Alt 13.01.2020, 07:29
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
Standard Harbeck Trailer auflasten von 550kg auf 750kg
Guten Morgen zusammen,
ich hätte eine Frage bezüglich meines Trailers. Und zwar habe ich einen Harbeck Trailer, mit einem grünen Kennzeichen. Diesen habe ich im letzen Jahr gebraucht erworben mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 550kg. Mit einem Schlauchboot kein Problem.
Jedoch steht jetzt ein Neukauf ins Haus und ich möchte diesen Auflasten auf 750kg. Ist dies ohne Probleme möglich? Was ich bis jetzt feststellen konnte:
- Das Typenschild am Trailer selbst zeigt 750kg auf
- Es ist eine 750kg Alko Achse verbaut
- In der ABE sind mehrere Anhängerkonfigurationen aufgeführt mit meiner Achse sollen 650kg - 750kg möglich sein - laut ABE
Meine Frage an die Experten, ein Auflasten sollte doch so mögliche sein ohne weitere Veränderungen am Trailer selbst, liege ich hier richtig?
Besten Gruß in die Runde Tim
Alt 13.01.2020, 07:41
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Am besten einmal beim Hersteller nachfragen.
Ich musste bei meinem Doppelachstrailer die Achsen wechseln und hatte dabei gleich daran gedacht, stärkere Achsen zu nehmen um den Hänger aufzulasten. Bei mir ging es nicht, weil der Rahmen dafür nicht ausgelegt/freigegeben war.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 13.01.2020, 07:47
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.130 Danke in 1.157 Beiträgen
Wenn auf allen Schildern (Achse, Rahmen, Kupplung) 750,00 kg oder mehr steht ab damit zum TÜV und formlos fragen, wenn die sagen kein Problem "offiziell vorführen und ändern lassen".
Bis denne, Rainer
Alt 13.01.2020, 08:02
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Wenn überall 750kg drauf steht, dann sollte das auch gehen...
Am besten mit der Fahrgestellnummer bei Harbeck fragen, ob das in Wirklichkeit ein 750er ist.
Meiner ist ursprünglich ein 550er, steht auch so auf dem Typenschild, und wurde mittels größerer Achse zum 750er gemacht.
Ich selber habe ihn dann später auf 650kg ablasten lassen.
Warum macht man so was? Einfach (und vielleicht ja auch bei deinem der Fall):
Ich konnte wegen zu geringen Leergewicht meines Zugfahrzeugs die (bestehende) 100er Zulassung nicht nutzen,da die Gewichtsrelationen nicht gestimmt haben. Ablasten des Hängers und der Drops war gegessen.
Vielleicht hatte ein Vorbesitzer deines Trailers ja ein ähnliches Problem - das würde sich dann recht einfach rückgängig machen lassen.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 13.01.2020, 16:53
Benutzerbild von Totti-Amun
11.093 Danke in 3.853 Beiträgen
Das sollte grundsätzlich möglich sein, da die allermeisten Anhänger eh eine 750kg Achse haben. Der Hersteller hilft dir mit Informationen.
Abgelastet wurde nur, da man für die 100km/h Plakette mit ungebremsten Anhänger schon einen sehr stattlichen Zugwagen haben muss.
Das heisst, die Leermasse deines Zugfahrzeugs muss 2.500 kg betragen, um dennoch 100km/h fahren zu dürfen bei Auflastung.
Die Plakette bekommst du dennoch, auch wenn du mit einem Golf ziehst. Darfst nur nicht schneller...
Für die Beantragung der 100km/h Plakette musst du kein Zugfahrzeug angeben.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 15.01.2020, 06:34
2.367 Danke in 1.397 Beiträgen
Bei meinem 750kg Trailer ist auch eine 1000er Achse verbaut und auch am Rahmen sind die 1000kg vermerkt, jedoch die Zulassung ist auf 750kg beschränkt.
Alt 15.01.2020, 08:55
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.438 Danke in 795 Beiträgen
Dann ist der aber auch gebremst, oder?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 15.01.2020, 09:22
Würde sagen Nein.
Ist bei meinem auch so:
1000kg Achse nachgerüstet, bekommst aber nur 750kg eingetragen weil er eben keine Bremse hat.
Läuft halt einfach deutlich ruhiger hinterher und macht preislich beim umrüsten jetzt nicht mehr sooooo den Riesen Unterschied...
Jan
Alt 15.01.2020, 11:49
billi billi ist offline
35.279 Danke in 21.308 Beiträgen
wenn ungebremst ist halt 750kg die gesetzliche Obergrenze... da könntest auch 2000kg Achse drunter haben...
Trailer auflasten Atlas 25 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 22.09.2014 17:10
Trailer auflasten möglich? fiske Kleinkreuzer und Trailerboote 12 03.01.2013 08:51
auto darf 550kg ungebremst-dann darf auch ein 600kg trailer? ragbar Kleinkreuzer und Trailerboote 27 24.04.2010 08:21
Trailer auflasten - Neue Achse? Flybridge Technik-Talk 5 02.02.2009 16:06
Trailer auflasten bimiob Technik-Talk 12 31.12.2004 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
