ich habe jetzt viel über die verschiedenen Systeme im Forum lesen können, allerdings benötige ich nur 2 neue Elektromechanische Trimmzylinder für die Trimmklappen. Die Steuerung und die Klappen an sich sind noch ok und sollen nicht ersetzt werden. Verbaut ist ein älteres System von Volvo, welches mit allen Trimmzylindern klar kommen sollte. Was könnt Ihr empfehlen?
Gruß Fabian |
Volvo hat in der Regel Stellmotoren und keine Hydraulischen Zylinder...
ob man die passenden noch bekommt... für dein System … keine Ahnung aber Eltrim dürfte die beste Adresse sein...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Deswegen ja "Elektromechanische Trimmzylinder" ;) Stellmotoren hätte ich besser schreiben sollen, hast recht! Es gibt ja Eltrimm, Lenco, eine "Eigenmarke" bei SVB usw.... Dank Dir trotzdem schon einmal ;)
Gruß Fabian |
die frage ist ja ob dein Steuergerät kompatibel mit den neuen Motoren ist und dies ist halt immer fraglich...
Ok das stimmt, dann muss ich mal schauen ob ich ein Set finde wo alles dabei ist, nur ohne die Klappen.
Gruß Fabian |
So, ich habe mal die Unterlagen der Vorbesitzer durchgesucht und auch was gefunden. Es ist das Lenco Refit Set verbaut.
Dieses gibt es aktuell noch zu kaufen, ich denke damit bin ich gut bedient. Doch bevor ich jetzt die neu bestelle, werde ich alles abbauen und testen. Vielleicht habe ich ja Glück und es liegt nur an der Verkabelung, das die Sicherung konstant auslöst.
Gruß Fabian Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 08:59 Uhr) |
denke aber das Wasser in den Motor eingedrungen ist (Manschette defekt).. so war das bei meinem Vereinskollegen... mehrmals..
1 Stellmotor ist fest und der andere hängt ab und an. Also kommen 2 neue. Nur ist jetzt die Frage ob 2 neue Lenco Motore und später das Mente Marine acs rp oder das automatische System von Eltrim, als Set ohne Klappen. Das Mente würde mit den Motoren bei ca. 1100€ liegen und das Eltrim System bei 795€. Hat irgendwer schon mal die beiden Systeme verglichen?
Gruß Fabian |
Eisschutz für vorhandene Stahlpfähle | RicoRiccsn | Allgemeines zum Boot | 1 | 07.06.2017 20:23 |
Wie bringe ich offene Zelluloseflocken als Dämmung in vorhandene Dachschrägen? | Heimfried | Technik-Talk | 7 | 21.02.2017 06:33 |
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... | Omoo | Technik-Talk | 46 | 16.09.2011 08:32 |
GLOMEX Antenne fuer vorhandene Halterung? | sun&water | Technik-Talk | 2 | 26.03.2011 07:35 |
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs | Markus Nbg | Technik-Talk | 4 | 02.09.2010 13:56 |
