Alt 12.03.2020, 20:55
GummiWurst GummiWurst ist offline
Boot: Pischel Bolero 400SUB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Platte/Holz zwischen Außenborder und Spiegel
Guten Abend zusammen,
ich hab die Suche schon bemüht. Vielleicht fehlen mir die richtigen Suchbegriffe...
Bei mir ist die Platte zwischen Außenborder und Spiegel nicht mehr so schön. Meine Frage daher was für ein Material verwendet man da?
Wieder Holz oder evtl. Kunststoff?
Muss es unbedingt ein Keil. Maße oben sind 15mm und unten 8mm.
Danke für die Hilfe!
Alt 12.03.2020, 21:12
sideloder sideloder ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
In diesem Fall werde ich dem Holz nie verraten. Kunststoff finde ich nicht so gut.
Alt 12.03.2020, 23:15
das mit dem Keil kann schon wichtig sein,
damit erweitert man den Trimmwinkel, wenn der Spiegel zu gerade ist
Alt 13.03.2020, 10:29
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Was heisst bei dir nicht mehr schön?
Wie ist die Platte am Spiegel befestigt?
Ist die Platte verrottet, feucht, nass?
Kann der Spiegel durch die Schraublöcher Feuchtigkeit gezogen haben?
Diese Dinge würde ich erstmal überprüfen. Wenn eventuell im Spiegel Feuchtigkeit eindringen kann, haste erstmal eine Reparatur des Spiegels vor Augen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.03.2020, 10:55
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Ich habe mir dafür eine POM-Platte besorgt. Bin aber ohne Keilform ausgekommen. Geht es um einen geklemmten AB oder ist der verbolzt?. Die geklemmten haben manchmal noch so Nasen, die sich etwas in den Spiegel drücken. In dem Fall würde ich dann auch lieber Holz nehmen.
Gruß Ulf
Aussenborder Montage..platte am Spiegel oder nicht? alatin01 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 04.03.2015 21:40
Wieviel Platz zwischen Prop und Platte? Snackman Technik-Talk 1 23.08.2014 13:59
Platte zwischen Außenborder und Heckspiegel casi Allgemeines zum Boot 3 18.08.2012 00:01
Platte am Spiegel... DRIVER88 Technik-Talk 10 02.10.2008 11:19
Platte Spiegel Windööf XP Cyrus Kein Boot 20 10.03.2004 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
