Hallo an alle,
ich möchte euch um euren Rat bitten: Der Kontrollstrahl meines Außenborders hört nach ca. 20 Sekunden (mal länger-mal kürzer) auf. Er wird langsam weniger bis schließlich gar nichts mehr kommt. Ich habe kürzlich den Impeller ersetzt, auch bereits alles mit Druckluft durchgepustet und dennoch tritt das Problem nach jedem Neustart wieder auf. Ich freue mich auf Eure Ratschläge und sage schon 'mal DANKE! LG Christian |
da ist wahrscheinlich nur Dreck vor dem Kontrollröhrchen, ich würde da mal mit einem Draht prockeln
da ja überhaupt Wasser kommt hoffe ich mal daß das Wasserrohr richtig im Pumpengehäuse steckt, wenn du dir da nicht sicher bist würde ich da noch bei gehen
Eventuell Thermostat defekt ?
Lass mal ohne laufen.
Gruß Andi Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !! |
ja, daran lag es wohl! Ich habe ein wenig rumgestochert und dann lief er im Test 10min wunderbar! Dankeschön für den Tipp! LG Christian |
Der Tip funktioniert fast immer.
Aber, oft gehts schnell wieder zu. Wenn Du mal Pressluft zur Verfügung haben solltest, dann hau mal richtig was rein, das drückt dann evtl. vorhandene Krümmel komplett nach unten wieder raus.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Yamaha 30DRO - Öl- bzw. Temperaturlampe leuchtet nach kurzer Zeit auf | dirk.steurer | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.06.2019 13:35 |
Mercury 6 PS geht nach kurzer Zeit aus | Jens_Schmidt94 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 19.10.2017 12:05 |
Honda Bf 9,9 geht nach kurzer Zeit wieder aus | TobiasMich | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 17.02.2015 18:11 |
50 PS AB geht nach kurzer Zeit wieder aus :( | Cruze87 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 15.08.2014 19:49 |
Motor nimmt nach kurzer Zeit kein Gas an | marpoy1 | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 20.08.2011 17:21 |
