Hi, weiß jemand ob die Drehmomentangaben beim Volvo immer +90Grad sind?
Beispiel Drehmoment Zylinderkopfschrauben 110Nm, kommt da nochmal 1/4 Drehung dazu? Danke. Gruß Riccardo |
Wie ich darauf komme?
tt englischem Workshop manual Tightening using both a torque setting and a protractor angle requires that first the recommended torque is applied using a torque wrench and then the recommended angle is added according to the protractor scale. Example: a 90° protractor tightening means that the joint is tightened a further 1/4 turn in one operation after the stated tightening torque has been applied. Gruß Riccardo |
Hi Ricardo So steht es da. Wenn mich meine mageren Englisch-Kenntnisse nicht in die Irre führen. ![]()
Na dann werd ich das so machen
Halt noch nicht!Schreibst du hier über neue ZK-Schrauben oder gebrauchte?? Bei gebrauchten wäre ich vorsichtig weil man mit Streckbolzen die Prozedur nicht endlos wiederholen kann,irgendwann hat es sich ausgestreckt. gruss hein |
Hi Hein
Wenn Streckschrauben verwendet werden, würde ich die nicht 2x einsetzen. Die gehören dann erneuert. Kosten nicht die Welt und weniger als ein Schaden ![]()
Ich wollte die alten drinne lassen. Ob das Streckbolzen sind weiß ich nicht. In den Unterlagen steht nix davon, dass die gewechselt werden sollen.
Zuerst mal prüfe ich die Einspritzdüsen und das Ventilspiel. Wenn der Motor dann immernoch raucht wechsel ich die Zylinderkopfdichtung. Es gibt ja für alle Schrauben ein vorgeschriebenes Drehmoment. Das Manual unterscheidet nicht zwischen den einzelnen Schrauben sondern sagt immer Drehmoment +90 Grad |
Allerdings finde ich das mit den 90 Grad nur in einem engl. Workshop Manual. In allen anderen Unterlagen finde ich dazu nix.
Hätte ich bloß nicht damit angefangen :-( ich wollte mir neue Düsen kaufen und hab mir mal den Aufbau von dem ganzen Ventil angeguckt. Da gibt es Zwischenringe um die Düse einzustellen. Kann ich das überhaupt ohne Spezialgeräte? Oder lieber das ganze Ventil zum Boschdienst.
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...230-23-25.html es geht um Bauteil 3 ( Passcheibe ) Einspritzdüsen gibt es ja schon für 30-40 Euro https://dmt-onlineshop.de/Bootstechn...-MD17::19.html Ich lese oft das unter der Düse noch ein Kupferring zum Abdichten ist . In den Unterlagen finde ich nix dazu. Fragen über Fragen. Wenn man umgangssprachlich von Einspritzdüse redet meint man dann das ganze Ventil? Geändert von Oburger (07.05.2020 um 12:38 Uhr) Grund: was vergessen. |
Ausbauen kann man die Düsen selber, überprüfen und einstellen geht nur mit Messeinrichtungen.
Aber warum überhaupt neue Düsen? Meine Einspritzdüsen in meinem Indenor 4.90= MD21 haben über 10000 Std. hinter sich. Viele Grüße Harald
Neue Düsen dachte ich machen Sinn, weil der Motor schon sehr alt ist und mein Vorgänger da bestimmt 10 Jahre nicht dran war, Die Düse mit ca 40 Euro nicht die Welt kostet. Das ganze Ventil hingegen ist ziemlich teuer.
Hi, der Kopf muss runter , das Motoröl ist gräulich trüb und von der Konsistenz her dünnflüssiger. Ich vermute das Kühlwasser eingedrungen sein könnte. :-( schöner Mist. Es könnte auch Kondenswasser sein? Aber ich war aber nur ca 40-50 Motorstunden mit dem Öl unterwegs. Ich werde wohl die 110Nm nehmen und noch einwenig drauf packen falls es Streckbolzen sind will ich die nicht überlasten.
Dann mach vor der Kopfdemontage noch den Kaltkompressionstest/messung. Ist beim Diesel manchmal etwas tricky wenn es keine Vorglühanlage gibt(weiß ich bei dem Motor jezt nicht)bei Direkteunspritzern wie meinem Farymann muss man sich dann einen Adapter machen der statt der Esp-Düse reingeschraubt wird.Ganz unten bei der letzten plannen Dichtfläche der Düse müsste eigentlich ein Kupfer-oder spezieller Flammschuz-und Dichtringsitzen.Kupferringe backen oft sehr fest,mit einigem glück habe ich auzch schon den festsitzenden gebrauchten Kupferring wieder dicht bekommen,aber neuer ist immer anzustreben und besser. gruss hein
Bei meinem Indenor sind das 75 bis 85 Nm. Sind aber keine Dehnschrauben. Viele Grüße Harald
Der Indenor ist ein angepasster,marinisierter PKW-Motor bei den alten Volvo Dingern handelt es sich um "echte"Marinediesel da ist alles ein klein wenig anders.Tatsächlich ist ein austausch der Zylinder(kopf)schrauben nicht stadardmäßig vorgesehen nach Wartungsarbeiten. gruss hein
Das wollte ich bestätigt haben. |
Ich lass es jetzt von einem Autoschlosser machen.
Ist mir zu komplex. Danke für Eure Hilfe ![]() Gruß Riccardo |
Autoschlosser und Marinediesel?Wenn dat man god geiht? ![]() gruss hein
Willst den Schädel runterreissen lassen im eingebauten Zustand? |
Leider hat der Schlosser keine Zeit :-( Dauert wohl noch ) |
Einwintern von VP MD17C | overthesky | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.11.2018 22:12 |
Volvo B20 Zylinderkopfdichtung - Drehmomente und Reihenfolge | julian07 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 17.05.2015 08:39 |
Plötzliche Startprobleme beim Volvo MD17C | curt55 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 24.08.2014 08:09 |
Drehmomente Vovo Penta B20 AQ130 | Gonzogonzales | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.08.2013 21:32 |
Anschluss Boiler an Volvo MD17C mit Martec-Zweikreiskühlanlage | curt55 | Technik-Talk | 1 | 14.01.2013 17:11 |
