Alt 08.04.2020, 20:59
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser Verbrauchsanzeige nachrüsten
Abend , gibts eine Möglichkeit beim Merc 5.0 V8 Lx eine Verbrauchsanzeige nachzurüsten ?
Alt 08.04.2020, 21:22
ssachweh ssachweh ist offline
Boot: SeaRay 240
18 Danke in 14 Beiträgen
Wir haben den hier verbaut (Merc v8 5.0l, kein LRC)
https://www.awn.de/products/interact...ktbeschreibung
9,5mm anschlussstutzen waren richtig.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Alt 08.04.2020, 21:38
Boot: Starcraft
Ok danke ! Was ist LRC ? Ich fahre ja Vergaser und weiss nicht wo das rein soll
Alt 08.04.2020, 21:41
Boot: SeaRay 240
Das ist ein typo (ich habe keinen lx).
Das Teil kommt bei einem Benziner einfach zwischen Tank und benzinfilter.
Ich habe den mit Stromanschluss genommen. Im Nachhinein wäre bei unserer Nutzung der mit Batterie die einfachere Variante gewesen.
Alt 09.04.2020, 00:26
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Ich habe gerade dieses hier eingebaut:
http://www.flowtrecs.com/en/flowtrecs-mini-silver/
Direkt beim Hersteller in Polen bestellt, war es in 5 Tagen da.
https://www.shop.flowtrecs.com/glown...l#/3-version-l
Mir gefällt es weil es auch GPS Tacho und Drehzahl anzeigen kann. Man muss auch nur ein 9er Loch für das Kabel und zwei kleine Löcher für die Schrauben bohren weil das Instrument relativ flach ist.
Alternativen wären noch gewesen:
https://www.ebay.de/itm/233163679780 (PaidLink) war mir zu groß
https://www.ebay.de/itm/232924148473 (PaidLink) hat mir nicht gefallen
Geändert von MichaelBC (09.04.2020 um 00:33 Uhr)
Alt 09.04.2020, 05:56
Boot: Starcraft
Ok , ich dank euch ��
Alt 09.04.2020, 06:09
Boot: Starcraft
Jetzt wäre noch wichtig zu wissen wo genau der Sensor rein sollte ? In den Schlauch Saugseitig der Spritpumpe !? Stimmt dann die Anzeige so halbwegs ?
Alt 09.04.2020, 10:00
Warum sollte sie nicht stimmen ? Durchflussgeber gibt es schon lange und diese Technik haben die Firmen im Griff. Wenn man nicht gerade den billigsten Mist kauft sollte das schon passen.
Ich habe den Geber zwischen Tank und Benzinfilter gesetzet weil nach dem Filter meine Spritleitung aus Edelstahl ist. Das war mir dann zu aufwändig. Probelauf erfolgt in 2-3 Wochen wenn ich den Rest fertig habe.
Alt 09.04.2020, 10:43
Boot: Starcraft
Ja dann warte ich mal auf deine Erfahrung ��
Alt 09.04.2020, 12:08
billi billi ist gerade online
34.227 Danke in 20.748 Beiträgen
gibt zu dem Interactio-Sensor einen extra thröth... einfach mal lesen...
Günstige Verbrauchsanzeige oehrki Technik-Talk 40 22.03.2021 14:11
Ist die Smartcraft Verbrauchsanzeige zuverlässig? Püppi74 Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2011 21:45
Verbrauchsanzeige: Einbau Geber / Filter LittleBoat Technik-Talk 7 31.05.2009 21:31
Verbrauchsanzeige bei Evinrude E-Tec Silberlocke Motoren und Antriebstechnik 2 03.08.2008 10:40
verbrauchsanzeige an vp aq130c anbauen Henning Technik-Talk 6 11.03.2008 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
