Alt 15.05.2020, 22:26
Stepejol Stepejol ist offline
Boot: Bayliner 2855
49 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hintere Sitzbank „höherlegen“?
Hallo.
An meiner Four Winns 238 wird gerade die hintere Sitzbank neu bezogen.
Da man hier relativ nahe am Boden sitzt, dachte ich, dass man möglicherweise die Bank etwas „höherlegen“ könnte.
Vielleicht durch Unterlegen von Bootsperrholz??
Was meint ihr?
Grüße Peter
Benedice Salutare
Alt 16.05.2020, 00:21
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist gerade online
Boot: Galeon 280 Fly
1.038 Danke in 488 Beiträgen
Das will ich bei meiner Sea Ray auch machen. Die Sitzbank ist einfach viel zu tief. Man sitzt total unbequem.
Wie das zu bewerkstelligen ist, kommt natürlich auf die Aufhängung der Bankl an der Bordwand an. Ich werde bei der Aufhängung an der Bordwand mit Alublechen arbeiten, damit die Bank höher kommt. Für die Füße der Sitzbank vorne gibt es genug Möglichkeiten in der Abteilung Regalbau im Baumarkt. Da gibt es Füße in allen möglichen Versionen, die man auch im Bereich von 5 cm verstellen kann.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 16.05.2020, 06:54
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
658 Danke in 329 Beiträgen
Hallo ,
Hab ich an meiner searay gemacht , bei normaler Körpergrösse , bin ich auf ca 40cm Sitzhöhe gegangen.
Da die Gegebenheiten von Bootstypen immer wechseln, muss man schauen wie man am besten hinkommt. Was verändert sich da durch ? Werden Klappen oder Lucke verstellt, muss der Tisch auch höher ? Usw.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=237871&page=8
Beitrag 156
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 16.05.2020, 16:24
Boot: Bayliner 2855
Standard Sitzbank höherlegen
Hab‘ heute mal geschaut.
Ist eigentlich nichts im Weg....
Ich denke, ich werde im Heckbereich, wo sich das Scharnier befindet, mit wasserfestem Holz unterbauen und seitlich dann entsprechend hohe Stützen anbringen.
LG Peter
Benedice Salutare
Alt 19.05.2020, 12:05
Hi Peter,
Ich hatte mir damals die Erhöhung aus Sperrholzplatten zusammen gezimmert und in die Sitzbang integriert , ( gleich mit eingepolstert)
Dann Scharniere ran das die zum Öffnen des Motorraumes weggeklappt werden konnte.
Schick doch mal ein Foto , vieleicht hat einer einen gute Idee dazu .
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 19.05.2020, 13:32
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...ich hab mir 2 Stk. 5 cm dicke (relativ harte RG80) Schaumstoffblöcke gezimmert, die kann man dann auch als Kojenunterlage für die Matratze verwenden und damit 10 cm Sitzhöhe gewonnen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.05.2020, 20:59
Boot: Bayliner 2855
Hallo Maik!
Genauso habe ich mir das auch vorgestellt!
Nur halt noch unter dem eigentlichen „Sitzholz“, also
nicht mit eingepoldert!
Danke für die Tipps!!!
Benedice Salutare
Wo bekomme ich eine hintere Koppelstange für Jeep? schwarznase81 Kein Boot 16 17.09.2013 16:51
Wie straff hintere halterungen am Trailer Dott Technik-Talk 5 22.06.2013 17:23
Transom / hintere Motoraufhängung mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 4 26.04.2011 20:12
Wakeboard-Pylon, hintere Streben notwendig ?? ThomasM Technik-Talk 26 04.12.2010 17:59
Vergaser höherlegen bluesea Motoren und Antriebstechnik 3 05.04.2009 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
