Funktionsweise Drehzahlmesser
Ich würde es gerne einfach nur verstehen – aus diesem Grund die Frage in die Runde: Wie funktioniert ein „alter“Drehzahlmesser? => Nach meiner Recherche bekommt der Drehzahlmesser ein -12 V Impuls von der Zündspule - gemessen gegen Masse, richtig?! Angenommen ich spiele mit demGedanken diesen Drehzahlmesser zu „digitalisieren“ – mit z. B. einem Raspberrypi. Zähle ich dann einfach dieanstehenden Impulse/Flanken? Motor: Volvo Penta AQ131C von1991 mit Standard Drehzahlmesser Volvo Penta Grüße Stefan |
Das Signal wurde differenziert und mit konstanter Amplitude auf ein Drehspulmesswerk gegeben.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Dafür gibt es doch fertige nmea 2000 converter z.B.
Also tatsächlich möchte ich vorrangig verstehen wie der Drehzahlmesser seine Signale (und welche Art Signal) bekommt um diesen 100% lauffähig zu machen.
Aktuell "spinnt" dieser etwas und ich möchte grundsätzlich verstehen warum. Im weiteren Schritt und völlig unabhängig würde ich mir gerne verschiedenste Werte (z. B. Temperatur, ...)und auch die GPS Geschwindigkeit auf einem SmartPhone via Raspberry pi anzeigen lassen. |
Gemäss Anschlussschema ist der Drehzahlmesser mit drei Anschlüssen vorgesehen.
+ Plus - Minus # Signal Das Signal wird wiederum am Minus Pol der Zündspuhle angeschlossen. Da die Zündspule ja kein inteligentes Teil ist, vermuthe ich, das durch den Zündfunken jeweils ein Spannungsabfall durch den Drehzahlmesser bemerkt wird, der als Impuls in eine Anzeige umgesetzt wird. Da ja bei einem 4 Zylinder Motor pro 2 Umdrehungen 4 Impulse kommen, wird der Drehzahlmesser diese Impulse entsprechend anzeigen können. Da die Zündspule bei erreichter Ladungsspannung den Minuspol zweck ungewollter Entladung mittels Diode quasi stilllegt und erst nach erfolgter Entladung wieder massestrom fliesst, könnte hier ein verwertbares Negativsignal oder Masse Signal entstehen. Ist nur eine Vermuthung ich bin leider kein Elektroniker. Eventuell kann hier nich ein Experte Licht ins Dunkle bringen Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:48 Uhr) |
Ja, natürlich in einer bestimmten Zeit. Aber ein bisschen aufarbeiten (z.B. mit einem Differenzverstärker) wirst du sie schon müssen.
Als Eingang verwenden kannst du einen GPIO-Port oder auch WiringPi.
Funktionsweise Drehzahlmesser? | gerald11 | Technik-Talk | 4 | 09.07.2015 21:39 |
WC - wer kennt die funktionsweise s. Bilder | cranium | Technik-Talk | 7 | 07.03.2007 22:17 |
Seetoilette funktionsweise | Wingman | Technik-Talk | 4 | 24.05.2006 06:22 |
Funktionsweise Klopfsensor beim V8 mit Zündverteiler | plata | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.02.2006 08:47 |
antikes Navigationsinstrument - wer Anwendung/Funktionsweise | Sonnensegler | Technik-Talk | 10 | 11.08.2005 06:41 |
