Larson 180 Badeleiter Griff
Hi Boots-Freunde,
mir ist leider bei meiner Larson 180 SEI (BJ 2006) der Handgriff hinten an der Badeleiter abgerissen. Nun habe ich folgende Fragen: Wie repariere ich den Schaden am besten bei Verwendung der gleichen Löcher? Muss ich auf etwas achten damit auch nach der Reparatur kein Wasser in die Löcher eindringt? Wie bekomme ich den Griff besonders fest? Leider ist es nicht möglich von der Gegenseite ein Stück Holz anzubringen da kein Zugriff von der anderen Seite möglich ist. Hat jemand einen Tipp für mich wo ich einen genau passenden Griff finden könnte? Am liebsten aus Edelstahl / Chrome-Optik o.ä.? Von Loch zu Loch (mittig) folgender Abstand: 25cm und 21,3cm Viele Grüße Michael
mfg Perf |
Hallo Michael,
bohre die Löcher wo ausgerissen sind etwas auf. Dann klebe mit einem Epoxid Kleber z.b Uhu Endfest 300 jeweils passende Hartholzdübel in die Löcher. Dann Griff drauf und Löcher für die Schrauben neu bohren im Dübel. Dann fest Schrauben. Eventuell alles noch mit Sikaflex eindichten. So würde ich das machen. Und das Hält. Oder nur die Löcher mit eingedicktem Epoxy verfüllen und dann neu bohren.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
vielen Dank : ) Angenommen ich müsste die Löcher schließen da ich einen neuen Griff montiere mit anderen Abständen der Löcher. Gibt es hierfür eine bestimmte Masse mit der ich die Löcher füllen sollte? Nach der Füllung drüber lackieren? Grüße Michael
mfg Perf |
Du könntest die Löcher ebenfalls mit Harz verschließen, dann mit Gelcoat der korrekten Farbe behandeln und schleifen und polieren. Also eine normale Gelcoatreparatur. Über Google findest da Beiträge bis zur Erschöpfung.
ich würde die Löcher ansenken und zuspachteln mit Epoxitspachtel und etwas versetzt neue Löcher bohren, wenn man dabei geschickt vorgeht kann man die alten Löcher mit dem Griff abdecken dann sieht man davon nichts
Griffe bekommst du in jedem Zubehörshop nur welche mit dem gleichen Lochmaß dürfte schwer werden
Den alten Griff kannst du mit Blindnietmuttern wieder befestigen.
Alternativ wäre ein Edelstahlgriff mit einer Grundplatte, welche die alten Löcher abdeckt. Fertig wird man das nicht bekommen - Schlosser fragen.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Was Conni schreibt, ist bedingt richtig, nur Blindnietmuttern sind nicht für GFK geeignet.
Ich würde Dir Blindmuttern aus EPDM mit VA-Gewindekern empfehlen, ich habe dazu Verarbeitungshinweise hier geschrieben: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294713
Gruß Heinz,
Hallo Heinz,
deinen Beitrag hatte ich gesucht, aber nicht gefunden. Danke für die Korrektur.
Tankgeber defekt?! Larson SEI 180 LX | Larson-SEI180LX | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 19.08.2018 00:17 |
Larson 180 bowrider neu Polstern | skipper61 | Allgemeines zum Boot | 1 | 01.03.2014 15:23 |
Wakeboardtower an einer Larson 180 | youseejo | Allgemeines zum Boot | 0 | 01.03.2014 12:59 |
Radio Umrüstung Larson 180 | Ben.Buxtehude | Technik-Talk | 3 | 13.01.2012 18:34 |
Badeleiter und Griff | cranium | Technik-Talk | 5 | 18.01.2007 11:10 |
