Ich habe nochmals eine Frage zum Suzuki DT65: Unter der Abdeckung "fliegt" ein Sensor durch die Gegend. Ich kann leider nicht feststellen, was das für einer sein soll und wo dieser hin gehört. Der Sensor hat zwei Adern jeweils Schwarz/ Weiß. Die Adern sind in einen blauen Schutzschlauch eingezogen. Vielleicht könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen😉 Vielen Dank Schöne Grüße aus dem Norden Toschi |
Wo gehen denn die Leitungen drauf?
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
In die CDI. Diese habe ich jedoch noch nicht geöffnet. Mfg |
Kann eigentlich maximal ein Temperatur Fühler bzw ein PTC sein, der irgendwas ändert wenn es ihm zu warm wird. Kann man den Schrumpfschlauch am Kopfende mal abziehen?
ich würde mir mal die Ex Zeichnungen ansehen, da steht in aller Regel wie das Teil heißt
https://www.boats.net/catalog/suzuki
Moin Ja, die Hoffnung hatte ich auch schon. Aber leider nicht fündig geworden. Mfg |
Das teste ich morgen Mal...
Bei dem DT65 ist der Öl Tank mit unter der Haube. Hat den eventuell jemand abgebaut wegen Festgemisch? Dann könnte es ein alter Öl Mangel Schalter sein.
sieht aus wie der Wassertemp. Sensor
Der müsste ja irgendwo rein geschraubt sein.
Die hatten so einen Ölstands Warnungs Reset Schalter. Ich glaube eher dass es sowas ist.
Der untere weiße Kasten ist der Ölfilter mit Sensor, der Alarm schlägt, wenn der Filter verstopft ist. Prüf bitte ob die Kabel daran sind, ansonsten könnte der Stecker dafür sein. Der Hiwi
Bei früheren Motoren war da der Idle Speed Adjustment Swith angesteckt.
Jetzt ist das ein Wiederstand oder Kondensator. Der lag bei meinem Motor auch nur frei unter den Vergasern.
MfG Walter |
Unbekannter Stecker im Suzuki DT 55 | smeier | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 13.09.2018 07:42 |
Suzuki DT30 blaues Kabel - overheat sensor ?? | Chris_pl | Technik-Talk | 1 | 28.03.2017 10:10 |
Trimm Sensor Suzuki 70DF | Andy von Fehmarn | Technik-Talk | 0 | 28.05.2015 14:13 |
Nockenwellen Sensor Suzuki DF40 | Cannonball | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 05.09.2014 22:12 |
Unbekannter Antrieb! | provence | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 17.01.2003 09:13 |
