Alt 03.04.2020, 21:40
Nidelv 610 Sport Nidelv 610 Sport ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Luft im Kühlwassersystem
Moins Moins,
komme ich mal gleich zur Sache. Habe heute meine erste Fahrt in diesem Jahr gemacht.
Bin nur ca. 600m gefahren. Dann wieder zurück ins Bootshaus. Nach ein paar Minuten stieg die Temperatur vom Motor rasant an, auf ca. 80 Grad.
Das ist sehr untypisch für meinen VP 4.3GI
Selbst im Hochsommer zeigt die Anzeige Max. 60-70 Grad an. Dazu kam noch, das aus dem Antrieb weißer Qualm raus kam. Auch sehr untypisch.
Zurück im Bootshaus, habe ich das Boot ein Stück hochgezogen. Feststellung: Pumpe saugt kein Wasser an, somit auch keine Kühlwasser Austritt am Antrieb zu sehen.
Pumpe und Impeller sind in Ordnung.
Fakt: Es ist Luft im Äußeren Kühlwasserkreislauf.
Dadurch kann kein Wasser angesaugt werden.
Frage: Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt? Und wie bekomme ich die Luft aus dem System?
Lg Conrad
Alt 03.04.2020, 22:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Conrad
Wenn die Pumpe kein Wasser ansaugt,sind Pumpe oder Impeller nicht Ordnung.
Alt 03.04.2020, 23:05
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
Bei intakten Impeller und Pumpe, müsste Luft, warum auch immer sie dort ist, durch das nachdrückende Wasser einfach beim Auspuff raus kommen.
Alt 04.04.2020, 05:40
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.870 Danke in 4.047 Beiträgen
Über den Filter angießen.
Die Pumpe sollte ja unter der Wasserlinie sein.....
Gruß Bergi :
Alt 04.04.2020, 10:18
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Conrad,
fang doch einfach mal mit dem einfachsten Fehler an, und überprüfe Seewasserpumpe/Impeller...
Werner
Alt 04.04.2020, 14:36
So, habe heute Vormittag Spülohren an den Antrieb angebracht und mittels Tauchpumpe Wasser zum Antrieb gefördert und Motor gestartet.
Leider ohne positives Ergebnis.
Habe dann die ganzen Gerätschaften abgebaut und das Boot so weit gefiert, bis die Ansaugschlitze des Antriebs im Wasser gewesen sind.
Dann nochmal den Motor gestartet. Und tatsächlich nach gut 2 Minuten kam Wasser aus dem Antrieb.
Problem besteht aber trotzdem weiterhin.
Motor wird heiß und es kommt immer noch weißer Qualm.
Habe das Gefühl, dass das Kühlwasser nicht den kompletten Kreislauf durchläuft.
Im Moment weiß ich da auch nicht weiter. 🤷🏻*♂️
Am Montag meldet sich meine Werkstatt.
Ich werde berichten woran es lag.
Conrad 🚤💨
Alt 04.04.2020, 17:30
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Ist das Wasser welches aus dem Auspuff kommt auch heiß oder kalt ?
Thermostat könnte klemmen und nicht aufmachen (kaltes Wasser). Dann kommt zwar Wasser aus dem Auspuff, aber es ist vorher nicht zum Kühlen durch den Motor gelaufen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 04.04.2020, 17:49
Ist 2-K Kühlung.
Alt 04.04.2020, 17:52
Boot: Doral 250 SE
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Ist 2-K Kühlung.
Ok, das hab ich wohl überlesen
Gruss - Peter
Alt 05.04.2020, 21:00
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.344 Danke in 713 Beiträgen
Hallo Conrad vermutlich ist die Impellerpumpe verschlissen
hatte ich auch schon einmal
Das heißt du hast Riefen im Deckel und in Gehäuse dadurch kann
der Impeller zu wenig Wasserdruck aufbauen. Kaufe eine neue
Impellerpumpe dann müsste die Kühlleistung Druck wieder ausreichend sein
Gruß Tomas
Hits:	85
Größe:	114,8 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Geändert von nidelv610 (06.04.2020 um 16:21 Uhr)
Alt 09.04.2020, 19:45
Hallo Conrad
Hat deine Werkstatt die Ursache gefunden
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.04.2020, 17:05
Hallo, so läuft alles wieder wie es soll. Es war irgendwas im Kreislauf verstopft. Wie ich schon vermutet hatte, sind Pumpe und Impeller nicht das Problem gewesen.
Hatten das System jetzt einmal ordentlich durchgespült. Saison kann jetzt hoffentlich Sorgenfrei beginnen 😊
Danke für die Hilfreichen Tipps 😊
Lg Conrad
Alt 15.04.2020, 23:09
Hi Conrad
Danke für Deine ausführliche Info zur Schadenursache.
Würdest Du uns auch verraten, was , wo, den Kühlwasserdurchfluß verhindert hat?
Könnte bei so einem etwas undurchsichtigem Fall für andere Foren-Mitglieder hilfreich sein.
Anschluss Isotemp-Boiler an Kühlwassersystem rubrei Technik-Talk 0 11.01.2015 19:38
Kühlwassersystem abdrücken Dieselvernichter Motoren und Antriebstechnik 2 29.04.2010 19:42
Kühlwassersystem Mercruiser 4.3L tomse01 Motoren und Antriebstechnik 21 25.03.2010 10:41
Luft in Druckwasseranlage charlyvoss Technik-Talk 8 25.03.2003 13:21
Zodiac, verliert Luft an den Nähten... achim Allgemeines zum Boot 8 16.03.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
