten Saison ist selbiger auch wenn er noch keinerlei Risse etc. zeigt, zu wechseln.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (29.10.2019 um 15:31 Uhr)
Alt 30.10.2019, 11:08
Boot: Regal 2250
Hallo Harry , danke für deine schnelle Antwort ! Ich sehe das genau so , ist die Pumpe ausgebaut kann sie auch geöffnet werden und gleich ein neuer Impeller verbaut werden.
So hat man in der nächsten Saison auch Sicherheit .
Gruss Sven
Alt 30.10.2019, 12:59
Benutzerbild von mail2torsten
9.743 Danke in 2.159 Beiträgen
Beim Volvo ist die Pumpe doch schnell ausgebaut.
Den Schläuche und Halter lösen und anschließend die 4 Schrauben an der Pumpe mit dem Schraubendreher.
In 20 min hast Du den getauscht und gut.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Seewasserpumpe Guenter Mallmann Technik-Talk 9 05.01.2007 21:32
Seewasserpumpe plauer-see Technik-Talk 5 31.07.2006 12:28
Seewasserpumpe in der Pantry Christo Cologne Technik-Talk 30 25.07.2005 06:43
AQ170 seewasserpumpe,o-ring zwischen welle und deckel ? pearse Motoren und Antriebstechnik 3 21.04.2005 18:02
Seewasserpumpe mit Riemenantrieb sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 6 13.06.2004 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
