Alt 29.03.2020, 15:49
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.063 Danke in 471 Beiträgen
Standard Kleiner GFK Schaden - Provisorium??
ich habe an meinem Boot auf der STB Seite schiffsmittig einen kleinen ca. 2x2cm großen GFK Schaden. Hab grade dummerweise kein Bild. Die Lackierung ist dort abgeplatzt und man kann das GFK sehen. Der Schaden befindet sich deutlich oberhalb der Wasserlinie.
Da das Winterlager jetzt gesperrt ist und der Yachtservice, wenn alles wieder seinen normalen Gang nehmen wird, voraussichtlich lange brauchen wird, seine Aufträge abzuarbeiten (ist schon beauftragt aber er war noch nicht dabei) ist meine Gedanke, eine provisorische Lösung zu finden, damit der Saisonbeginn deswegen nicht deutlich weiter verzögert wird.
Was sagen die Fachleute? Wie kann ich das provisorisch handhaben und es dann fachmännisch im Winter 2020/2021 machen lassen?
Grüße,
Christian
Alt 29.03.2020, 16:02
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Bereich ankleben, schleifen, Topcoat aufbringen, Bereich beischleifen, Polieren, fertig
Alt 29.03.2020, 16:04
Benutzerbild von volker1165
5.923 Danke in 2.556 Beiträgen
Alles was du da jetzt reinschmierst, muss hinterher wieder rausgeporkelt werden. Wenn es weit über der Wasserlinie ist, mach einfach einen Aufkleber drüber
new boat coming soon
Wenn Du kein Topcoat hast dann Gelcoat verwenden. Das mußt Du dann aber mit Frischhaltefolie abdecken damit es klebefrei aushärtet.
Alt 29.03.2020, 16:24
Du meinst das wäre okay für eine ohnehin verkürze Saison? Könnte versuchen einen blauen „Aufkleber“ zu finden der meiner Rumpffarbe recht nah kommt
Alt 29.03.2020, 16:34
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.046 Danke in 1.113 Beiträgen
Klar geh das - was bei uns im Verein alles abgeklebt wird.....
Manchen provisorischen Lösungen halten wesentlich länger als geplant war.
Gruß, Rainer
Alt 29.03.2020, 16:37
Klar, was soll passieren?
Alt 29.03.2020, 18:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Provisorisch
kleb nen Kaugummi drauf
Im Ernst,
ist im Moment eh zu kalt für Gelcoatarbeiten, kranen wirst Du vermutlich in den nächsten Tagen auch nicht können,
also warte bis es wärmer wird und mache es dann gleich richtig
Gruß 45meilen
Alt 29.03.2020, 19:32
Provisorisch
Im Ernst,
Was ich aus besagten Gründen ja nicht möchte.
Ich werde wohl Wochen warten müssen, bis der Yachtservice seine gestoppten Arbeiten nachholen kann und genau deswegen suche ich ja nach einer provisorischen Lösung....
Falls es anders kommt, wird es natürlich gleich vernünftig gerichtet. Sonst muss eine Übergangslösung her damit aus einer verkürzten Saison nicht noch eine noch kürzere wird....
Kleiner Schaden am Unterwasserschiff _Birchwood_ Allgemeines zum Boot 28 09.01.2017 17:07
Kleiner Schaden Muggwart Restaurationen 5 11.09.2013 20:28
GFK-Schaden - Wasser läuft durch !? weltumfahrer Restaurationen 12 05.08.2008 08:32
Schaden am GFK-Rumpf Grinch Allgemeines zum Boot 8 05.10.2004 23:59
Gfk-Schaden! Wie behandeln? de_robbert Allgemeines zum Boot 2 20.06.2004 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
