Kartenplotter verliert immer wieder die GPS Verbindung
Hallo Zusammen
Mein alte Kartenplotte Simrad CE33 hat bisher immer sehr gut seinen Dienst verrichtet. Zum Ende der vergangenen Saison hat er aber immer wieder bei Fahrt die GPS Verbindung verloren und es hat ewig gedauert bis er sie wieder aufgebaut hat. Einen neuen Plotter möchte ich mir ungern kaufen, zum einen weil ich keine Lust auf die Kabel verlegerei habe und zum anderen weil ich dann natürlich auch neue Karten brauche, was ja bekantermaßen nicht gerade günstig ist. Als Fehlerquelle kommt ja das Gerät selbst, die Antenne (Passiv), Kabel / Stecker in Frage. Hatte jemand von euch auch schon mal so ein Problem ?
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Wenn alle Verbindungen in Ordnung sind. Hat das Simrad noch einen eingebauten Akku der eventuell etwas müde ist ? Das würde erklären warum er lange nach der Position sucht wenn er sie mal verloren hat.
https://youtu.be/26KdtmGauHA
Gruss Susi
Ist gut möglich da der GPS-Empfänger die zuletzt verwendeten Satelliten vergisst
Und alle durchscannt bei 1 beginnend Gruß Robert |
herzlichen Dank für die Info und das Video. Den Akku hab ich schon gegen einen neuen getauscht. Daran liegt es also nicht.
Gab es da nicht vor kurzem ein Problem beim GPS das da ein Zähler übergelaufen ist und alte Software das teilweise nicht berücksichtigt hat?
Das Gerät ist ja nun auch schon älter, nicht das da das Problem liegt. Das hat doch NMEA0183, kann man da keinen neuen GPS Empfänger dran anschließen?
Gruß Jörg |
Hallo Peter
Ich habe genau denselben. An der internen Batterie liegt es nicht., sonst vergisst er die Einstellungen. War bei mir so. Die Satelliten verliert er, wenn ich durch Brücken fahre. Sind aber nach wenigen Sekunden wieder da. Verliert er die Satelliten wenn er freie Sicht hat? Schalte mal in der Statusseite die DGPS Satelliten ab. Du kannst ja auch einzelne Satelliten rausnehmen. Probiere mal während der Fahrt auf der Satelliten Seite zu bleiben, da kannst Du ja sehen wieviel Satelliten sich verabschieden bevor er seine Position verliert. Gruß Joggel |
Die Verkabelung könnte man ja mal fliegend testen. Einfach mal ein neues Kabel mit neuen Steckern lose übers Deck zur Antenne legen. Ansonsten malernde andere Antenne Testen. Die meisten passiven GPS Antennen sind gegeneinander austauschbar.
Gruß Jörg |
Im April 2019 war wiedermal ein GPS Rollover Termin, vielleicht hat Dein Plotter das krum genommen. Bei einem GPS Rollover wird alle 1024 Wochen der interne Wochenzähler zurückgesetzt. Das hat was mit der Speicherung der Zahlen in den Satelliten zu tun. Vielleicht verschluckt sich der Plotter weil er jetzt ein für ihn falsches Datum bekommt und dann die Positionsberechnung nicht mehr durchführen kann.
Dagegen spricht allerdings das er bei Dir ja erst gegen Ende der Saison ausgestiegen ist.
Viele Grüße Fritz682 der eigentlich Thomas heißt |
Simrad Kartenplotter verliert GPS Signal | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 3 | 24.09.2019 21:56 |
Aussenboarder Verliert immer Leistung | kevin gruhn | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 17.04.2012 19:00 |
NMEA 0183/2000 Verbindung Funk-Kartenplotter | Pellworm | Technik-Talk | 11 | 04.03.2012 09:10 |
