Alt 18.04.2020, 18:29
Kainy1987 Kainy1987 ist offline
Boot: SeaRay220DA
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Waeco CR 50 betrieb mit 12 V möglich aber nicht mit 220V
Hallo zusammen, Boot heute rein ins Wasser und Elektronik spinnt !
Zum Thema: Wenn mein Kühlschrank (Waeco CoolMatic CR-50) am Landstrom hängt, kann er nicht anlaufen. Man hört es nur durchgehend leise klicken (wie bei einem Gasgriller die Anzündefunktion). 12 Volt ist kein Problem.
Und wenn man den Landstrom wieder wegschaltet, wird das Klicken immer langsamer. Bis es dann ganz aufhört.
Bitte um euren Rat.
Danke
lg
David
Alt 18.04.2020, 18:54
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Wenn ich im Netz nach dem Gerät suchen finde ich da nur eine 12/24v Version.
Kann es sein das bei dir ein Relais verbaut ist das bei Netzstrom auf ein Netzgerät für den Kühlschrank umschaltet?
Hat das schon mal funktioniert?
Vielleicht ist die Umschaltung oder das Netzgerät defekt.
Alt 19.04.2020, 10:08
Boot: SeaRay220DA
Das mit dem Netzgerät könnte stimmen. Jedoch stellt sich mir noch die Fage, warum es nach abschalten von 220 V, dass Klicken immer langsamer wird?
Danke vorerst.
lg
David
Alt 19.04.2020, 11:55
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
451 Danke in 296 Beiträgen
Waeco 50 hat doch nur einen 12 Volt Anschluss und ist an der, oder den Verbraucherbatterien angeschlossen. Die Batterien werden von Lima oder Ladegerät /Landstrom wieder geladen.
Gruß Wolfgang
Alt 19.04.2020, 13:02
Kannst du das Klicken genauer lokalisieren? Ich könnte mir vorstellen das das vom Relais kommt. Der Fehler könnte aber vom Netzteil kommen. Schwer zu sagen aus der Ferne.
Alt 19.04.2020, 15:58
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Wenn der Kühlschrank nur einen 12/24V DC-Eingang hat und damit funktioniert, er aber mit dem externen 230V-Netzteil nicht funktioniert....wo könnte der Fehler sein....?
Netzstromausfall?
defektes Netzteil?
.....schwierig....
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 13:20
Betrieb von Honda AB mit Ladespule ohne Batterie möglich? moorsegler Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2012 00:04
Umformer 220V wärend der Fahrt nicht Möglich Hexe Technik-Talk 32 21.01.2012 20:35
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 11:34
Elektrikfrage: 220V Heizlüfterbetrieb über Umformer und Bordbatterie möglich? blaue-elise Technik-Talk 72 20.09.2007 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
