Guten Tag zusammen,
ich habe im Herbst eine Cascaruda laut Verkäufer (Kasko 9x3 laut Plan) gekauft und sie nach Bremen überführt. Bis jetzt zufrieden, zumindest fahren lässt sie sich gut. Nun soll sie aus dem Wasser, mangels fehlender Maße auf der Zeichnung kann ich jedoch den Hafentrailer nicht bauen, bzw. nicht fertigstellen. Hat jemand ein vergleichbares Boot und kann mir die Maße des Kieles geben? Vielleicht auch ein paar Erfahrungen auf was ich achten muss? Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus! Lars Gramatzki
Erstmal herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
![]() ![]() Wenn Du doch eine Zeichnung, bzw. einen Plan hast, kannst Du doch aus einem Dir bekannten Maß, z.B. Gesamlänge oder -breite und der Darstellung auf der Zeichnung einen Maßstab ableiten und danach arbeiten. Auf den mm kommt es bei einem Hafentrailer ja wohl nicht an.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
Vielen Dank
![]() Ja das würde mir etwas Helfen, leider ist die Breite nicht eingetragen und auch kein ungefährer Schwerpunkt. Edit: die Zeichnung scheint nicht Maßstabsgetreu zu sein. 1cm = 20cm und 3cm = 76cm Geändert von Hasihb (16.12.2019 um 18:15 Uhr) |
Wenn du kein Plan, Zeichnung oder Bilder vom Boot hast, mach doch mal Bilder vom Trailer. Vielleicht können wir dann ein paar Anregungen geben um das Boot erst mal darauf zu setzen, um ihn dann genau an das Boot anzupassen. Wenn der Trailer nicht sofort bewegt werden muss, sollte das doch möglich sein.
Gruß Frank. |
Der einfachste Weg wäre sicher von innen in die Bilge zu gucken und daraus auf die Rumpfmaße zu schließen
![]() Als ich meinen 32er damals das erste Mal raus nehmen musste haben wir es exakt so gemacht und der Hafentrailer passte danach super ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Leider lässt sich von innen nur ein Teil des Kieles erkennen. Habe heute mal frische Bilder gemacht.
Vorne kommt noch ein Balken rein, wird gehalten von Blechen. Hinten noch die beiden Stützen, eine muss noch repariert werden. Beim letzten Versuch das Boot rauf zufahren hat er vorne nicht gepasst. Bild 3 ist eines von der Version. |
Mich würde mal interessieren, woher der Plan stammt. Cascaruda ist ja nun schon recht lange nicht mehr existent. Hat der Vorbesitzer den erstellt oder ist der von der ursprünglichen Cascaruda Werft? Ich habe selbst eine Cascaruda, daher mein Interesse.
Gruß Karsten |
Krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Passt der Rumpf denn hinten zwischen die Räder? Ich kenn das Boot nicht. Es wäre jetzt wohl zu einfach gewesen den Rumpf auf den Kiel zu stellen und dann rechts und links abzustützen. Hier geht ja eigentlich nur das Boot auf dem Trailer vermitteln, das Boot dann erstmal mit Stützen die bis zum Boden gehen zu sichern, und den Trailer dann an das Boot anpassen. Geht natürlich nur wenn der Trailer erst mal nicht bewegt werden muss. Gruß Frank |
@eis
Der Plan sieht original aus. Siehe Bild Ja da es einen Langkiel hat, der sollte mindestens 30cm Höhe haben. Auf der Zeichnung leider nicht vermessen. Es fehlt am Kran und befestigten Boden für was Mobiles, somit geht nur slippen.
Also, ich bin ja kein schisser und mach schon so einiges, wo der ein oder andere bereits die Hände über den Kopf zusammen schlägt, aber mit dem Ding würdest du mich nicht zum slippen kriegen.
Wenn du den Trailer nicht vernünftig an das Unterwasserschiff angepasst bekommst, geht meines Erachtens nur eine durchgängige Auflage für den Kiel zwischen den Achsen zu schaffen und dann mit mindestens zwei massiven Stangen den Rumpf links und rechts zu stützen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Vielleicht solltest du doch noch mal über einen Kran nachdenken, wenn das Gelände das her gibt. So teuer ist das garnicht. Gruß Frank |
Es ist geschafft, wir konnten einen 'kleinen' Autokran der genug Auslage hat besorgen. Falls jemand Infos über den Rumpf brauch bitte per PN anschreiben.
Schade, dass es die Werft nicht mehr gibt. Ich hätte von meinem Boot auch gerne einen Plan.
Gruß Karsten |
Bilgenpumpe für Stahlverdränger - Cascaruda 850 | Uwe1 | Technik-Talk | 10 | 18.02.2016 08:43 |
Cascaruda Holländischer Stahlverdränger | Mayland | Allgemeines zum Boot | 21 | 31.05.2014 10:13 |
cascaruda 850 | gheorgios | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.05.2014 15:09 |
Bugstrahlruder nachrüsten bei meiner Cascaruda 930 | Mayland | Technik-Talk | 6 | 27.07.2011 14:46 |
Cascaruda | xenix | Allgemeines zum Boot | 15 | 26.08.2008 04:51 |
