Badeleiter mit Teakstufen nachrüsten
man wird ja leider nicht jünger und damit ich auch in Zukunft noch halbwegs elegant wieder an Bord komme, würde ich die Sprossen der Badeleiter an meiner Bella Flipper gerne mit Trittstufen aus Teakholz nachrüsten. Dazu habe ich folgende Frage an Euch: Eignen sich die einfachen Stufen mit gerader Unterseite besser, oder sind die Stufen mit einer eingefrästen Nut mit dem passenden Durchmesser der Edelstahlrohre besser geeignet. Reicht dann eine Befestigung mit Rohrschellen aus, oder ist eine senkrechte, mittig angebrachte Bohrung die bessere Alernative um ein mögliches Wegdrehen der Stufe bei Belastung zu verhindern. Viele Grüße, Frank |
Ich würde die mit der Rundung nehmen und verschrauben. Ist auch viel einfacher sauber zu halten.
Ich hab das schon mal gemacht und zwar mit einer senkrechten,
mittig angebrachten Bohrung und einer Nut an der unteren Seite der Teakstufe. Hat immer prima gehalten. Klaus, für den Teak auch schicker als Kunststoff ist |
Hatte ich auch mal vor die Badeleiter mit Teakleisten zu belegen, nur habe ich keinen Plan wie man in das Niro Rundmaterial eine vernünftige Bohrung setzt da der Abstand zwischen den Stufen ja nicht gerade groß ist?
Gruß Hubert |
Ich habe das von einem Stahlbauer machen lassen, war kein Problem.
Klaus, der dafür nicht das Werkzeug hat |
Unter ca. 10° schräg bohren. Hält genau so gut und ist fachlich ok. Anderfalls mit einer Winkelbohrmaschine, da gibt es Vorsätze für Heimwerkermaschinen.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Loch ankörnern, dann mit Winkelgetriebe mit der Bohrmaschine ran?
....wie viele hatte ich auch x drüber nachgedacht, und wollte es SO machen. Die Stufen halten von allein, nur wegen des Hochklappens müssen sie gesichert werden.
Hab grad kein CAD zur Hand, deshalb ne BaD Skizze. Grüße, Reinhard
zunächst schon einmal vielen Dank für die bisherigen Antworten! Die Bohrungen in der Leiter werde ich schon setzen können, wollte aber noch einmal nachfragen, ob es auch Erfahrungen mit einer Befestigung durch Rohrschellen gibt? @Reinhard: Hatte ich auch schon drüber nachgedacht, kann allerdings nicht beurteilen, ob sich nicht doch das Holz bei Belastung aufspalten würde. Ich wünsche Allen einen entspannten Sonntag und hoffe gemeinsam mit Euch, das die aktuellen Verbote zur Nutzung vieler Sportboothäfen möglichst bald wieder aufgehoben werden. Viele Grüße, Frank |
ich schraube sie immer von unten an
das ist bankirai holz lg Sunny |
ich hab mir das recht einfach gemacht und einfach auf die Rohre 2 kleine Platten aufschweißen lassen - je 2 Bohrungen mit Gewinde rein und dann nur noch das Holz aufgeschraubt. Da kann dann nix wackeln, kein Holz reißen oder brechen …..
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf
Nimm Bitte auf jeden Fall die mit der Rundung. Die habe ich auch genommen. Ich habe sie mit jeweils zwei Schrauben von oben durch gebohrt und unten Edelstahlhutmuttern verwendet.
Das hat nur den Nachteil, dass natürlich Wasser in die Leiter eindringt. Man sollte dann direkt eine Ablauf Möglichkeit schaffen. Ansonsten gibt es wahnsinnig starken Polymerkleber.
Grüße aus Bocholt Marc |
....ach ja- bitte keine Rohrschellen.
Mit Rohrschellen sieht das sehr unprofessionell aus. Ich würde bohren und mit schönen Schrauben fixieren.
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall! Es grüßt Euch: Olaf |
zunächst noch einmal vielen Dank an alle, die sich hier geäußert haben. Meine Lösung sieht nun folgerndermaßen aus: Ein Kollege schweißt mir 5 mm starke Edelstahlplättchen auf die runden Rohre der Badeleiter. In den Teakstufen werden mit einer Oberfräse entsprechende Ausschnitte gesetzt, damit die Plättchen auf der Unterseite bündig abschließen und dann werden die Stufen mit jeweils zwei Schloßschrauben auf jeder Seite montiert. Die Umsetzung habe ich allerdings auf die nächste Wintersaison verschoben, da mein Küstenflieger seit gestern wieder in seinem Element ist. Gruß, Frank
Das Bankirai Holz sieht eigentlich sehr gut aus, aber in der Beschreibung des Holzes ist die Rede von relativ starkem Quell- und Schwindverhalten und was mich noch mehr stört, daß es sich anfangs noch recht auswäscht und die Umgebung daher geschützt werden müßte. Daher die Frage, hast Du das schon ne Zeit am Boot und wäscht sich das wirklich so stark aus. Bei mir soll das eine Fußstütze werden und würde dann die Farbe direkt auf das hellgraue GFK-Deck auswaschen. Gruß Ulf |
Draco 18 mit AQ 170 Pumpe nachrüsten | waxdix | Restaurationen | 1 | 18.08.2012 11:35 |
mit Einbaudiesel nachrüsten | KurtT | Technik-Talk | 1 | 01.08.2011 11:06 |
BootKühlbox mit Kompressor nachrüsten? | Style | Allgemeines zum Boot | 2 | 30.07.2010 11:27 |
Z-Antrieb mit Ölbehälter nachrüsten | michi 23 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 11.04.2007 19:23 |
Kühlbox mit Kühlaggregat nachrüsten | JB | Technik-Talk | 2 | 30.10.2003 18:00 |
