Alt 13.05.2020, 14:44
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
265 Danke in 190 Beiträgen
Standard induktiven Geber Volvo Penta testen
Guten Tag,
ich habe einen Volvo Penta MD17 C. Der Drehzahlmesser geht nicht. Der Drehzahlmesser wird induktiv über einen Geber im Motorblock mit Signalen versorgt.
Es gehen 2 Kabel an den Geber die zum Drehzahlmesser führen.
Ist die Polung am Geber wichtig? Am Geber habe ich keine Markierungen gefunden.
Ein Kabel kommt von der Klemme G des Drehzahlmesser (ich vermute eine Versorgerspannung?) die andere Leitung geht zur Klemme W des Drehzahlmessers( ich vermute die Signalleitung zum Drehzahlmesser?)
Wie prüfe ich den Geber?
Meine Idee,ich schleife in die Leitung G ein Multimeter ein( Reihe). Stelle auf Wechselstrom ( Bereich bis 20V) und messe?
Meine Idee richtig?
Muss sich die Welle drehen oder reicht es wenn der Motor läuft?
Gruß Riccardo
Alt 13.05.2020, 18:03
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Reicht wenn der Motor läuft.
Ich hab mir einen neuen Original Geber besorgt ,weil der Drehzahlmesser zuwenig Umdrehungen angezeigt hatte.
Ich hätte es mir sparen können.
An dem Penta Drehzahlmesser ist hinten eine kleine weisse Abgleichschraube.
Paar mal hin und zurück gedreht ,schon ging er wieder.
Merk dir die Stellung der Schraube ,sonst stimmt der nachher nicht mehr.
Versuch mal.
Wenn der Drehzahlmesser mal falsch gepolt wurde brennt eine Leiterbahn durch,die kann man durch eine litze ersetzen.
Versuch macht kluch.
Die "Polung ist wurscht vom Geber ,meines Wissens.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 14.05.2020, 12:37
Boot: Gatz Cherokee
heute bin ich am Boot und werde mal testen was das Mulimeter sagt, Tippe aber ganz stark auf die Anzeige.
Das mit der Schraube ist ne gute Idee muss ich mal gucken ob ich die auch habe.
Alt 14.05.2020, 16:47
Boot: Gatz Cherokee
So bin im Boot, vermutlich wurde mal der Drehzahlmesser ausgetauscht,
Klemmen G,W,12 und Minus
Klemme G liefert ca 2,25 Volt und geht zum Geber
Klemme W liefert wenn der Motor steht nix, Beim laufenden Motor leichter Strom bei Gleichstrommessung, Wechselstrom kann meiner nicht so klein messen. Ich denke da kommt ein Puls.
Klemme 12 liegt 12 V+ an
Klemme - geht auf Masse
Stellsschraube sehe ich so nicht.
Alt 14.05.2020, 16:53
Boot: Gatz Cherokee
Was ist wenn der Drehzahlmesser W für Klemme W von der Lichtmschine gehört,würde der Messer dann trotzdem eine Klemme G haben?
Alt 14.05.2020, 16:55
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Schreib doch mal den Typ vom Drehzahlmesser und vielleicht ein Pic von hinten
new boat coming soon
Alt 14.05.2020, 17:09
Boot: Gatz Cherokee
Viel sehen tut man nicht
Oben ist Beleuchtung.
denn Klemmen von links nach rechts
g,w+,-
Hits:	122
Größe:	42,8 KB
ID:	880434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	52,6 KB
Alt 14.05.2020, 17:10
Boot: Gatz Cherokee
Typbezeichnung sehe ich leider nicht
Alt 14.05.2020, 17:13
Boot: Gatz Cherokee
Hab ihn jetzt ausgebaut
230/3/3 SW 12V /84000Imp induktiv masserfrei VDO mehr steht nicht drauf
Alt 14.05.2020, 17:17
Boot: Gatz Cherokee
Der Drehzahlmesser lässt sich nicht öffnen .-(
Alt 14.05.2020, 17:19
Boot: Gatz Cherokee
jetzt mal ausgebaut
Hits:	84
Größe:	59,2 KB
Alt 14.05.2020, 17:20
Boot: Gatz Cherokee
8 cm Durchmesser, keine Justierschraube
Alt 14.05.2020, 17:29
Boot: Gatz Cherokee
Neu und gleich auf die Lima?
https://www.ebay.de/itm/VDO-Cockpit-....c100677.m4598 (PaidLink)
Alt 14.05.2020, 17:33
uli07 uli07 ist offline
7.279 Danke in 4.483 Beiträgen
Das ist einer aus 1977. Da wurden die noch an der Zündung angeschlossen.
Einen Induktivgeber gab es damals dafür nicht.
Gruß Uli07
Alt 14.05.2020, 17:35
Boot: Gatz Cherokee
Der Motor ist auch so alt Volvo Penta MD17C der Geber ist im Motorblock eingeschraubt
Alt 14.05.2020, 17:42
Boot: Gatz Cherokee
Standard Was würdet Ihr mir raten?
Hi, da ich weder feststellen kann ob der Geber oder die Anzeige kaputt ist, überlege ich gleich einen Drehzahlmesser für die Klemme W der Lima zu holen. ist günstiger als Induktivgeber und Induktiv-Drehzahlmesser.
Alt 14.05.2020, 20:23
Boot: Gatz Cherokee
Ich habe mir jetzt einen neuen ausgesucht.
https://www.ebay.de/itm/VDO-Cockpit-...0AAOSwUG1d56jZ (PaidLink)
Der scheint zu passen.
Wenn der da ist mus ich den justieren. Gibt klemme w pro Umdrehungen 1 Impuls ab?
Also Markierung an der Lima und an der Schwungscheibe (heist das Teil so wo der Keilriemen drauf liegt?) machen . Schwungscheibe einmal drehen und dabei die Umdrehungen der Lima zählen?
Gruß Riccardo
Hits:	352
Größe:	107,8 KB
Alt 14.05.2020, 20:27
Boot: Gatz Cherokee
oder den?
https://www.ebay.de/itm/VDO-ELEKTRON...QAAOSwUHld594h (PaidLink)
der scheint mehr Einstellmöglichkeiten zu haben.
Boot: Gatz Cherokee
Hier die Einstellungen
Hits:	1886
Größe:	59,2 KB
Alt 15.05.2020, 08:50
Boot: Gatz Cherokee
Ich hab jetzt einen bestellt.
Danke hat sich erledigt.
Gruß Riccardo
Alt 04.06.2020, 10:32
Boot: Gatz Cherokee
Ich könnte ...., hab den Drehzahlmesser eingebaut und grobkalibriert.
Schwungscheibe gedreht und geguckt wie oft sich die LimaScheibe dreht. 1 zu 5.
Gibt die Lima 1 Impuls pro Umdrehung oder sind es doch mehr?
Mein Drehzahlmesser geht auf Vollanschlag schon im Standgas.
Alle Dipschalter auf off - Grobkalibrierung 8-12 Impulse pro Umdrehungen , wenn er nur 5 bekommt müsste er doch eher zu wenig anzeigen oder?
Gruß Riccardo
Alt 05.06.2020, 09:28
Boot: Gatz Cherokee
So hab an der Grobkaliebrierung rumgespielt und komme jetzt auf der höchsten Stufe auf
1500U/min im Standgas. Ich gehe davon aus, das die Lima 6 Impulse pro Umdrehung gibt . Das wären dann 30 Impulse bei einer Motorumdrehung.
Jetzt musss ich noch die Feinjustierung machen.
Gruß Riccardo
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 19:38
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Paddelrad für VOLVO PENTA Geber Gernot Technik-Talk 5 28.05.2009 20:54
Problem mit FI-Schalter und induktiven Lasten Kuddel Kein Boot 13 19.05.2008 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
