Alt 16.03.2020, 20:05
Thommy55 Thommy55 ist offline
Standard ...was ist das für ein Teil?
hallo,
viele Grüsse an alle.
Bin der Neue. Komme aus
der Nähe von Lüneburg.
Bin zu einem Boot gekommen wie die
Jungfrau zum......
Ist ein Terhi Angelboot mit einem kleinen
Honda Aussenborder.
Neben dem Motor hängt ein Teil mit Kabel.
Ist aus Plastik mit einem Rädchen dran.
Ganz rechts. Bild folgt weiter unten.
Was mag das sein.
Sorry wenn das schon 1000Mal gefragt wurde,
wusste einfach kein Suchwort.
Grüsse
Alt 16.03.2020, 20:07
mist, Bild hat nicht geklappt...
Alt 16.03.2020, 20:09
Benutzerbild von waterfront
998 Danke in 601 Beiträgen
Hallo erstmal. Habe zwar kein Bild gesehen, aber es dürfte sich um ein Spedometer handeln. Hiermit wird die Geschwindigkeit gemessen.
Gruß Holger
Alt 16.03.2020, 20:10
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Zitat von Thommy55 Beitrag anzeigen
hallo,
Jungfrau zum......
Honda Aussenborder.
Was mag das sein.
Grüsse
Servus
Laut deiner Beschreibung vermute ich einen Geber für die Geschwindigkeit. Sieh mal bei Enßlin im WWW nach. Dürfte bei Garmin noch als Geber zu finden sein.
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
hallo Holger,
danke Dir....
das mit dem Bild hochladen klappte nicht.
Alt 16.03.2020, 20:25
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.905 Danke in 1.301 Beiträgen
unterm Textfeld auf Erweitert Klicken dann auf Anhänge Verwalten
da kannst das Bild Hochladen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.03.2020, 20:30
aber jetzt...
Hits:	221
Größe:	52,8 KB
Alt 16.03.2020, 20:32
Boot: Shetland 570
aber jetzt...
Anhang 872988
Definitiv ein Speedlog
Gruß Micha
Alt 16.03.2020, 20:36
d a n k e !!!!!!
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 14:59
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 08:26
Was ist das für ein Teil?? Audiot_8p Technik-Talk 7 04.10.2006 22:34
OMC! Was ist das für ein Teil ? Horst61 Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2004 13:33
Was ist das für ein Teil? Autoscooter Motoren und Antriebstechnik 11 21.08.2004 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
