Alt 22.12.2019, 19:18
Schnake Schnake ist offline
Boot: Bayliner2455
Standard Omc cobra riser
Hallo,mein Name ist sören. Ich bin 32 Jahre alt und habe mir eine bayliner 2455 mit 5.0 omc cobra Motor gekauft.hoffe hier ein paar gute Tipps,Tricks und Kniffe zu erhalten.bin mit innenbordern noch nicht so vertraut.
Dann komme ich mal zu meinem Problem.
Habe heute den Motor laufen lassen und bemerkt das bei der Kühlung an den (hoffe die heißen so )risern unten Kühlwasser Austritt.dort befindet sich eine art Nippel wo es rauskommt ,und läuft direkt ins Boot.meines Erachtens fehlt dort ein Schlauch oder gummiendkappen.ach so,der Motor besitzt eine 2 kreiskühlung.falls es relevant ist.hoffe hier eine Antwort zu finden.
Danke vorab schon mal.
Alt 22.12.2019, 19:20
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Sören.
Immer gut wenn Fotos dabei sind , dann weißt jeder was du meinst.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 22.12.2019, 19:37
Boot: Bayliner2455
Ja das stimmt.ist gerade zu dunkel für ein originalbild.hier eins aus dem Netz.meine den messingfarbenen Nippel.
Hits:	74
Größe:	64,5 KB
Alt 22.12.2019, 19:43
Hast ja schon selbst beantwortet [emoji106]
Bei Mercruiser sind da Blaue Plastik stopfen drin.
Omc kenn ich nicht so gut.
Gruß Harald
Alt 22.12.2019, 19:46
Boot: Bayliner2455
Wozu dienen diese Öffnungen?Frostschutz?
Alt 22.12.2019, 19:48
Zum Kühlwasser ablassen, wenn man die Krümmer wechseln will zb.
Gruß Harald
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.766 Danke in 12.358 Beiträgen
Zum ablassen im Winter.
Die MS Dinger werden gerne mal undicht, versuche sie auszuschrauben und die Gewinde dabei nicht zu beschädigen.
Dann baue anständige Ablasshähne ein
Gruß 45meilen
Alt 22.12.2019, 19:52
Boot: Bayliner2455
Danke für eure Hilfe.
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 06:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
