Alt 10.02.2020, 10:01
thunderbolt thunderbolt ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Unterschied Abgaskrümmer Mercruiser V8: 860246Q11 vs. 860246A15
Guten Morgen,
kann mir einer erklären was der Unterschied ist zwischen die Abgaskrümmer 860246Q11 und 860246A15? Beide wären passend für meinen Mercruiser V8 5.0L, haben aber einen Preisunterschied von ca. 100 €
LG und einen schönen (windigen) Wochenstart!
Alt 10.02.2020, 11:14
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Zitat von thunderbolt Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
100€ Unterschied?
der Q11 finde ich im Web für 195€
der A15 gibts für 235€
Es kommt immer auch darauf an, wer der Hersteller ist, wo es angeboten wird, wie es angeboten wird, und noch einige Aspekte.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.02.2020, 11:28
100€ Unterschied?
235 €? Wirklich? Kannst du mir den Link schicken? Ich habe den A15 bisher nur für ca. 100 € mehr gefunden...
Alt 10.02.2020, 11:33
https://www.ebay.de/itm/Abgaskrummer-fur-Mercruiser-5-0L-5-7-V8-350-305-860246A15-87114-/264521746369 (PaidLink)
https://picclick.de/Abgaskr%C3%BCmme...521746369.html
Q11
https://marineparts-24.de/shop/produ...-2-liter-44767
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 10.02.2020, 11:39
Danke dir, aber die sind von HGE. Ich meinte wirklich die beiden von Mercruiser mit den Nummern 860246Q11 und 860246A15.
Alt 10.02.2020, 12:26
Also, ich glaube ich habe den Unterschied herausgefunden:
die Abgaskrümmer 860246Q11 sind
"E-coated for corrosion protection on internal coolant passages and exterior finish. For freshwater installations."
die Abgaskrümmer 860246A15 sind
"Hot dipped and coated for corrosion protection on internal coolant passages and exterior finish. Can be used in freshwater or saltwater installations."
Die 860246A15 sind also "Hot dipped" bzw. galvanisiert, also resistenter gegen Salzwasser.
Hat jemand Erfahrungen hinsichtlich der Salzwasserbeständigkeit der 860246Q11? Ich fahre vielleicht 3 Wochen in Salzwasser, lohnt sich der Aufpreis von 100 € für die 860246A15 oder reichen die 860246Q11?
Alt 10.02.2020, 14:41
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Ich würde über eine VA-Abgasanlage nachdenken, z.B. von Hitek.
Wenn das zu teuer ist, würde ich eine GLM-Anlage nehmen, da sind nicht nur die Abgaskanäle je Zylinder getrennt, die haben auch eine Opferanode.
Bevor ich die Hitekanlage gekauft habe, hatt ich die verbaut und war sehr zufrieden.
http://www.glmmarine.com/manifolds/i...tures_2018.pdf
Götz
Alt 10.02.2020, 17:19
Götz
Vielen Dank Götz für deinen Hinweis bzgl. GLM; die sehen in der Tat gut aus! Hast du Erfahrungswerte mit denen? Sind die abgesehen von den seperaten Abgaskanälen und die Opferanoder qualitätsmäßig mit denen von Mercruiser zu vergleichen?
Hast du eventuell eine Quelle/Shop die die anbieten? Oder bestellt man sie in den VS?
Alt 10.02.2020, 19:46
Wie geschrieben hatte ich die mehrere Jahre verbaut. von der Qualität her kann ich nichts negatives berichten, meine waren aber nur 2-3 Jahre drin und dann hab ich sie verkauft - sahen tadellos aus.
Mein Boot lag seinerzeit dauerhaft im Süßwasser in einmal jährlich für 3 Wochen in Kroatien.
Gekauft habe ich sie in den USA, ob man die hier auch bekommt, weiß ich nicht.
Götz
Alt 11.02.2020, 09:07
Götz
Guten Morgen Götz,
ich werde mal schauen wo ich sie in Deutschland oder alternativ in den USA bekommen kann. Danke für deine Tipps!
VG
Frage zu Abgaskrümmer (one piece) Mercruiser 4,3 Bura Motoren und Antriebstechnik 52 02.08.2018 10:36
Abgaskrümmer für Mercruiser 4,3 Sven-Trier Motoren und Antriebstechnik 17 14.02.2012 20:44
MerCruiser 165 Abgaskrümmer hmigor Motoren und Antriebstechnik 3 30.03.2010 16:35
Mercruiser V6 Abgaskrümmer einteilig vs. zweiteilig bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 7 06.01.2010 21:15
Mercruiser 470 Abgaskrümmer Frage Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 16 12.03.2006 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
