PVC Folie für Fenster
Liebe Leute,
ich habe eine Frage, woher bekommt man die PVC Fensterfolien für die Persenning? Welche stärke haben die? Woher bekommt man die getönten Scheiben....ich habe z.B. leicht blau getönte Scheiben drinnen? Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen. Erzeuger z.B. von diesen oder Händler? Danke Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
ich habe meine Persenningscheiben bei persenningstoff24.de gekauft. Nach längerer Recherche habe ich mich für die Dicke 0,5 cm entschieden. Ich fand es gut, nicht zu dünn aber auch nicht zu sperrig beim einrollen. Hoffe es hilft Gruß Norman
Du meinst vermutlich mm
Ja klar
habe ebenfalls bei persenningstoff24.de gekauft.
ich habe die 0,75mm genommen und bin sehr zufrieden damit. Wichtig war für mich auch die geringe Schrumpfung https://persenningstoff24.de/fenster...lles-075mm.php |
wie bekommt Ihr die Persenning unter eine normale Nähmaschine gelegt oder habt Ihr Industrienähmaschinen? Ich habe mir auch schon überlegt es selbst zu machen aber teilweise muss man da schon eine menge Material drunter schieben.
Gruß aus Herford Guido Es ist mir egal wer dein Vater ist. Solange ich hier am angeln bin, läuft hier keiner übers Wasser! |
Ich habe nur das Material besorgt und es von einer Schneiderin machen lassen.
Die PVC Scheiben selber einnähen mit einer Haushalts Nähmaschine klappt nicht , die Maschinen sind meist zu schnell und auch zu schwach , die Hitzentwicklung an der Nadel ist dann zu groß und das Material " schmilzt " dann verklebt es die Nadel und den Faden , der reißt und man muss erneut ansetzen . Industriemaschinen laufen langsamer und beim nähen wird per Luftstrom aus einer feinen Düse die Nadel gekühlt . Machen lassen ist deshalb mein Tipp , zudem verwenden die Profis auch dickeres Garn was wesentlich bessere Eigenschaften hat als das Haushalts übliche Garn . Dieses Garn ( Schappgesponnen , oder wie das heißt ) kann an einer Haushaltsnähmaschine auch meist nicht verarbeitet werden .
Gruß Jörg |
Sowas habe ich mir schon gedacht. Ich denke das man da auch den richtigen Schneider haben muss, wird wohl nicht jeder machen.
Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Die Fensterfolie ist recht erschwinglich und das Einnähen kann dann auch nicht die Welt kosten.
Mit dem richtigen Schneider ist in jedem Fall so. Je nachdem was und vor allem an welcher Stelle genäht werden muss, kann das auch nicht jeder. Die Persenning ist ein recht dickes Material. Bei einem ungünstigen Winkel muss eine Menge Material für den Transport "durchgequetscht" werden. Und zwar zwischen Nadel und da wo die Maschine am Tisch fest ist. Eine normale Nähmaschine hat da so 30 cm. Daher ist bei Persenning in jedem Fall eine richtige Langarm-Maschine nötig, da man sonst den Wust nicht mit durch bekommt.
Ich hoffe ihr versteht in etwa was ich meine. Und das haben nicht alle! Viel Glück bei der Suche nach dem passenden Schneider/in Allen ein schönes Wochenende. Gruß Norman Geändert von kawanager (01.11.2019 um 13:27 Uhr) |
Ich habe endlich die richtige Folie gefunden, war nicht so einfach....die sieht hier sehr blau aus, ist sie aber nicht, leicht dezent eingefärbt, sieht super aus!
https://www.esvocampingshop.com/de/t...0-60-mm-blauw/ Für alle die so was mal suchen, der Link...
Hallo Christoph,
Schöner Hinweis! Das ist natürlich nur für einen Komplettaustauch. Ich für meinen Teil benötige momentan nur eine neue Scheibe (transparent), allerdings frage ich mich auch ob ich nicht alle austauschen sollte, da es mit Sicherheit besser aussehen würde.
Das sieht total Super aus! Ich habe die Scheiben dzt ja im Boot verbaut, alle sagen sie wissen nicht wieso mein Verdeck so gut aussieht, erst wenn ich darauf hinweise, dass ich blaue Scheiben drinnen habe verstehen es die Leute und jeder ist der Meinung das dies perfekt ist....Jetzt werden gerade meine Scheiben getauscht weil das Dichtband welches mitgenäht wurde die Scheiben in diesem Bereich zerstört hat. Materialunverträglichkeit leider in Verbindung mir Sonne.
Die Sache ist die, die Scheiben sind nur dort kaputt gegangen wo diese nach außen geklappt wurde siehe Foto.
Diese hässlichen Stellen kenne ich auch. Und Du sagst das es sich an der Unverträglichkeit des Dichtbandes handelt? Hab jetzt überhaupt nicht gedacht das da ein Dichtband rein muss.
Hast Du mal ein Bild wo man Deine Persenning respektive Boot in der Gesamtansicht sieht? Da fällt mir noch etwas ein. Ich habe es damals auch bei meinem Vorzeit am Wohnwagen gehabt. Da war ein Kleber drin, der das Fenster mit den Gasen verbunden hat. Kann es sein das es zusätzlich geklebt worden ist?
Gruß aus Herford Guido Es ist mir egal wer dein Vater ist. Solange ich hier am angeln bin, läuft hier keiner übers Wasser! Geändert von GuZi (01.11.2019 um 21:02 Uhr) |
Ich bin der Meinung das es doppelseitiges Klebeband ist welches für die Fixierung vor/beim nähen benutzt wird.
Gruß Daniel |
Genau, und das macht auch nichts wenn es inne gemacht wird, nur man hat es bei meinem Verdeck besonders gut machen wollen und das Glas unten immer nach außen geführt wegen Staub und so weiter, das war aber ein Schuß ins -Knie. Überall anders sieht die Folei noch aus wie am 1 Tag! Leider, wir machen nun die Folie alles innen...
Ich meine es wird so gemacht, damit das Wasser eben nicht nach innen sondern nach außen geleitet wird.
Gruß Kerstin Nich dran fummeln wenn't löppt! |
Meines Erachtens ist die Folie unten (ab der Mitte ungefähr) nach außen geführt damit der Regen nicht gegen den Stoß läuft sondern die Scheibe als Tropfkante dient. Ist bei meinem Boot auch so gewesen und meine Schneiderin hat es auch wieder so gemacht. Halte ich auch für sinnvoll! Sonst steht unten immer nen bisl Wasser und es sammelt sich schnell Grünes oder Schimmel.
Gruß Norman PS War ich zu langsam! Genau so isses
Ich muss nochmal nachfragen Christoph. Hast Du ein Bild von deiner Persenning wo man mal ein bisschen mehr sieht?
Das Braune unten an den Scheiben ist einfach durch die UV-Strahlung verursacht.
Das PVC der Scheiben verfärbt, bei günstigem Vliestape kann das auch passieren. Das ist auch der Grund, warum wir die Scheiben nicht auf der Unterkante nach außen führen, sondern innen lassen. Diesen hässlichen braunen Streifen wirst du jetzt bis zur Entsorgung vom Verdeck unten sichtbar haben. Scheibenmaterial von 0,5mm halte ich bei Verdecken für wenig bis gar nicht sinnvoll, 0,75-0,8 sollten es schon sein. Wichtig ist aber genauso der Härtegrad des Materials, wovon hier keiner spricht und man auch auf den Webseiten der Händler keine Informationen findet Das blau eingefärbte Scheibenmaterial von EVSO würde ich persönlich niemals in einem Verdeck wollen, weil es viel zu stark eingefärbt ist. Die Sicht wird beeinträchtigt und sämtliche Farben werden verfälscht. Wir verwenden bei unseren Verdecken ein ganz leicht bläuchlich eingefärbtes Scheibenmaterial in 0,8mm Stärke, mehr würde ich auch nicht als Einfärbung haben wollen. Aber jeder so, wie er mag.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
und woher bekomme ich das 0.8mm leicht bläulich eingefärbtes Material? ich brauche an die 6m wenn es 140cm breit ist?
Hier zum direkten Vergleich im Anhang unten links Cristal Plus 0,8mm mit leichter Blaufärbung und daneben Achilles 0,75mm.
Im direkten Vergleich sieht man den Unterschied, später eingenäht eher weniger. Bei der grünen Sea Ray Cristal Plus: Bei der blauen Achilles: Auf den Bildern wirst du den Unterschied kaum merken, nur real, wenn du die Verdeckteile direkt nebeneinander legst. Cristal Plus ist vom Härtegrad noch eine Stufe härter als das Achilles, preislich liegen beide eng beieinander: 21.- Cristal, 19.- Achilles / lfm. Achilles liegt auf 1,37m, Cristal auf 1,40m, wobei das eigentlich zu 99% keine Rolle spielt. Der Preis sollte keine Rolle spielen, sondern eher, was man damit machen möchte oder ob z.B. die alten Scheiben schon geschrumpft sind.
Kannst du mir von beiden blauen Folien ein Muster zusenden? 5x5cm oder so reichen
Liebe Leute, danke für alle Antworten!
So das sind nun alle Muster die ich zusammen getragen habe - siehe Foto - Danke auch an Björn! Entschieden habe ich mich für die Folie von Esvocampingshop.com da diese Folie im Blauton am ehesten an die welche derzeit verbaut ist heran kommt. Sie ist zwar blauer als die welche verbaut war aber ich muss dazu sagen, dass man bei der jetzt sehr genau schauen muss um zu merken das diese blau ist. Ich denke die richtige Entscheidung getroffen zu haben. PS: Achilles und Cristal sind von Björn! [IMG][/IMG]
Fenster im Fenster | kabimibo | Restaurationen | 11 | 04.10.2018 18:02 |
best. Fliesenmuster als Folie oder PVC-Belag | raziausdud | Kein Boot | 2 | 15.08.2012 04:58 |
Matte PVC Fenster polieren | Zzindbad | Allgemeines zum Boot | 7 | 16.11.2011 10:26 |
3D-Folie für Armaturenbrett | michi 23 | Allgemeines zum Boot | 1 | 16.04.2006 20:34 |
Funier oder Folie für Kajütenrenovierung ? | mr-friend | Technik-Talk | 30 | 02.05.2003 19:47 |
