Alt 05.02.2020, 21:25
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard Manometer/Trimmanzeige für Bennet
Hallöchen liebes allwissendes Forum [emoji847]
Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen oder hat sowas noch irgendwo im Schrank rumliegen [emoji849]
Ich suche verzweifelt nach neuen Instrumenten für meine Hydraulische Trimsteuerung von Bennett. Der Vorbesitzer oder vielleicht noch weiter davor [emoji2371] hat Manometer verbaut gehabt die die Position angezeigt haben. Jetzt habe ich schon Google befeuert und finde tatsächlich, NICHTS. [emoji35]
Selbst die "Uralte" Postleitzahl und der Ort die im Ziffernblatt vermerkt sind ergeben auch nichts [emoji34]
Anbei mal ein Foto von den alten Dingern.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen meine Armaturen wieder auf Vordermann zu bringen.
Dankeschön
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 06.02.2020, 13:02
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Wie sollen denn Manometer die Stellung eines Hydraulikzylinders anzeigen?
Die zeigen doch immer nur den Pumpesdruck an.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 06.02.2020, 13:14
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Was ist den genau dein Problem?
Tun es die Anzeigen nicht, oder gefallen sie dir nicht mehr? Sind die angeschlossen? Auf dem Bild siehts nach Wellpappe aus, wo die drin sind.
Hast du irgendwo Geberkabel? Wie sehen die Uhren von hinten aus?
new boat coming soon
Alt 06.02.2020, 14:18
Benutzerbild von searay185
searay185 searay185 ist offline
Boot: Sea Ray V185 aus 78
9 Danke in 8 Beiträgen
diese Anzeigen/Manometer wurden auch von INSTA TRIMM verwendet. Die Firma auf dem Zifferblatt gibt es meines Wissens nicht mehr (zumindest nicht in Niederelbert und Umgebung). Versuche es mal bei Funtime in Neuwied, evt können die weiterhelfen.
Gruß Dirk
Gesendet von meinem Lenovo P2a42 mit Tapatalk
Alt 06.02.2020, 17:44
Boot: Shetland 570
Ja die funktionieren noch sind aber optisch nicht mehr zu retten. Angeschlossen werden die nur per Bypass Druckschlauch an der jeweiligen Trimmklappe. Und ja die sind auf dem Bild in Pappe eingesetzt für Erprobung/Test für die Anordnung eines neuen Armaturenbretts.
Alt 06.02.2020, 17:46
Boot: Shetland 570
Gruß Dirk
Da werde ich gleich mal suchen. Dankeschön für den Tipp
Alt 09.02.2020, 17:01
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Michi,
guck mal bei eBay 63mm Edelstahl Manometer 0-25bar mit/ohne Schleppzeiger, die axiale Ausführung kannst du einbauen.
https://www.ebay.de/itm/63mm-Edelsta...a952%7Ciid%3A1 (PaidLink)
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 09.02.2020, 18:48
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Aber erklär doch mal bitte den Sinn der Manometer? Wozu braucht man denn überhaupt?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 09.02.2020, 19:55
Die Zylinder der Trimmklappen habe eine Federrückstellung, d.h. desto weiter die Zylinder ausfahren, desto mehr werden die Federn zusammen gedrückt. D.h. im Umkehrschluss es wird auch mehr Druck im Hydrauliksystem benötigt, was dann wiederum die Manometer anzeigen. Verfälscht wird die Anzeige dann aber mit zunehmender Geschwindigkeit, weil die Klappen wenn sie unten sind noch einen Staudruck erzeugen. Aber als Indiz, ob Klappen unten oder oben funktioniert es sehr gut.
Sirko
Alt 09.02.2020, 20:10
Es gibt da so tolle Paneele mit Wippschaltern und LED Anzeigen. Die zeigen die Stellung der Klappen auch an. Finde ich irgendwie besser wie 2 Hydraulikleitungen die durch das halbe Boot verlegt werden müssen......
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.02.2020, 21:15
Die LED Anzeigen sind auch schöner, vor allem genauer.
Dafür werden aber auch wieder elektrische Geber an/in den Zylindern benötigt (außer bei Mente Marine).
Sirko
Alt 09.02.2020, 21:47
Das stimmt nicht. Die Anzeige wird manuell kalibriert.
Viele Grüße, Marcus
Alt 10.02.2020, 07:06
Kannst du mir das bitte genauer erklären?
Ich kenne nur die hydraulischen Systeme von Insta Trim, da kommen bei den originalen Anzeigen Geber auf die Zylinder, bei Bennet ist das so ähnlich, da sind die Geber in den Zylinderfüßen.
Sirko
Alt 10.02.2020, 07:12
billi billi ist offline
34.174 Danke in 20.717 Beiträgen
das funktioniert aber nur wenn man einen Geber an den Zylindern hat und ich kenne dies nur von Stellmotoren wie sie bei Volvo eingesetzt werden....
Benet Trimmzylinder haben keine Geber die die Position zurückmelden...
Alt 10.02.2020, 08:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Ich habe die Bennett Trimklappen mit NMEA2000 Positionsanzeige verbaut.
Vorteil ist das nach außen keinerlei Kabel verbaut sind und Berührungslos arbeitet (kein Verschleiß eines Potentiometers usw.)
Die Trimmzylinder können aber auch an die oben genannte LED Anzeige angeschlossen werden.
Alt 10.02.2020, 09:56
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Sigi, ist das dieses Set?
https://www.amazon.de/BENNETT-TRIM-N.../dp/B000N9I2FI (PaidLink)
Weißt du ob die Trimm-Anzeige auf dem Simrad Go 7 funktioniert?
Gruß Helge
Alt 10.02.2020, 10:16
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Helge, ja das ist dieses Set.
Funktioniert am Simrad perfekt und kann über die Geräteeinstellungen kalibriert werden
Hits:	90
Größe:	51,1 KB
Alt 10.02.2020, 10:24
Danke Sigi für den Tip. Das ist doch die perfekte Lösung. Wenn ich mal nachrüsten sollte dann so. Habe allerdings die Anzeige bislang noch nicht wirklich gebraucht.
Gruß Helge
Alt 10.02.2020, 10:40
Chili Chili ist offline
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
Ich kann mich Sigi nur anschließen.
Das NMEA Set habe ich vor Jahren auch verbaut:
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post3067095
Das ist relativ leicht zu machen und zudem zukunftssicher.
Mit Garmin sah das so aus (auf einem GMI-10):
Alt 10.02.2020, 11:44
Das Schaltpaneel steuert ja nur die Hydraulikpumpe an. Das digitale Schaltpaneel kalibriert du indem du die Klappen auf Max. fährst und den Max. Wert auf der Anzeige speicherst und das gleiche beim min. Wert.
Die elektrischen Lenco Trimmzylinder haben auch keine Positionsgeber in den Zylindern.
Viele Grüße, Marcus
Alt 11.02.2020, 20:42
Ich kenne nur Mente Marine, die das kann.
Gibt es auch einfache Schaltpaneele die sich so kalibrieren lassen?
Da die ja nur die Zeit messen können, wie lange ein Schalter gedrückt wird, muss bestimmt häufig nach kalibriert werden
Sirko
Alt 18.02.2020, 13:08
Boot: Shetland 570
Hallöchen
Ich habe jetzt mal bei ein paar einschlägigen Händlern nachgefragt. Leider hat keiner sowas mehr am Lager oder hätte eine Idee. Scheinbar ist das System Manometer Instrument völlig außer Mode. Wobei das ja sehr robust und direkt ist.
Schade eigentlich denn das ganze funktioniert ohne Lämpchen und anderem Schnickschnack, nur mit bisschen Strom.
Alt 25.02.2020, 15:47
Boot: Shetland 570
Servus
Ich nochmal [emoji849]
Folgendes Problem
Meine Pumpe macht mir Probleme. Auf BB funktioniert meine Trimmklappe einwandfrei. Die Pumpe ist hörbar bemüht etwas zu machen und tut dies auch. Auf Stb aber dreht die wie leer durch.
Öl ist genug im Tank drin.
Magnetventil auch schon gewechselt und das macht auch hörbar "Klack".
Der Weiße Einsatz samt Dichtung im Ventilsitz ist auch getauscht.
Anbei der Anhang mit Demo funktioniert nicht und funktioniert
Woran kann das liegen? [emoji24]
Die Pumpe kann doch nur in eine Richtung pumpen oder irre ich mich da?
Zur Erklärung
Die Kabel waren alle abgeschnitten vom Schalter.
Öl ist bis Oberkante Oberlippe aufgefüllt
Das "fehlerhafte Magnetventil" ist getauscht gegen ein neues.
BB funktioniert einwandfrei. Betätige ich den Schalter, drückt die Pumpe.
Betätige ich den Schalter für Stb dreht die wie leer und nichts tut sich. Pumpe dreht wie LEER.
Ventile habe ich mal vertauscht. Drücke ich den Schalter für BB, bewegt sich BB obwohl die vertauscht sind.
Danke für eure Hilfe
Geändert von Michl1581 (25.02.2020 um 17:24 Uhr)
Bennet Trimmklappen! Probleme.... malepartus Motoren und Antriebstechnik 10 04.10.2023 18:37
Manometer mr.parker Technik-Talk 28 13.09.2013 21:58
Benzindruck Manometer im Dauerbetrieb Carlson Motoren und Antriebstechnik 8 07.05.2012 11:43
Trim Tabs Bennet M120 Installation schahschah Technik-Talk 23 24.10.2010 20:14
Welches Öl für Bennet Trimmklappen Frank C. Motoren und Antriebstechnik 7 18.06.2009 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
