Thermostatmischer für Cockpitdusche
Bin genervt von diesen Einknopf-Warm/Kalt-An/Aus Cockpitduschen wie die auf dem ersten Bild.
Gibt es sowas wie auf dem 2. Bild für den Außenbereich im Heck? (Mit Thermostat!)
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) Geändert von Conni (18.01.2020 um 21:35 Uhr) |
Ich hab einen Thermostatmischer vor der normalen Mischbatterie eingebaut. Da kommt man zwar nicht so einfach mehr ran, aber einmal eingestellt ist die Temperatur an der Aussendusche einfach immer gleich.
Gruß Markus |
Genau da liegt das Problem.
Wird bei mir als Notlösung wohl auch darauf hinauslaufen. Merkwürdig - warum baut niemand sowas?
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Ich gebe eines zu bedenken: Ich hab im Garten ne Aussendusche mit sowas. Es lässt sich nicht so "einwintern", dass es im Frühjahr nicht kaputtgefroren ist. Lassen sich übrigends auch normale Sanitär-Einhebelmischer nicht wirklich. Und ich mach das entleeren seeehr sorgfältig im Keller. Es hat durchgängig "Gefälle" usw. Warm und kalt und mehrfach aussen auf- und zumachen etc............ Spätestens alle 2 Jahre war das Glumpp endgültig kaputt. Ich bau´s also immer ab. Ob´s das Wert ist auf´m Boot
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Na ja, mein Mischer hat einen verchromten Drehknauf und könnte evtl. in die Einbauschale passen. Dann kann man ran......Nur komplett ausschalten geht eben nur über den Knopf an der Brause, dann bleibt aber der Schlauch konstant unter Druck.
Diese Thermostatmischer können aber nicht von 0% bis 100% den Warmwasserstrang regeln und brauchen deshalb eine gewisse Mindest-Vorlauftemperatur im Warm-Strang (Blick in die Anleitung hilft).
Erreichst du die nicht, funktioniert das Mischen nicht richtig. Wir haben deshalb auch vo Jahren mal daheim eine Thermostat-Armatur wieder abgeschafft, weil die in Verbindung mit einem 21kW Durchlauferhitzer und dessen 55°C eben nicht funktionierte... Zum besseren Verständnis ein Beispiel: Oft sind mindestens 60°C Vorlauf nötig, um einstellbare 42°C erreichen zu können (weil eine Mindestmenge Kaltwasser mitkommt). Beträgt dann der Vorlauf beispielsweise nur 45°C, dann erreicht die Armatur die 42°C einfach nicht mehr, obwohl man das erwarten würde. Weil wie gesagt immer etwas Kaltwasser mitkommt.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Warum nimmst Du nicht einfach diese schöne Armatur von HansGrohe?
Alex |
Die Montage wäre im Durchgang zur Badeplattform.
Die Drehregler wären im Weg. Mir wäre eine (wasserdichte) Einbaulösung lieber. Das mit dem "Frostsichermachen" ist ein Argument. Ich glaube ich gehe auf die Twist von Whale. Hat die jemand im Einsatz? https://lepper-marine.de/unter-deck/...umber=WHDS0006
Mein Warmwasser hat rund 90 Grad, das mit dem Mischen funktioniert immer bestens.
Deshalb hab ich den auch eingebaut - mir war dieses ewige Verbrühen echt lästig |
Wasserdicht ist diese Lösung. Sonst würde ja auch das heimische Mauerwerk anfangen zu gammeln. Frostsicher machen kann man das auch. Ausblasen und Frostschutz einfüllen. Dauert keine 5 min. Aber OK, wenn schon klar ist, dass die Drehregler im Weg sein würden, warum hast Du dann nach diesem Modell gefragt?
Alex
War nur ein Beispiel.
Wenn man das Teil in eine Vertiefung (evt. mit Tür) einbauen würde, dann hätte man ne Einbautiefe von mindestens 250 mm. So dick ist die Wand leider nicht.
Da wir Außenborder haben, ist WW begrenzt verfügbar. Spricht was dagegen den Thermostatregler direkt in die WW-Leitung am Boiler zu setzen? Oder sollte der besser nah an der Armatur sein?
Du könntest auch versuchen ein passendes GFK Gehäuse ähnlich der Einbaudusche zu finden. Dort könnte man die UP Thermostatmischerarmatur von hinten anflanschen (das muss natürlich am besten fest verrohrt und ordenlich mit Schellen befestigt werden) und gefälliger wäre das dann natürlich mit runden Rosetten, die lassen sich auch gut abdichten.
Naja .. ist ne Bastellösung, aber durchaus möglich. Grüße Daniel
Max. Einbautiefe sind leider nur ca. 100 mm.
Die I-Box hat 80 mm Einbautiefe.
Alex |
Direkt am Boiler ist kein Problem, habe ich auch schon überlegt. Da ist Warm- und Kaltwasser direkt verfügbar. Gibt´s sogar schon fertig zu kaufen. Einziger Nachteil: damit ist überall nur die eingestellte Wassertemperatur verfügbar, auch am Spülbecken, und da hätte ich es gerne manchmal etwas wärmer als an der Dusche.
Grüße Daniel |
Kommt drauf an, ob es mit dem Bypass funktioniert. Wenn der Abzweig nicht am Boiler ist muss man halt neue Leitungen ziehen - ist lästig aber natürlich machbar.
Wäre für uns kein Problem - wir kochen/spülen selten an Bord.
OK - gefunden - Du meinst den Grundkörper für die Grohe-Armatur.
Für komplett versenkte Montage wären es aber 80 mm + Drehregler + Einbaukasten
Das ist die Standardunterputzdose für diese Armatur von HansGrohe.
Alex |
Hans Grohe ist nicht Grohe . Das passt leider nicht zusammen.....
Nee, guck Dir das mal genau an.
Alex |
Welche Heckdusche - Thermostatmischer | Albert1150 | Technik-Talk | 4 | 07.02.2013 21:16 |
Cockpitdusche | stef0599 | Technik-Talk | 4 | 29.10.2002 16:58 |
