Alt 18.01.2020, 07:25
andyga andyga ist offline
Boot: Silverline 22VC
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wie kann man das Schaukeln reduzieren?
ich habe ein 22" Silverline und bin damit eigentlich ziemlich zufrieden
Wenn wir ankern dann schaukelt das Boot aber ziemlich stark.
Nun habe ich von Stabilisatoren gelesen, die aber natürlich zu teuer sind
Es gibt aber anscheinend auch Möglichkeiten das Schaukeln billiger zu reduzieren
ich habe zB das gefunden:
https://www.nauticexpo.it/prod/swi-t...15-211827.html
kennt das jemand (oder ähnliches)
Alt 18.01.2020, 07:49
Benutzerbild von volker1165
5.915 Danke in 2.554 Beiträgen
ich denke, dein Boot ist zu klein. Das sind ja im Prinzip so Flopper Stopper. Davon zwei weiter auseinander kann durchaus was bringen, auf einem 22´Boot kannst Du die aber systembedingt nur max 2,5 m auseinanderhängen. Und Ausleger auf einen so kleinen Boot? dann wird dir wohl jede Welle ins Boot schwappen, weil die Dinger ja verhindern, dass dein Boot bei steigendem Wasser genauso schnell nach oben geht wie die Welle.
Ausser einem stabilem Tandemtrailer geht da wohl nix
new boat coming soon
Alt 18.01.2020, 10:32
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
wo hast Du denn deinen Anker befestigt???
(Heckanker/Buganker)
Werner
Alt 18.01.2020, 10:49
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Moin!
was genau meinst du mit schaukeln???
das Wippen durch Wellen oder Rollen wenn man sich an Bord bewegt?
und wieso nur beim Ankern?
zu ersterem könnte auch ein 2. Anker helfen, indem man sein Boot so ausrichtet, dass die Wellen immer von vorn kommen....
denke aber eher du meinst das Rollen, wenn man sich im Boot bewegt!?
meines ist nur 17ft und ich kenne das, wenn man sich mal vorn auf dem Deck Richtung Bug bewegt
mich stört es zwar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du seitliche Luftkissen installierst, sollte das ganze stabiler werden - oder du kaufst dir gleich ein Rip oder noch besser einen Kat....
vielleicht kannst du eine Art Trimaran daraus bauen.
günstiger würde es bestimmt auch werden, wenn du dich mit einem Kumpel zusammen legst (ich meine eure Boote) und diese fest miteinander verbindest....
was genau gefällt dir nicht am "Schaukeln"? wer zum aufrechten Gang auf meinem Vorderdeck nicht in der Lage ist, bewegt sich eben krebsartig auf allen vieren!
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 18.01.2020, 11:40
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.212 Danke in 622 Beiträgen
Sorry, aber das ist genau der falsche Weg. Ein Boot legt sich immer in die Richtung aus der Wind und Wellen kommen. .... wenn man das nicht mit einem zweiten Anker verhindert.
Andyga, diese Schlingerhilfen oder wie immer man sie auch nennen mag, funktionieren bei Sportbooten genauso gut wie Haarwuchsmittel bei Haarausfall. Sie werden schon seit Generationen in den unterschiedlichsten Varianten für kleines Geld angeboten und sind nur was für gutgläubige TV-Shopper. Ich habe auch nach mehr als 30 Jahren auf dem Wasser noch nie jemanden kennengelernt, der sie mit Ausnahme eines vor den Kollegen versteckten Versuches verwendet hätte.
Kleine Boote rollen und stampfen nun mal leicht. Es gibt nur ein wirklich wirksames Mittel dagegen: Vergrößern
Alt 18.01.2020, 11:49
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Man könnte sich auch für die Beschäftigung beim Ankern ein Zimmer nehmen, da schaukelt das dann auch nicht so
Alt 18.01.2020, 12:21
ok. ich habe gemerkt, dass ich diese Frage nicht hätte stellen sollen
:schäm
ich meinte eben nur, ob es möglich wäre, das Schaukeln zu verhindern.
Ich habe das Boot das ganze Jahr am Gardasee und wenn wir da "treiben" oder ankern ist das Schaukeln/Rollen manchmal schon sehr stark.
Unsere Freunde habe ein Zar 57 (Schlauchboot) und das schaukelt natürlich bedeutend weniger. Mir gefallen aber Schlauchboote nicht.
Wenn ich ein 27 oder 31 Fuß Boot kaufe, hilft das dann?
Alt 18.01.2020, 12:25
:schäm
wenn Du dich treiben lässt schaukelt/rollt das Boot natürlich, weil es sich quer zur Welle stellt...
da hilft vielleicht ein Treibanker.?.?
Werner
Alt 18.01.2020, 12:32
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Ja, es hilft, je größer und schwerer das Boot, umso kleiner die Schaukelei vor Anker.
Da wir hier aber deine Ansprüche nicht kennen, ab wann dir die Schaukelei zu viel wird und ab wann du diese als nicht mehr störend empfindest, sind Empfehlungen in Richtung der für dich passenden Bootsgröße wenig sinnvoll.
Auch die Rumpfform hat da ein Wörtchen mitzureden, es gibt Rümpfe mit einer ausgeprägten tiefen V-Form, die laufen meist sehr stabil und ruhig auch im raueren Wasser, neigen jedoch eben zum Gieren und Rollen, wenn sie einfach so im Wasser liegen, dann gibt es Rümpfe mit einer Trimaran-ähnlichen Rumpfform, die sind beim schnellen Wellendurchschneiden nicht so komfortabel, liegen jedoch dafür viel ruhiger im Wasser beim Still-Liegen.
Im Grunde verstehe ich deine Bedenken wegen der Bootsbewegung nicht, man hat doch ein Boot, um damit die Natur hautnah zu erleben, dazu gehört dann auch das Erlebnis, von den Wellen sanft geschaukelt zu werden, wenn man einfach mal so ankert.
Wem diese Schaukelei nicht gefällt, der mache halt Urlaub in einem Wohnmobil und nicht auf einem Boot.
Bootfan Dieter
Alt 18.01.2020, 18:23
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.413 Danke in 944 Beiträgen
Manchmal gib es noch mehr Bewegung im Boot, weil das Boot - Anker über den Bug und somit Boot im Wind - immer leicht schwoit.
Man kann folgendermassen verhindern:
Du gibst den Anker achterlich aus. Der Anker hängt an einem Hahnepot. Die beiden Enden des Hahnepots gibst du auf beiden Seiten auf die Heckklampen.
Wenigstens ist nun das Schwoien abgestellt. Das könnte evtl. sogar als beruhigend empfunden werden. Ausprobieren hilft.
Das beste ist natürlich immer noch ein geschützter Ort.
Alt 18.01.2020, 18:35
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.504 Danke in 1.609 Beiträgen
Na ja, ganz so unberechtigt ist die Frage ja nicht. Entweder schwoit das Boot vor einem Anker, kommen die Wellen dann dwars (quer), schaukelts. Oder das Boot liegt vor Anker gut mit dem Bug voran im Wind und ein netter Kollege kommt dicht zügig vorbei, schaukelts auch.
Bei mir am Nachbarsteg liegt ein älteres Ehepaar mit einem recht großen Boot und es gibt jede Menge Verkehr (eher auf dem Wasser durch nette Kollegen). Die hängen auf beiden Seiten Eimer mit ein wenig Ballast ins Wasser und es soll weniger schaukeln. Ist natürlich nichts wenn man öfter mal losmacht aber auch so eine Art Schaukelbremse. Ansonsten könnte das Schaukeln beim Verkehr ja helfen...…
Kapitaenwalli
Alt 18.01.2020, 19:35
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
evtl. könnten Rocker Stopper helfen:
https://www.all-about-houseboats.com...toppers-1.html
Günter
Alt 18.01.2020, 20:55
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
626 Danke in 233 Beiträgen
Wie wäre es mit ausziebaren Alu-Profilen und einem kleinen Schwimmer zur Seite ?
Alt 18.01.2020, 23:42
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
.....also 1 kleiner Trimaran? Stell ich mir optisch + technisch ........ lieber nicht vor
Grüße, Reinhard
Helfen soll; nicht probiert !!; 1 Stander von der Ankertrosse/kette (die dazu mittig vom Bug liegt) auf die vordere Festmacherklampe - grade so, dass erwas Druck drauf ist. Da es nix kostet einfach probieren
An 1er Hahnepot achtern => lieber nicht, wie doll sollen denn die Wellen ins Heck knallen? Ausnahme : Spitzgatter
Ok. dann auch was zum Treibanker: damit der wirkt, muss es schon recht windig sein, sonst hängt der Lappen nur nach unten => so 3-4kn sollte die Fahrt achteraus schon sein. Mein Treibanker liegt unbenutzt inner Kiste.
Geändert von Federball (18.01.2020 um 23:50 Uhr)
Alt 19.01.2020, 03:36
..appen nur nach unten => so 3-4kn sollte die Fahrt achteraus schon sein. Mein Treibanker liegt unbenutzt inner Kiste.
Es geht doch hier nur um das ANKERN ...nix fahren ....
wenn man wieder los will, holt man den Ausleger natürlich wieder rein.
Alt 19.01.2020, 08:31
Boot: Prion T-Canyon
Das mit den 2 Eimern (Pütz) wollte ich auch eben vorschlagen.
Alt 19.01.2020, 12:11
.....es war die Rede von "treiben lassen" + der Vorschlag daraufhin "Treibanker"
Grüße, Reinhard
Alt 19.01.2020, 16:33
aha ..aber der TE wollte doch sicher nicht beim "Treiben" das Schaukeln verkleinern ...sondern beim Ankern ...oder ?
Schaukeln beim Treiben ...nennt man das nicht Kamasutra ?
Alt 19.01.2020, 16:43
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.801 Danke in 3.129 Beiträgen
Schaukeln beim Treiben ...?
Schaukeln beim Treiben kommt vom Trieb.
Braucht man da nicht eher einen Triebanker
(sorry, der wollte raus..)
Gruss, Dirk
Alt 19.01.2020, 22:57
......darum gings.....
Alt 20.01.2020, 11:36
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.701 Danke in 1.706 Beiträgen
Auch sorry, aber Wind und Wellen kommen nicht immer aus der gleichen Richtung.
Ein Heckanker kann schon hilfreich sein, je nach Situation.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 20.01.2020, 15:26
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Also wenn es mir zu viel wackelt fahre ich wieder in den Hafen und warte auf ruhigeres Wetter....
Olli
Alt 20.01.2020, 16:44
Bei Dir am Niederrhein vielleicht ... wenn ein Köln-Düsseldorfer vorbeizieht :
OK, Spaß beiseite. Ich wusste, dass mein Satz nicht unkommentiert bleiben würde. Können wir uns darauf einigen, dass das eine Grundregel des Ankerns ist, ohne jetzt auf absolute Ausnahmen wie Schiffsverkehr, Wellenreflexion etc einzugehen. Ich glaube, dass dem TE damit mehr geholfen ist, als wenn er Deiner Empfehlung folgt und sich nachher fragt, warum es schlimmer statt besser geworden ist.
Alt 20.01.2020, 16:55
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Wenn du statt der Freundin die Frau mit nimmst schaukelt es auch weniger.
Alt 16.02.2020, 14:51
Ich habe mal etwas gezeichnet ...und V4A bestellt ..
wenn Interesse zeige ich den Fortschritt hier
Tiefgang Boot, schaukeln Riskii Allgemeines zum Boot 12 19.08.2018 12:53
Yamaha 9,9PS Schubmotor dröhnen/vibrationen reduzieren aber wie? mariot Motoren und Antriebstechnik 3 21.08.2013 22:21
Spannung auf 9 Volt reduzieren dd13 Technik-Talk 29 21.11.2005 10:22
Hütchen gegen Schaukeln - funktioniert das? uklein Allgemeines zum Boot 7 07.10.2004 15:27
Stahlprob, Steigung reduzieren. hilgoli Technik-Talk 7 06.04.2004 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
