Alt 22.03.2020, 21:42
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Standard Alpha One Laser II Propeller Distanzscheibe
Moin Moin,
Mein Vater möchte an seinem Alpha One Gen.2 einen LaserII Propeller montieren.
Vor Ewigkeiten hatte er so einen mal und ich meine das dort noch eine extra Distanzstück mit zwischen war damals... weil mit der Druckscheibe vom normalen Flo torq Kit passt das hier nicht! das schleift massiv am Getriebegehäuse.
Ich suche mir gerade die Finger wund aber so richtig werde ich nicht fündig...
kann da mal vielleicht einer was zu sagen?
Gruß Chris.
Alt 22.03.2020, 22:09
RING18 RING18 ist offline
8.112 Danke in 2.907 Beiträgen
Seltsam, bei mir passt das mit Standardteilen.
Hast du mal ein Bild?
Alt 22.03.2020, 22:54
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
547 Danke in 327 Beiträgen
Vielleicht hilft dir der Anhang in folgendem Beitrag: https://www.boote-forum.de/showpost....postcount=8127
Alt 23.03.2020, 00:05
Besten Dank ! Gute Erklärung aber von der Sache her kenne ich das auch so und montiere Propeller auch so. Hier ist auch noch der Unterschied mit der Nabe.
Alt 23.03.2020, 00:11
Bild hab ich jetzt nicht zur Hand...hab auch erst wieder den Aluprop montiert.
Das Flo Torq Kit habe ich hier liegen...
Ich meine das der Händler wo mein Vater den Propeller vor über 20 Jahren gekauft hat da eine dickere Druckscheibe hinter gesetzt hat weil das geschliffen hatte am Gehäuse. Alter Antrieb Gen.1 und jetziger Gen.2 aber selbe problem.
Nach ca.19 Jahren Trockendock soll der Propeller mal wieder was tun 😂
Alt 23.03.2020, 07:53
Diese
Hits:	130
Größe:	37,5 KB
Alt 29.03.2020, 22:56
Haben die Propeller mit fester Nabe evtl. dünnere Andruckscheiben als die Scheiben die im Flo Torq Kit dabei sind? Dann hätte ich eine Erklärung.
Alt 30.03.2020, 22:48
har har ist offline
Die Druckscheiben sind anders. Gibt einige Beiträge dazu hier im Forum, diese findest du auch über Google.
Alt 31.03.2020, 16:12
Meistens geht es in den Beiträgen bloß um die Vorderseite der Nabe und der Befestigung des Propellers. Die dicke so einer Scheibe aus dem Flo Torq 2 Kit würde mich interessieren! Gut möglich das ich hier einfach nur Andruckscheiben für Aluprops, mit fester Nabe, liegen habe .
Alt 02.04.2020, 13:26
1.051 Danke in 755 Beiträgen
ossimep….?
Glück Auf !
Gunar
Alt 02.04.2020, 13:47
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Hallo Mossi,
habe leider keinen Laser 2 zur Hand, aber einen Venegance.
Vielleicht hilft Dir das.
Die ersten 2 Bilder sind Venegance am UWT Alpha one Gen.2
Danach die Stärke der Andruckscheibe mit 10,67mm gemessen und dann der H5 am UWT.
Bei mir passt das so.
Arnd
Hits:	112
Größe:	73,8 KB
ID:	874480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	57,9 KB
ID:	874481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	55,4 KB
Hits:	116
Größe:	62,5 KB
ID:	874483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	55,4 KB
Alt 03.04.2020, 00:03
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Für die eingepresste Gumminabe denke ich passt 11-827614Q01. Frag mal bei Göver oder so.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 08.04.2020, 09:59
Vielen Dank für die Antworten!
Die von dir gemessene Andruckscheibe habe ich hier auch und die ist halt zu dünn bei dem Laser 2 mit dem Flo Torq. Ich gucke mal ob ich am Wochenende dazu komme den Aluprop abzubauen... dann kann ich mal Bilder machen.
Alt 26.04.2020, 18:10
Was mich wundert ist das anscheinend niemand dieses Problem hatte ?!��
Alt 26.04.2020, 20:42
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Wolltest Du nicht vor 2 Wochen schon Bilder machen ?
Alt 26.04.2020, 21:41
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Für einen Propeller mit FlowTorq braucht man auf jeden Fall eine Andruckscheibe mit Zentrierabsatz die ohne große Luft in den vorderen Teil der Nabe greift. Für Propeller mit fester Nabe reicht auch eine Scheibe mit kleinerem Durchmesser, die Zentrierung erfolgt dann über die Verzahnung (was beim FlowTorq nicht möglich ist).
Yannick
Alt 01.05.2020, 07:23
Gestern habe ich mir mal alle meine Propeller angesehen. Zumindest die Edelstahl Propeller und der Alu Propeller haben unterschiedliche Scheiben.
Beide haben einen Absatz welcher hinten in den Propeller greift. Außerdem haben die Scheiben in der Bohrung einen Konus welcher auf der Welle den Abstand zum Gehäuse herstellt. Kann es sein, dass bei Dir nicht die Dicke der Scheibe sondern der Druchmesser das Problem ist ?
Mein Alu Propeller hat einen kleinere Scheibe, mit der der Edelstahl Propeller auch am Gehäuse schleift weil er gar nicht zentriert wird.
Hits:	94
Größe:	54,5 KB
ID:	878593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	77,0 KB
ID:	878594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Konus auf Welle.jpg
Hits:	80
Größe:	44,4 KB
Name:	Scheibe Abstand.jpg
Hits:	68
Größe:	45,3 KB
ID:	878596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Propeller Abstand.jpg
Hits:	68
Größe:	44,3 KB
ID:	878597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Alu und Edelstahl.jpg
Hits:	97
Größe:	58,9 KB
Alt 07.05.2020, 17:40
So Leute...
Ich hab mir jetzt ein Messing Ring drehen lassen! Das passt so würde ich sagen 😊
Hits:	84
Größe:	72,5 KB
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Problem Honda BF90 Distanzscheibe beim Prop pontonier Technik-Talk 4 15.05.2011 18:49
Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? bedardsilke Motoren und Antriebstechnik 3 06.02.2011 20:58
suche gummikupplung / distanzscheibe für flansch und welle waschbär Motoren und Antriebstechnik 5 17.02.2006 10:15
Umbau von Alpha One auf Bravo One exsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2005 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
