Hallo Ihr alle,
Ich bin auf der der Suche nach einer Möglichkeit meinen AB für das Slippen sowie das fahren in untiefen bei Niedrigwasser zu trimmen ohne einen Powertrimm nachzurüsten. Gibt es einen universellen Powertilt zum nachrüsten??? Jemand eine Idee? Mein AB ist ein Evinrude 70PS 3 Zylinder Baujahr 1980. Viele Grüße Joey👍 |
Hallo Joey, Tilt und Trimm sind doch zwei grundverschiedene Dinge. Hier für dich die genaue Erkrklärung: Ein Tilt ist zum unterbrechen dr Zündung. Ein Powertrimm ist zum heben und senken des Motors/Antriebs, gibt es auch als manuellen Trimm, dann ist es kein Powertrimm Beste Grüße
Gruß Albert |
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas ![]() |
Trim- und Tiltfunktion ermöglicht zB. https://www.ebay.co.uk/itm/273845430...&ul_noapp=true (PaidLink)
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ok, besten Dank.
Allerdings echt teuer. Dann doch lieber gleich die 90 ps mit Powertrimm. Grüße J.
Das habe ich gefunden passend zu meiner Motor E70ELCSA
Kann man das ohne weiteres einfach montieren ? |
Das scheint nur der Motor von der Hydrauliceinheit zu sein.
Da fehlen noch Hidrauliczylinder ,Pumpeneinheit ,Befestigung für die Zylinder,Relaisblock ,Pumpe. Und ob das jetzt genau auf deinem Motor passt möchte ich jetzt hier nicht beurteilen.
ne das ist nur der ein Peil der Pumpe, den Rest brauchst du auch noch
da müßte man mal über die EX Zeichnungen raussuchen was du genau hast und was du benötigst http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html wenn du die Sachen nicht gebraucht findest, wirst du da schnell 1000 Euro los
Danke für eure Infos.
Mann lernt nie aus ![]() Schönes Wochenende euch allen. Joey |
Guten Abend
Ich habe noch so ein Teil herumliegen. Fast ungebraucht. Funktioniert leidlich gut. Typ Panther Model 35. Thomas |
Hi, hast du mal ein foto davon? Welche Preisvorstellung hast du dafür?
Es handelt sich um das Modell Panther 35. Ich habe den Lift für einen Versuchsaufbau für ein Boot mit Foils beschafft. Daraus ist aber nichts Vernünftiges geworden. Die Bilder finden des Teils sich hier:
https://1drv.ms/u/s!AhdUk66rtV3tiNJo...NF-SA?e=DuTXAH Der Lift funktioniert einwandfrei uns ist typisch amerikanisch gebaut, das heisst sehr robust und schwer (12 kg). Das Teil kann für verschiedene Trimmwinkel umgebaut und angepasst werden. Das einzige, was teilweise lädiert ist, sind die Kunststoffbuchsen bei den Bolzen. Preis? Wenn der Transport geklärt ist, so reicht eine Kiste dunkles Qualitätsbier. |
Hi Trenold,
Erstmal danke für das Angebot! Wo wäre den der Standort? Versand wäre vermutlich auch möglich ![]() Ich könnte das klären. Wie soll das Motorseits angeschlossen werden? Wird der Panther am Spiegel montiert und der AB dann auf dem Panther oder wie muss ich es mir vorstellen? Grüße |
Ich habe ein 70 HP AB. Ich sehe das der P35 nur bis 35 HP vorgesehen ist.
Die bootseitige Platte kommt mit Bolzen an den Spiegel (Standard-Lochmuster). Der Aussenborder wird an die äussere Platte geschraubt. Von der Leistung her hab ich mit 70 PS keine Bedenken. Aber das Gewicht könnte zum Problem werden (laut Werksangaben stemmt der Motor 150 Pfund oder 70 Kilo).
Ok.
Ich hab keine Ahnung wieviel der AB von uns wiegt. Ich vermute um die 70-80 Kilo mindestens. Gruss Joey |
Da kommst du gewichtsmässig an die Grenzen. Müsste man testen. Wenn ich Zeit hätte, so würde ich rasch den Rhein hinunterbrettern. Ist aber erst fürs nächste Jahr geplant. Das Tauschangebot gilt noch immer.
Hallo Joey
hier der Link zum Händler der Pantherprodukte. Der "Trim and Tilt Model 135" geht bis 135PS bzw. 160kg. https://panthermarineproducts.com/trim-and-tilt
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
Powertilt Weg begrenzen. | Klaus. B | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.09.2019 13:02 |
Aussenborder 20 PS 4 Takt Pinne mit Powertrimm/Powertilt kaufbar? | Bernd1 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 28.06.2014 14:36 |
Suzuki DF140 PowerTilt | CaptnBlaubär | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.05.2010 22:50 |
Universal Schaltboxen | noh-skipper | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 21.09.2006 18:51 |
