Alt 23.04.2020, 11:38
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Yamaha 6 CM Kabel Zündzeitpunkt
Guten Tag
Beim Ausbau des Motorenkopfs ist mir das Kabel für die Korrektur des Zündzeitpunktes (?) rausgefallen. Wie muss ich dieses wieder richtig montieren? Scheint etwas knifflig zu sein wegen der Spannung im Schwungrad bzw. des oberen Kunststoffrades.Verändert habe ich daran nichts. Die Einstellung sollte also noch korrekt sein. Der richtige "Zahn" erkenne ich an der Abnützung.
Wäre das so wie auf den Fotos richtig? (natürlich durch die Hülse geführt)
Gibt es allenfalls noch einen Trick für eine einfache Montage?
Herzlichen Dank für Eure Rückmeldung
Mit sonnigem Gruss
ro
Name:	C Yamaha Zündp Kabel.jpg
Hits:	62
Größe:	113,0 KB
ID:	877517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	C Yamaha Zündk detail.jpg
Hits:	72
Größe:	87,2 KB
Alt 23.04.2020, 11:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Das ist die Sperre, die ein Anziehen bei Gang drin verhindert, mit der Zündung hat das nichts zu tun
M.f.G.
harry
Alt 23.04.2020, 11:44
Benutzerbild von volker1165
5.915 Danke in 2.554 Beiträgen
Am anderen Ende kannst du das doch sehr einfach aushängen, dann hast du oben keine Spannung drauf
new boat coming soon
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Yamaha 695 25DM Zündzeitpunkt Gonzogonzales Motoren und Antriebstechnik 3 06.04.2018 15:45
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
Zündzeitpunkt einstllen beim Yamaha balkok Motoren und Antriebstechnik 3 17.08.2008 19:55
Brauch drigend Hilfe für Einstellung Zündzeitpunkt Yamaha balkok Motoren und Antriebstechnik 6 18.06.2008 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
