Alt 24.03.2020, 15:55
K_zudem_F K_zudem_F ist offline
Boot: Polaris Beta
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Transport eines Bootes
ich habe mir ein gebrauchtes Boot zugelegt welches noch ein wenig Liebe braucht.
Es handelt sich um ein Polaris Beta.
Leider war dort kein Trailer mit bei und dem entsprechend suche ich einen gebrauchten Trailer oder Unterstellböcke für das Boot.
Die Maße wären:
-Länge: 7M
-Breite: 2,60m
-Gewicht: ca. 2500kg
Bin für jede Hilfe Dankbar
Alt 24.03.2020, 16:22
Benutzerbild von volker1165
5.927 Danke in 2.556 Beiträgen
Musst Du es transportieren oder nur hinstellen? Drei normale größere Unterstellböcke aus dem KFZ Bereich mit ein bischen Holz reichen zum hinstellen aus
new boat coming soon
Alt 24.03.2020, 16:25
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Guten Tag Unbekannter
Ein bisschen über sich selbst zu schreiben auch einen Namen, zeugt von Höflichkeit wenn man wo neu Eintritt
Alt 24.03.2020, 16:41
Boot: Polaris Beta
Dann noch einmal als kurze Vorstellung
Mein Name ist Kevin
bin 29 Jahre jung und komme aus dem sonnigen Norden
Und bin ganz neu bei den Bootsfahrern
Alt 24.03.2020, 16:44
Boot: Polaris Beta
Ich muss das Boot ca. 10km weit transportieren.
Wobei es eine andere Möglichkeit für den Transport gibt .
Die schönere Alternative ist jedoch aber ein Trailer
Alt 24.03.2020, 16:51
Wenn Du eine Alternative hast, dann überleg dir erstmal, wie viel Liebe (in Wochen, Monaten, Jahren) die Dame braucht. Dann hast du Zeit, nebenher einen Trailer zu organisieren. Kaufst du jetzt billig, ist der in zwei Jahren Schrott, kaufst du jetzt teuer, ist´s in zwei Jahren auch ne Menge Arbeit. Und weniger als zwei Jahre hat hier wohl noch keine Liebeszuwendung gedauert
Alt 25.03.2020, 00:28
Boot: Polaris Beta
Also das Boot sollte einen neuen Anstrich bekommen und würde es gerne auf den neusten Stand der Technik bringen und der Innenraum sollte halt meinen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen
Alt 25.03.2020, 07:41
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
275 Danke in 190 Beiträgen
Hi Kevin,
ich gehe mal davon aus, daß es nach Fertigstellung ein Wasserlieger wird oder? Ansonsten kommst du natürlich nicht um einen vernünftigen Trailer herum. Auf Böcken wäre nicht so mein Ding, was man da in einigen Marinas manchmal für abenteuerliche Sachen sieht Aber es scheint ja zu funktionieren.
Ich bin für Trailer. Dann bist du auch mal mobil mit dem Boot, denn immer nur das selbe Revier kann unter Umständen auch mal "langweilig" werden... kann!
Grüße, Christian...
Alt 25.03.2020, 09:01
Boot: Polaris Beta
Hallo Christian,
Ja es soll hauptsächlich ein Wasserlieger werden.
Dennoch hätte ich gerne einen Trailer da der Stellplatz hierfür kein Problem wäre.
Mein Problem liegt dabei das ich keinen vernünftig gebrauchten Trailer finden kann :/
Und neue Trailer liegen zwischen 5-6000€ und das ist mir für die seltene Nutzung einfach zu viel
Liebe Grüße
Alt 25.03.2020, 09:02
Servus Kevin
Schön geschnittenes Boot, welchen Motor hast da verbaut❓
Hast du auch die Möglichkeit die Umbauten in einer Halle zu machen oder ein Freiplatz.
Alt 25.03.2020, 10:11
Boot: Polaris Beta
Es ist ein Renault Motor verbaut in dem Boot .
Könnte beides aber es wird ein Freiplatz hinterm Haus werden damit ich da so bei kann wie ich möchte
Sofern ich einen Trailer finden sollte der mir zusagt 🙈
Alt 25.03.2020, 11:14
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Zitat von K_zudem_F Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Liebe Grüße
Für 3600-3800€ bekommt man einen neuen
TPV oder Tema Trailer.
Du schreibst für gelegentliche Nutzung.
Da reichen die vollkommen.
Ich hab einen Tema 3500 kg reicht auch für Fahrten nach Kroatien.
Alt 25.03.2020, 11:51
Hauke Hauke ist offline
Hallo Christian,
Liebe Grüße
Hi, ich hätte einen gebrauchten Brenderup Trailer, der ist Baujahr 09/2018 und kaum benutzt. Für mein Boot leider fast 2 Meter zu lang und zu unhandlich. Ist allerdings ein 2.500 kg Tandemachser, also Nutzlast von 1.950 kg. Mit zusätzlichen Rollen und Heckwippe.
Bei Interesse gerne kurz melden. VG Hauke
Alt 25.03.2020, 12:12
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von Detto Beitrag anzeigen
Also Ich würde sagen Du brauchst unbedingt einen Trailer, und wie´s der Zufall so will verkauf Ich grad einen!
2500Kg-Pongratz, Eigengewicht 520kg, deutsche Zulassung!, Reifen neu in 2018, kaum bewegt, steht allerdings in Wien...
VB bei 1€ pro KG Ggw.
Detto
was soll er mit einem 2500 Kg Trailer mit 1980 Kg zzgl Stützlast an Ladevermögen wenn sein Boot schon 2500 Kg wiegt?
Macht keinen Sinn.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 25.03.2020, 12:40
Macht keinen Sinn.
Stephan
Verstehe ich auch nicht ganz.
Grüße, Christian...
Alt 25.03.2020, 12:41
Wir hatten für unsere 27er Bayliner auch einen 2500kg Tandemtrailer, aber nur als Hafen Trailer in HR da das Boot fix unten stand.
Und nach Saisonende zog uns das Boot ein Einheimischer mit seinem Traktor zum Haus knappe 5km.
Alt 25.03.2020, 12:43
Hallo Christian,
Liebe Grüße
Bekommst du günstiger, gebe ich Volker recht.
Grüße, Christian...
Alt 25.03.2020, 12:44
Bootshund meinte ich...
Grüße, Christian...
Alt 25.03.2020, 13:07
Das er einen 3500 kg Trailer für ca. 3600€ bekommt und keine 5-6000€ bezahlen muss.
Bei 2500 kg Bootsgewicht, braucht er einen 3,5 Tonner .
Alt 25.03.2020, 14:59
genau
Grüße, Christian...
Alt 25.03.2020, 15:16
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Kevin,
am besten neu kaufen oder einen guten gebrauchten: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...68264-211-1446
https://www.lehwald-marl.de/anhaenge...-bis-925m.html
https://www.vlemmix.de/epages/832426...s/Category1/ME
Oder bei Oliver anfragen: http://www.pilob.de/fahrzeugbau/
Alt 25.03.2020, 22:44
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
237 Danke in 96 Beiträgen
einen Trailer kann man auch mieten um das Boot in den Garten zu bringen. Böcke kann ich dir machen ( nach angegebenen Maßen ) um das Boot vom Trailer zu kriegen. Hab auch eine Anzeige diesbezüglich hier.
Nur irgendwann brauchst Du wieder einen Trailer.......aber bis dahin kann man ja auch sparen......
wenn wir Pech haben sogar bis nächstes Jahr......
Gruß Dieter
Hits:	90
Größe:	173,5 KB
Alt 25.03.2020, 22:47
vergessen: beim Trailerkauf auch drauf achten das man ein Zugfahrzeug hat das das zulässige Gesamtgewicht des Trailers ziehen darf!
Alt 25.03.2020, 23:06
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.592 Danke in 992 Beiträgen
Und ob du momentan als Privatperson wegen der Überbreite eine Sondergenehmigung bekommt, vermag ich mehr als zu bezweifeln.
Alt 26.03.2020, 08:32
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
sind die 7m-Polarisboote nicht schmaler? als ich vor einigen jahren gesucht habe, war mir so, daß die so mit Breiten zwischem 2,45m und 2,50m angegeben waren...
MfG, Frank.
Transport eines Bootes Karline Allgemeines zum Boot 23 05.12.2016 20:54
Transport eines Bootes - wie früher lyrbi Kleinkreuzer und Trailerboote 35 12.07.2013 15:12
Transport eines Bootes auf Trailer mit einem PKW-Transporter möglich? kaiyjaiy Allgemeines zum Boot 33 22.04.2013 22:18
Transport eines Bootes ravers Allgemeines zum Boot 5 09.07.2008 14:52
Gewichtsbestimmung eines Bootes DerNoob Allgemeines zum Boot 28 28.08.2003 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
