Alt 23.02.2020, 12:07
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Windmesskabel im Mast verlegen
Beim Einbau der neuen Windmessanlage von Raymarine stellt sich die Frage wie das Kabel verlegen:
Das neue Kabel lässt sich wohl nicht mit dem alten VDO Kabel einziehen, da der Kabelkanal sehr eng und voll ist.
1 Man könnte die Kabel oben und unten mit Schmelzklebebuchsen (welche?) verbinden, die VDO Litzen sind aber sehr dünn und Zugentlastung schwierig.
2 Man könnte mit einem Drahtfall das neue Kabel freifliegend in den Mast ziehen und oben und unten verspannen. Gegen Klappern alle 50cm mit je 3 Kabelbindern sternförmig versetzt, abstützen. Eventuell dünnes Brougierrohr überziehen, da Drahtfallen Kabel beschädigen können.
Was ist besser?
Wenn ich versuche das Kabel doch durchzuziehen, wie verbinde ich die Enden dann am besten?
Danke!
Alt 23.02.2020, 13:09
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
3.782 Danke in 1.034 Beiträgen
Die Litzen wie einen Zopf einzeln verdrillen und das Ganze mit einem Schrumpfschlauch sichern.
In der Hoffnung, dass die Kabel im Mast nicht irgendwo aneinandergebunden / getaped / kabelgebindert sind...
Klaus
Küstenklatsch der Kieler Sprotten
Alt 23.02.2020, 15:47
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.301 Danke in 1.470 Beiträgen
beim durchziehen am Besten die Kabel miteinander verlöten und anschließend mit Isolierband "glatt machen".
Dann das neue Kabel mit Hilfe des alten Kabels in den Mast einziehen. Hier sollte zu zweit gearbeitet werden. Einer zieht, der andere führt nach.
Langsam werde ich alt:
Alt 23.02.2020, 15:53
Benutzerbild von Startpilot
7.432 Danke in 2.703 Beiträgen
Was wirklich hilft: das einzuziehende Kabel mit Handcreme/Vaseline einzuschmieren.
Gruss, Dirk
Alt 23.02.2020, 16:27
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Es gibt extra Gleitmittel für Kabel, Vaseline geht zwar auch aber die bindet Dreck und die verhärtet mit den Jahren. Wenn man dann das Kabel mal wieder ziehen muss hat die eher bremsende Wirkung.
Alt 25.02.2020, 09:59
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.339 Danke in 8.485 Beiträgen
Erstmal schauen ob sich das alte VDO Kabel überhaupt bewegen lässt (Hoch- / Runterziehen).
Dann kenn ich das Raymarine Kabel nicht. Wenn das aber NMEA 2000 ist hat das ja schon nen Stecker oben und unten. Da wird´s ja evtl. noch blöder mit dem "durchziehen".
Ich weiss, das ist so ein Forenklassiker (fast völlig neben der eigentlichen Fragestellung), aber ich schmeiss es trotzdem mal ein:
Der Ursprung allen Ärgers sind doch immer wieder die vermaledeiten Kabel / Stecker da oben im Masttop. Deshalb wirst du (ausser es sind kaputte Gläslen auf der Anzeige) ja auch wechseln wollen. Was anderes geht an der VDO net kaputt.
Es gibt soooo viele bei uns die auf "Funk" umgerüstet haben und endlos begeistert sind, seit Jahren(!):
https://www.boatoon.com/de/shop/raym...EaAqulEALw_wcB
https://www.boatoon.com/de/shop/raym...tem-22676.html
Ich bin dann auch am Kabel gescheitert (von VDO auf B&G) .....
Wollte auch nicht Mastfuss und Masttop vom Mast trennen (Genietet....Monell).
Ich habe dann das gewählt:
https://www.boatoon.com/de/shop/b-g-...ber-22588.html
Bluetooth Signal.
Geht super (15 mtr. von Mastspitze bis zum Empfänger (unter den Bodenbrettern!! Sauber aufgeräumte Installation ).
Also: Denk doch mal nach die Windmesseinheit "umzutauschen" .
Viele Grüße Fränkie
Alt 25.02.2020, 10:03
TageDieb TageDieb ist offline
2.647 Danke in 1.292 Beiträgen
Eine dünne Leine mit dem alten Kabel verbinden und durchziehen. Dann mit der dünnen Leine das neue Kabel einziehen?
Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen.
Elektrokabel oder einzelne Adern im Mast verlegen Klaas Technik-Talk 4 17.01.2015 10:53
Mast Manschette durchgesteckter Mast Fraenkie Segel Technik 14 03.07.2013 18:58
Kabel im Mast verlegen? navisnavis Segel Technik 6 16.04.2007 07:47
teppichboden verlegen monnem Allgemeines zum Boot 10 16.03.2004 22:13
Für alle die ihren Liegeplatz in die Türkei verlegen wollen Bernd Mittelmeer und seine Reviere 2 15.12.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
