Fusion RA70N mit Raymarine E125 Verbinden
ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe mein Fusion RA70N mit dem Raymarine E125 Verbunden. Leider tut sich jedoch nichts auf dem Display. Muss man da in den Einstellungen der Geräte noch etwas einstellen? Dachte eher an Plug&Play.
LG Christian |
Von der Verkabelung her sieht das eigentlich ok aus.
Bei meinem Simrad Plotter musste ich nichts einstellen, das ging automatisch. Ich weiß aber nicht ob das bei Raymarine auch so ist, die scheinen bei NEMA manchmal etwas speziell zu sein.
Gruß Jörg |
Sollte so gehen. Blätter mal im Plotter auf die 2. Startseite und schaue nach den Grünen Fusionbutton.
Gruß Frank |
Sollte nicht der Terminator (das T-Stück) ans Ende des Busses? Aber bei den kurzen Verbindungen spielt es wohl keine Rolle.
Donautics |
Da steht aber nur Select Stereo. Mein Radio wird aber nicht genannt. Eine leere Seite. Gibt es irgendeine Suchfunktion um neue Geräte zu finden ?
LG Christian |
da solltest du alle Geräte im Netzwerk sehen
Super. Danke. Das werde ich probieren, wenn ich wieder am Boot bin 👍
LG Christian |
Es muss die Fusion App auf dem Plotter sein. Ohne geht es nicht. Wenn diese App auf dem Plotter ist, wird das Fusion selbstständig erkannt und kann über die App bedient werden.
Vielleicht musst Du ein Update am Plotter machen, bzw. In der Startseite unter Setup schauen, Gerät hinzufügen, da dann die Fusion App auswählen.
Viele Grüsse Henry |
Hallo Henry, die App ist installiert.
Jedoch erscheint das Radio nicht im Display. Werde das mit dem Setup mal nächste Woche probieren. Bzw. ein Update Downloaden.
LG Christian |
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 | White Lady | Technik-Talk | 11 | 08.10.2017 00:21 |
Vernetzung Raymarine a6, Funk Ray 70 AIS, Yamaha 250, Fusion Radio | gina | Technik-Talk | 7 | 13.05.2016 08:26 |
Raymarine A68 verbinden mit Temperaturfühler und Fusion MS-UD750 ??? | Sportskipper | Technik-Talk | 3 | 12.01.2016 22:30 |
Angebot: Raymarine e125 Vorführgerät (Einzelstück) | on-yacht.com | Werbeforum | 0 | 02.10.2015 11:33 |
Raymarine A57d mit Smartcraft verbinden, wer weiss wie? | TomHH | Technik-Talk | 0 | 02.06.2013 18:26 |
