Leerlaufgemisch einstellen.
Guten Abend liebe Gemeinde,
ich würde gerne wissen, wenn man die Gemisch schrauben einstellt. Rein drehen =Fetter? Raus drehen=Magerer? Ich habe ein Mariner 2 Zylinder 2 Takt 55 PS Baujahr 1985. Bedanke mich im voraus, Gruß Günni |
gerade anders herum. Reindrehen magerer, rausdrehen fetter. Erstmal Grundeinstellung machen ( Anleitung oder Foren) dann warmlaufen lassen. Drehzahl richtig einstellen und dann Gemisch. Reindrehen bis unrund läuft, dann eine Viertel Umdrehung raus. Gruß Micha
Drehe die Schraube bis zum leichten Anschlag rein, dann zwei Umdrehungen wieder raus, fahre den Motor warm, lasse ihn dann im Standgas laufen und drehe diese Schraube um ca. 1 Umdrehung langsam rein oder raus, bis sich die Standgasdrehzahl leicht erhöht und der Motor ohne Husten weiter läuft, das wäre dann die optimale Stellung, der Motor muss aber warm sein, d.h. ca. 20-30 Minuten in höherer Drehzahl fahren.
M.f.G. harry
Hi Günni
Wie es speziell bei Deinem Motor und dessen Vergaser ist kann leider nicht sagen. Aber bedenke: Es geht dann nur um das Leerlaufgemisch bis max 1/4 Gas. Auf die Volllaststellung hat die Regulierschraube keinen Einfluß.
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Günni |
Renault DTR 40 Leerlaufgemisch einstellen | nagel254 | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 29.05.2022 10:32 |
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. | valentin.b | Kleinkreuzer und Trailerboote | 52 | 08.05.2018 14:44 |
Ventile einstellen | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 01.05.2013 13:37 |
Wie kann ich das Leerlaufgemisch einstellen ? | oehrki | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 24.08.2009 10:53 |
Zündung einstellen | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 06.12.2002 06:56 |
