Alt 29.01.2020, 19:36
Toschi88 Toschi88 ist offline
Boot: Selco
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Suzuki DT55/65 Getriebe abziehen
Moin Moin
Ich habe einen Suzuki DT 65, leider hat der Vorbesitzer beim Versuch den Impeller zu wechseln, nicht das Schaltgestänge ausgehakt. Folglich ist die Kugel in das Getriebe gefallen. Nun habe ich den Motor erworben.
Ich muss nun das Getriebe demontieren. Nur leider bekomme ich Dieses Propeller-Gehäuse, siehe Foto, nicht runter. Leider sind mir beim Versuch mit dem Schraubenzieher die Nasen für die Schrauben abgebrochen. Also muss es neu, was ja nicht unbedingt das Problem ist. Aber ich bekomme dieses Sch...Teil auf biegen und brechen nicht heraus... Habt Ihr vielleicht Tips? Ich habe schon darüber nachgedacht, einen Abzieher zu basteln.
Name:	fig033 transmission.jpg
Hits:	106
Größe:	48,3 KB
Alt 29.01.2020, 22:25
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Hab damit mal eine unheimliche Operation gemacht. Mein Wellenträger(so heißt das oben gezeigte Teil) ließ sich auch nicht mehr abziehen, da festgegammelt.
Ich hab das Ganze dann wie ein Zahnarzt Stück für Stück mit einem langen 6mm Bohrer kranzförmig ausbohren und -meißeln müssen, um das Unterwasserteil zu retten. Ich hab danach einen neuen Wellenträger verbaut.
Dabei mußte höllisch darauf geachtet werden, daß der Bohrer nicht etwa unbemerkt doch ins Unterwasserteil läuft,dann kannst du das teure Teil entsorgen, da undicht.
Wenn du den Wellenträger nicht gezogen bekommst und dir die o.g. OP nicht zutraust/machen willst, bleibt nur Komplettaustausch vom Unterwasserteil.
Alt 30.01.2020, 07:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
IdR. wird das Gehäuse mittels Schlagabzieher, der auf die Prop.welle geschraubt wird, abgezogen.
Auch kann Heißluft gezielt aufgebracht, helfen.
M.f.G.
harry
Alt 31.01.2020, 17:10
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
480 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Toschi 88
steht in deinem Digitalen Handbuch nicht drin wie das geht?
Aber schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=245214
MfG Walter
Alt 31.01.2020, 17:37
Boot: Selco
Doch es steht drin, aber das war so festgefressen. Es hat nun aber funktioniert. Mit zwei Propanbrenner, selbstgebaute Abzieher und viel Schweiß...
Vielen Dank nochmals an alle für die Tips.
Schönes Wochenende
Suzuki DT55 firephaser Motoren und Antriebstechnik 14 12.04.2011 18:50
Wer fährt einen SUZUKI DT55 ? Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 30 22.08.2010 23:13
Hilfe zu Suzuki dt55 Bj.97 Uwewerner Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2010 19:34
suzuki DT55 vergasereinsellung Norweger Motoren und Antriebstechnik 5 03.08.2007 00:20
Instandsetzung Suzuki DT55 von 1992 Motoren und Antriebstechnik 20 02.09.2004 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
