Wie schätzt ihr die Positionierung dieses Gurtes ein?
wie schätzt ihr die Positionierung des hinteren Gurtes auf Bild 6 ein? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios Sollte der Gurt nicht etwas weiter vorn verlaufen, sodass er nicht unter der Welle liegt? Wie sind diese Fortsätze des Rumpfes für die Wellenführung konstruiert? Wie heißen diese Fortsätze erstmal? Vielleicht gibt es da ähnlich zu Skeg eine Bezeichnung. Ist das GFK massiv genug, dass da einfach ein Hebegurt drüber laufen kann? Wie weit achtern kann der Gurt darauf liegen, ohne die Welle zu beschädigen? Sollte man es im Allgemeinen vermeiden, dass Gurte auf so etwas aufliegen oder ist das unbedenklich? Grüße Feuerqualle |
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Der Gurt liegt ja auf dem Wellenbock auf. Da kann der Welle nichts passieren. Aber wie Hendrik schon sagt 10 cm weiter vorne wäre besser, oder zwischen Prop und skeg
Möchte uns da jemand auf ein Boot aufmerksam machen?
Feuerqualle: Ein Name wird hier gerne gesehen...
Gruß Heinz,
Was ist hier der Wellenbock? Das GFK-Stück, das vom Rumpf absteht oder ein Teil darin?
Nein, ich möchte nicht auf diese Anzeige aufmerksam machen, ich interessiere mich lediglich für die Gurtposition.
Huch, das wollte ich in den anderen Beitrag editieren und keinen neuen erstellen. |
"Das Teil das vom Rumpf absteht" In dem Fall fest an den Rumpf anlaminiert. Dahinter ist ja nichts mehr außer der Welle und dem Propeller.
Gruss Susi
Sehr unwahrscheinlich, wegen der IP Adresse
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Und wenn der Gurt am achteren Ende des Wellenbocks säße, also kurz bevor die Welle den Wellenbock verlässt, wie sähe das dann aus? |
Was ist denn heute los? Erst knallt sich jemand das Hirn mit Benzindämpfen in der Schlupfkajüte weg durch unsachgemässe Tankbefüllung (natürlich beratungsresistent) und nun weiss ich schon wieder nicht, wo die Reise hingehen soll
Gruss, Dirk |
Dann würde ich dem Krahnfahrer ein Zeichen geben, das er nochmal ablässt und dann neu positionieren. Für das nächste Mal ein Foto machen oder eine Markierung am Rumpf anbringen
Gruss Susi |
Dadurch ergeben sich automatisch die Punkte, an denen die Gurte am Boot liegen. Hier können, je nach Schwerpunkt und Gewichts des Bootes, +/- 5cm viel ausmachen. Manchmal hilft es, die noch vollen Bierkisten anders zu positionieren. Besonders besch..... ist es, wenn im Boot Tanks längs eingebaut sind, in denen sich während des Hubs Flüssigkeiten bewegen können. Das kann dann für manche unangenehme Überraschung sorgen.
Gruß Metti
Moin m/w/d, alles gut so. Warum fragst Du?
Alex |
Gruss Susi
..... und dazu gehört, dass die Last (Boot) waagerecht in den Gurten hängt und nicht herausrutschen kann.
Sonst kann der Schaden größer werden als eine verbogene Welle.
Gruß Metti
Gruss Susi |
Natürlich kann auch nichts passieren.
Ein Boot am Wellenskeg anzuheben ist völlig normal und geschieht überall. Keine Sorgen, die Bodengruppe der Boote können das ab.
Sogar völlig egal. Klasse Hafenmeister / Krankappo. Was soll da schon sein
Dem Kranfahrer ist das völlig egal wo die Gurte positioniert werden das liegt nicht in seiner Verantwortung.
Dafür ist der Bootseigner verantwortlich da nur er wissen kann wo die Gurte sitzen müssen.
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In |
Das kann man so pauschal nicht sagen. Bei uns im Hafen gibt es jährlich hunderte ein- und auskrahnungen. Der Krahnführer trägt da selbstverständlich die Verantwortung für das Gelingen. Deshalb gibt es ja auch immer eine Rücksprache mit demjenigen der das Boot in die Box fährt. Viele Boote haben eine Markierung am Rumpf oder die heispunkte sind dokumentiert. In den Jahren die ich hier dabei bin, hat es immer problemlos funktioniert. Aber ein Restrisiko bleibt natürlich. Und im Zweifelsfall sage ich dem Kranführer schon wo er die Gurte anbringen muss. Damit übernehme ich dann natürlich auch die Verantwortung.
Gruss Susi |
Mit Verlaub, das ist falsch! Zurück zum Stammtisch und auf Los!
Alex
Ok, watt iss nu richtig? Wir müssen vor jeder Kranung unterschreiben, dass auf unser Risiko gekrant wird. In den letzten 52 Jahren ist noch nix passiert - auf der Slipbahn aber schon. Gruß, Reinhard
Frag mal Deine Versicherung ob sie den Schaden übernimmt wenn das Boot aus dem Krahn fällt. Sagen die ja, dann ist es Deine Verantwortung, sagen sie nein dann ist der "Veranstalter" verantwortlich.
Gruss Susi |
Spritverbrauch was schätzt ihr? | Beardyfisherman | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 14.12.2019 20:13 |
Sandreste im Tank, wie schlimm schätzt ihr das ein? | Segler85 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 03.08.2019 20:28 |
Wer schätzt ein Haus bzw dessen realen Preis? | Tequila | Kein Boot | 54 | 11.12.2011 09:23 |
Schätzt mal, was es wert ist??? | loki | Allgemeines zum Boot | 13 | 22.11.2008 13:40 |
Positionierung des Holzmasts im Mastloch | Eneas | Segel Technik | 11 | 16.05.2004 13:34 |
