Alt 10.04.2020, 19:50
Muss_noch_viel_lernen Muss_noch_viel_lernen ist offline
Boot: Windy 22 DC (1981)
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo AQ 280 fehlendes Teil Rückfahrsperre?
Liebe Forums Mitglieder,
ich habe bisweilen das Problem, das der Z-Anrieb meiner Windy 22 mit AQ 280 nicht unten bleibt sondern wider hoch schwenkt. Bekanntes Thema. Nun habe ich erst alte Post durchforstet, Explosionszeichnungen studiert und ein Video von Captn Steve zu einem AQ290 angesehn. Dann zugängliche Teile gefettet und überlege bestimmt Teile (Federn) zu tauschen. Testen konnte ich noch nicht, aber selbst zuvor ging der R-Gang ja und Motor blieb auch spätestens beim 2ten mal unten.
So, nun die Frage: Kann es sein, dass ein Teil einfach fehlt? Sowohl in dem Video geht ein kleines Gestänge nach hinten in den Z-Antrieb und dient wohl der Arretierung der Haken. Es ist im Video (siehe Bild) etwas zu sehen und trägt als Ersatzteil die Nummer 814397 Kupplungsgestänge für 103,29 €. (Nummer 3 in der Explos-Zeich.) Kann das sein? Denn im Regelfall funktioniert der Abtrieb incl. Rückwärtsgang. Allerdings wurde an der Funktion schon rumgebastelt, denn an einer Spindel/ Stange wurde statt einer Mutter eine Unterlegscheibe verscheißt, weiß der Teufel warum???
Kann es ein, dass das Teil fehlt und die Funktion grob erhalten bleibt und sollte ich es einfach mal kaufen und mal einsetzen? Oder gibt es 280'er bei den das Teil fehlen sollte? Die erforderliche Bohrung ist rechts und links vorhanden und scheinbar auch frei/durchgängig?
Danke im voraus für eure Gedanken und Hinweise.
Jochen
Name:	Bildschirmfoto 2020-04-10 um 19.25.28.jpg
Hits:	258
Größe:	44,3 KB
ID:	875684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2020-04-10 um 19.28.08.jpg
Hits:	186
Größe:	65,3 KB
Alt 10.04.2020, 21:46
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.377 Danke in 772 Beiträgen
schrein einfach mal Wassersport Hoffmann (WINDY385) -ANDY Hoffmann- an, der kann Dir bestimmt helfen.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 11.04.2020, 09:55
Standard Danke, mache ich!
Hallo Heinz, danke das mache ich. Ich bin dank der Hilfe von Jörg/Schmierölpaule so weit, dass mir tatsächlich das Teil fehlt. Sachen gibt‘s
Grüße und schöne Ostern
Jochen
Alt 11.04.2020, 12:40
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Teile habe ich auch liegen, müsste ich mal suchen.
Aber klar, die Stange ist das wichtigste Teil.
Die überträgt beim Einlegen des Rückwärtsgang auf den Sperr-Mechanismus.
Ohne die verriegelt die Sperre nicht.
Alt 12.04.2020, 14:04
Hallo an alle, das Thema mit der fehlenden Getriebestange ist gelöst. Sie gehört zwingend zu allen Baureihen des AQ 280. Ich werde dieses Teil nun bekommen, die Mechanik ausbauen, gangbar machen und alles wieder einbauen. Danke für die Hilfe, die ich von verschiedenen Seiten bekommen habe. Grüße und schöne Ostern wünscht Jochen
Fehlendes Teil beim Merc 60 P.S. 4takt EFI malinke Motoren und Antriebstechnik 18 06.05.2019 23:23
Rückfahrsperre Z 280 Skipper Berlin Motoren und Antriebstechnik 6 03.05.2010 09:30
HILFE... Fehlendes Teil am Vergaser? Nike2006 Motoren und Antriebstechnik 6 15.08.2009 09:25
HILFE... Rückfahrsperre beim Volvo Penta AQ145A/280 !!! DracoDC Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2007 11:52
AQ 280 Rückfahrsperre mit Muschelbewuchs Jörgm Motoren und Antriebstechnik 12 19.02.2004 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
