Materialfrage - Kunststoff gesucht
vielleicht könnt ihr helfen ... ich suche einen Kunststoff, der folgende Eigenschaften bietet: - ca. 3 cm hoch - nicht komplett hart - mit der Oberfräse fräsbar Im Prinzip möchte ich so etwas ähnliches basteln, die Werkzeugeinsätze in Werkzeugkisten ... nur halt für Tank, Batterie und Zubehör im Boot. Es soll nicht mehr durch die Gegend rutschen können, sondern seinen festen Platz haben. Da es aber gut aussehen (und stabil sein sein) soll, fällt Würfelkunststoff oder schnitzen mit einem Cutter aus. Hat jemand einen Tipp? Das Material sollte mindestens in einer Größe von 80x80 cm erhältlich sein Vielen Dank und viele Grüße Stefan |
Hallo Stefan
da fallen mir spontan die grauen PVC Platten ein, die werden viel für Tankbau benutzt oder auch sonst für einmalige Konstruktionen. Jede bessere Kunststoffbude sollte das führen. Und im Gegensatz zu den PP oder PE Platten lässt sich das Zeug auch prima kleben. Nur ein Beispiel: https://www.ktkgmbh.de/produkte/prod...orid/pvc-hart/ Zitat:
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon Geändert von volker1165 (19.01.2020 um 15:22 Uhr)
Danke schon mal für die Antwort aber .. wenn es etwas weicher wäre. So in Richtung sehr fester Schaum (Judo-Matte) Aber .. die Schäume, an die ich komme, lassen sich nicht fräsen, dazu sind sie zu weich. |
Es gibt auch PVC Schaumplatten
Die "franzen" an den Schnittkanten aber schnell aus....
Weich-PVC wäre ggf. auch eine Option.
Deshalb hatte ich die harten vorgeschlagen, lässt sich wunderbar bearbeiten, herrlich stabil, man könnte noch ein Gewinde reinsetzten um Batteriehalter oder ähnliches zu montieren, ich finde, es gibt nix besseres dafür.
Gibts Weich PVC in 3cm Stärke? Könnte mir vorstellen, in die ausgefrästen Löcher eine Weich PVC Matte reinzulegen, so 3mm stark. Ansonsten PE, ist etwas weicher und nicht ganz so schön zu fräsen
PU, PA ...geht alles .... die Frage , wie weich soll weich sein ...
Es gibt fertige Einsätze aus Schaumstoff für Werkzeug zu kaufen,
ansonsten fallen mir noch die Hartschaumplatten ein ( ca 50 x 100 cm ) die unter den Estrich kommen Gibt es in div Härten im Baustoffhandel
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Googel doch nach EPP-Platten, die könnten das sein.
Ich empfehle dir PE-Platten (z.B. von Eishockeybanden). PE ist auch in 30mm Dicke erhältlich und können sehr gut mit dem Oberfräser bearbeitet werden.
Siehe Link von Kapitaenwalli.
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
erstmal vielen Dank für Eure Antworten, super. Momentan tendiere ich bei meinen Versuchen zu folgender Reihenfolge: - EPP - PVC Die Platten unter dem Estrich (müsste Styrodur sein, ist bei uns unter der Fussbodenheizung) haben (für mich) den Nachteil nach Belastung nicht wieder in die Ursprungsform zurück zu gehen. Fertige Werkzeugeinsätze kommen nicht in Frage, da ich ja individuell Einsätze für das Geraffelt basteln möchte. Wenn es klappt (oder auch wenn es in die Buchse geht) ... werde ich Fotos posten Nochmal Danke, Stefan |
Servus Stefan
Schau mal Beim Flightcasebau nach, da gibt es Hartschaumplatten mit denen du das Umsetzen kannst. https://www.casebuilder.com/de/fligh...chaumstoffe/12 Kaufst zum Beispiel zwei Platten, eine mit 1cm die zweite mit 2cm. In die 2cm Platte machst deine Ausschnitte und verklebst sie dann mit der 1cm Platte und du hast eine stabile Halterung. Lässt sich schön mit einem Stanly Messer bearbeiten. Den passenden Kleber kannst gleich mitbestellen. Viel Spaß beim Basteln.
LG HighlineCasy
Danke - Du wirst das Resultat eh live prüfen können
Polyethylen Platten
kann man sägen und fräsen, da halten auch Gewinde drin die habe ich schon öfter verarbeitet, der Link soll nur ein Beispiel sein https://www.ebay.de/itm/Kunststoffpl...XZZp8TIn_pe3NQ (PaidLink)
Grüße Michael |
Hallo, da habe ich auch mal eine Frage zum Thema.
Ich möchte meine Decksluke mit einen Rahmen aus Kunststoff etwas erhöhen. Welchen Kunststoff kann/sollte ich dafür verwenden?
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." Geändert von Haffskipper (21.01.2020 um 10:39 Uhr) |
das geht mit dem Kunststoff unter dem Link von mir
Hallo Stefan,
gurgel doch mal nach Paddockplatten / Stall-/Boxenmatten o auch Lochplatten (falls das in Frage kommt) aus dem Pferdesektor. Gibt es in div Stärken, Maßen, Härten/Materialien, frei oder auch als Steck- oder Puzzlesystem. Wir haben div Ausführungen verlegt; die harten könnten passen u sind (zumindest mit Flex) zu bearbeiten. Sind temperaturbeständig u sehr robust.
------------ Egal, wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand hängt, jeden Tag kommt jemand und marschiert aufrecht drunter hindurch. |
Interessantes Thema
Bin gerade auch auf der Suche nach einem Kunststoff, entweder als Platte oder Bloch zum fräsen. Ich brauche einen Rahmen um meinen Kartenplotter hoch und nach vorne geneigt ins Cockpit zu setzen. Entweder aus nem Block fräsen oder halt 4 Platen verkleben und dann schräg absägen. @ralfschmidt - Dein Link ist schon ganz gut, nur wollen die selbst für kleinere Platten schon min. 20€ - 4 kleine Platten mit Versand 100 Taler |
der Link sollte auch nur ein Beispiel sein, es gibt auch Shop´s wo man andere Maße zum q/m Preis bekommen kann
wir nutzen bei uns an der Firma für den Vorrichtungsbau POM als Material in allen möglichen Formen als Rohmaterial, lässt sich super be- und verarbeiten auf der Fräse oder Drehbank. Gruß Tim |
Ist das ein hartes Material wie PVC?
Hier mal ein Datenblatt:
https://www.kern.de/de/technisches-d...pom-c?n=1202_1 Es ist nicht mit der Hand verformbar also kein Schaumstoff oder sonst was in der Richtung. Gruß Tim |
eventuell Kömacell? Ist ein Hartschaum PVC Material und läßt sich auch gut bearbeiten. Gruß Sam
In das weite Meer zu blicken, wird den matten Geist erquicken, und die Brust von Angst befreyn. - Friedrich Wilhelm Gotter - |
Materialfrage Sea Ray Armaturentafel | elba | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 06.03.2016 20:08 |
Materialfrage zu Volvo Penta Antriebsbuchse und lackieren | Arriba3 | Technik-Talk | 4 | 17.08.2015 21:40 |
Materialfrage Zodiac 1995: ist es Hypalon oder PVC? | markusm | Allgemeines zum Boot | 1 | 21.10.2013 12:18 |
Materialfrage Laufsteg für Trailer aus Holz | Henning K. | Kleinkreuzer und Trailerboote | 59 | 02.07.2010 21:24 |
Einbautank - Materialfrage | intermezzo | Technik-Talk | 2 | 26.06.2009 22:38 |
