Alt 14.02.2020, 15:48
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Schlauchboot Löcher finden, welche Methode?
gibt es eine gute Methode versteckte, undichte Stellen am Schlauchboot zu finden? Ich kenne nur die übliche mit Seifenlauge und Blasenbildung. Gibt es denn auch etwas, wie zB das Pilotenspray bei Autoreifen, um von innen kleine Löcher abzudichten?
Danke und Gruß
Uli
Alt 14.02.2020, 16:22
3.209 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo,schau mal nach "LECKSUCHPRAYS" die gibt es für verschiedene Materialien.
Von sowas wie solchen Sprays zum Innen Einsprühen raten wir jedoch eher ab den
wenn sich das mal Festgesetzt hat sind weitere Reparaturen schnell unmöglich danach.
Grüssle DLK
Alt 14.02.2020, 17:02
Danke und Gruß
Uli
statt Seifenlauge ist Lecksuchspray um längen besser weil es empfindlicher ist,
solche Dichtmittel gibt es in der tat und funktionieren auch recht gut
Alt 14.02.2020, 17:51
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Der Nachteil solcher Sprühkleber ,es verklebt dir auch die Ventile.
Selbst für Autoreifen ist es nur eine Pannenhilfe bis zur nächsten Werkstatt wo meist der Reifen und auch das Ventil getauscht wird.
Alt 14.02.2020, 17:59
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
...es gibt dafür son kleinen Drahtkäfig mit Polystyrolschaumstoffkugeln : die sollen im winzigsten Luftstrom rumhüpfen.
Grüße, Reinhard
Alt 14.02.2020, 18:31
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Wenn mein Schlauchboot Luft verliert dann sprüh ich es kurz mir verdünntem Spülmittel ab, mach einen Flicken drauf, fertig. Wegen so einer Bagatelle muss man doch das Rad nicht nochmal erfinden.
Gruss Susi
Alt 14.02.2020, 19:11
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Wieviele Schläuche hast Du damit schon abgedichtet - und vor allem - wie hast Du die Boote/Schläuche rotiert das die Dichtmasse sich im Schlauch verteilen konnte ?
Ich habe vor Kurzem eine Variante gesehen wo der Schlauch mit Seifenlauge oder auch Lecksuchspray eingesprüht wird und danach eine dünne Folie auf den Schlauch gelegt und glattgestrichen wird .
Es ist danach sehr einfach auch kleinste Luftaustritte unter der Folie zu erkennen .
Gruss Jürgen
Alt 14.02.2020, 19:14
Airgeibi Airgeibi ist offline
Boot: QuickSilver 505 open mit 100 Ps Mercury
24 Danke in 5 Beiträgen
Wenn Du das Loch innen vermutest, einfach das Boot mit Wasser füllen.
Da wo Luftblasen aufsteigen ist das Loch.
Alt 14.02.2020, 19:21
Hast Du einen link zum Dichtmittel oder einen Produktnamen ?
Gruss Susi
Alt 14.02.2020, 21:09
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
www. schlauchbootreparatur.de
Dort gibt es einen 2 Komponenten Kleber, welcher
top Klebekraft hat .
Habe damit an meinem damaligen Mission Craft Schlauchbootzusätzliche Sitzbrett Aufnahmen geklebt.
Gruß Mike
Alt 14.02.2020, 21:22
Nicht jeder Kleber ist geeignet. Es gibt z.B. PVC und Hypalonkleber.
Gruss Susi
Alt 14.02.2020, 22:21
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
911 Danke in 420 Beiträgen
Und Frank von Schlauchbootreparatur kann mit beiden Varianten weiterhelfen.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 15.02.2020, 09:28
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Jetzt warte ich auf die nächste blöde Frage wie zum Beispiel .....wie flicke ich einen Fahradschlauch?
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 15.02.2020, 09:37
Mein Tipp, wenn Dich solche Treads stören, einfach weiterblättern
Alt 15.02.2020, 10:16
in unserem alten Suzumar hatten wir das Dichtmittel drin, weil an den Nähten immer wieder Undichtigkeiten auftraten, nach 12 Jahren bei Wind und Wetter draußen ist das wohl fast normal, wir haben das genau so gemacht wie es in der Zeitschrift Boote beschrieben wurde, einen halben Liter in den Schlauch einfüllen druck drauf und das Boot ein paar mal hin und her wenden damit sich die Flüssigkeit verteilt
Alt 15.02.2020, 10:17
bei Ebay findet man das Dichtmittel unter Latex Milch oder unter Reifendichtmittel
Alt 15.02.2020, 10:18
Ok - das meinte ich . Bei kleinem Booten geht das noch .
Bei größeren hast Du halt das Problem das Dichtmittel dort hinzukriegen wo es gebraucht wird..
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 15.02.2020, 10:25
Ja die kenne ich. Allerdings funktionieren diese Mittel nur bei Gummi und nicht bei PVC oder Hypalon.
Gruss Susi
Alt 15.02.2020, 11:13
bei unserem Boot hat es damals funktioniert, das Boot lebt immer noch mehr oder weniger
Alt 16.02.2020, 09:49
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
Bei kleinen Beschädigungen, z.b. Schrammen durch scharfe Steine, nehme ich immer eine
Nahtversiegelung für Foliendächer.
Das Zeug wird als zusätzliche Abdichtung der Stöße bei der Verlegung von Dachfolien verwendet.
Es dringt in das beschädigte Gewebe ein und dichtet so kleine Löcher sicher ab und ist auch nach Aushärtung flexibel.
Farbe meistens hellgrau.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Einwinterungs Methode peter-29 Motoren und Antriebstechnik 39 31.10.2012 15:20
Effektive Methode für Ölwechsel ? bluewater1 Technik-Talk 7 04.02.2012 23:37
Mercruiser Alpha One selber spülen? Andere Methode ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 37 15.09.2011 23:28
Neue Methode um Löcher zuflicken !!! kapitän tobsco Kein Boot 15 15.04.2009 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
