Alt 07.05.2020, 07:57
Juergen_SH Juergen_SH ist offline
Boot: Holzboot 61 Jahre (das Boot)
Rufzeichen oder MMSI: DJ9239 / 211821740
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kühlschlauch mit Innenleben
ich bin gerade dabei bei meinem Volvo Penta MD11C den Zylinerkopf zu tauschen. Ich habe eine Zweikreiskühlung von Martec und die Ursache für die Überhitzung vermutlich gefunden. Aber nun beim auseinanderbau ist mir ein Teil aus dem Kühlschlauch gerutscht, das ich nicht einordnen kann und welches ich auch in keiner Explosionszeichnung finde. Es war in einem der Schläuche, die vom Thermostat (oder zum Termostat hin) kommen. Ich habe da mal ein Foto angehängt.
Das Teil passt genau in den Schlauch und würde den Querschnitt erheblich vermindern. Ich weiß nun wirklich nicht, ob das Ding aus Kunststoff wichtig ist und ob es im Kühlkreislauf etwas zu suchen hat.
Hits:	205
Größe:	60,3 KB
ID:	879463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	49,8 KB
Alt 07.05.2020, 09:43
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
264 Danke in 189 Beiträgen
mmmhh, so eine Art Rückschlagventil? Damit der Kühlkreislauf nicht leer läuft? Oder ein alter Blindstopfen der vergessen wurde. Hast Du das Boot schon eine Weile? Lief das Boot mit dem Stopfen vorher einwandfrei?
Alt 07.05.2020, 09:49
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.765 Danke in 773 Beiträgen
Adapter an einem der beiden enden des Schlauches? Sprich kleiner Nippel dann Schlauch Stück dann dicker Schlauch alles zusammen mit Schelle fest gezogen? Bastellösung?
Alt 07.05.2020, 21:05
Ja, lief bislang immer einwandfrei bis auf eine erhöhte Temperatur bei längerem Vollgas. Aber das könnte ja auf dieses überflüssige Teil zurückzuführen sein.
Alt 07.05.2020, 21:16
1.822 Danke in 770 Beiträgen
Wenn es den Schlauch verstopfte, in der Tat nicht unwahrscheinlich.
Gruß Heiko
Alt 20.05.2020, 16:26
Standard zumindest ein gelöstes Problem
Mein Händler habe ich ebenfalls befragt (Vogt, Kappeln) dieser gab mir ausreichend Antwort auf die Frage. Also das Teil gehört tatsächlich dorthin und ist auch sehr wichtig. Das hängt zusammen mit der Martec Zweikreiskühlung und soll die Temperatur anpassen durch den verkleinerten Querschnitt.
Kühlschlauch geplatzt V8 Jürg Motoren und Antriebstechnik 4 12.05.2015 19:08
Durchmesser Kühlschlauch kroeni Motoren und Antriebstechnik 1 08.04.2013 11:56
Motorproleme, Kühlschlauch zieht sich zusammen Wiesenpilz Kein Boot 19 20.11.2010 16:45
Volvo Penta 3,0 Problem mit Kühlschlauch platzt häufig frisbee2002 Motoren und Antriebstechnik 16 07.10.2009 13:24
Schönheitskur fürs Innenleben DODI Technik-Talk 3 25.08.2002 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
