Alt 04.03.2020, 19:18
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard PV Anlage-Laderegler - Ladeverteiler
Hallo an Alle,
Ich hätte da mal eine Frage bezüglich PV auf dem Boot. Ich habe 2 Solarpanele und zwei Victron MPPT Laderegler. Von diesen weggehend wollte ich eigentlich auf je einen Ladeverteiler gehen und von da aus die Akkuś laden.
Ist das so möglich ? 1. Frage
An den Ladereglern ist noch ein Klemmausgang „ Load“, wofür ist dieser ? Geht aus der Anleitung nicht so recht vor.
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.03.2020, 19:47
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Über den load Anschluss kannst Du Verbraucher direkt mit Strom aus der Solarzelle versorgen.
Gruss Susi
Alt 04.03.2020, 20:07
Boot: Tullio Abbate
Und kannst Du was zur anderen Frage beisteuern ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.03.2020, 20:14
Du kannst sowohl an jede Zelle einen Laderegler anschliessen oder beide Zellen mit einem verbinden. Wichtig ist das die Kapazität stimmt. Wieviel leisten Deine Zellen und welche Regler hast Du verbaut??
Möchtest Du eine Batteriebank laden ??
Gruss Susi
Alt 04.03.2020, 20:16
Boot: Tullio Abbate
Pro Zelle 100W und als Ladreregler habe ich die MPPT 75/10 von Victron.
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.03.2020, 20:21
Boot: Tullio Abbate
https://www.philippi-online.de/filea.../700061502.png
Diese Ladestromverteiler habe ich eingesetzt. Ich habe 2 Motoren und je eine Lima speist den Ladestromverteiler. Diese versorgen dann meine Akkubänke. Hier dachte ich ebend zusätzlich zur Lima ebend je ein Ladereglerausgang mit anzuschließen. Die Frage wird aber sein, ob der Laderegler evtl. durch die Spannung der Lima, bei Fahrt, durcheinander kommt.
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.03.2020, 20:30
Hier noch Zusatzinfo zum load anschluss
Lastausgang
Eine zu tiefe Entladung der Batterie lässt sich verhindern, indem sämtliche Lasten an den Lastausgang angeschlossen werden. Der
Lastausgang trennt die Lasten ab, wenn die Batterie bis zu einem vorgegebenen Spannungswert entladen wurde.
Alternativ lässt sich auch ein Algorithmus für intelligentes Batteriemanagement wählen: siehe Battery Life.
Der Lastausgang ist kurzschlusssicher.
Einige Lasten (insbesondere Wechselrichter) lassen sich am besten direkt mit der Batterie verbinden. Die Wechselrichter￾Fernsteuerung lässt sich am besten mit dem Lastausgang verbinden. Unter Umständen wird ein besonderes Schnittstellenkabel
benötigt.
Gruss Susi
Ladeverteiler - Spannungsbegrenzer - Fragen eines Unwissenden Sirtis Technik-Talk 55 08.08.2015 09:07
Limaregler defekt; Anschluss Ladeverteiler fehlt KaiB Technik-Talk 0 11.07.2015 13:40
Ladeverteiler: Kennt jemand diese Teile? JonnyC Technik-Talk 44 01.08.2009 17:03
Ladeverteiler ELJA Swan210961 Technik-Talk 2 07.03.2007 07:27
Nochmal Ladeverteiler - Sorry muss sein Wingman Technik-Talk 7 19.02.2006 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
