Unsere KunstoffScheiben an der persening sind irgendwie total klebrig außen. Es stand im Winterlager draußen und als wir die persening ( die wir zuhause hatten) drauf gemacht haben war u.E. noch nichts. Genau können wir es jedoch nicht sagen. Es kann auch sein, dass vom imprägnierspray was drauf gekommen ist, was aber seltsam wäre, weil dieses klebrige irgendwas nur an einer Scheibe ist, und der kleb fast ein Drittel der Scheibe verschmutzt. Meine Frage...Hat jemand von euch ne idee mit was ich klebriges Zeugs - ohne den Kunststoff anzugreifen - weg kriegen könnte.? |
Probiers mal mit feiner Autopolitur.
Auf jeden Fall kein Verdünner oder andere lösungsmittelhaltige Mittelchen. Gruss Thomas |
versuch es mal mit "VuPlex" www.vuplex.co https://www.ebay.de/itm/BMW-E36-Cabr...sAAOSwk25cpJoX (PaidLink)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hi...
Warum nicht erst einmal mit Seifenwasser (Fit, Spüli etc.) probieren, bevor man mit Chemie anrückt, die man ggf. extra noch kaufen muss?
Mfg Martin |
Mit spüli habe ich probiert...Es bewegt sich leider gar nichts weg.
Das ist wie ein Film. Liebe Grüße coka |
Das habe ich auch gelesen. Auf der Gebrauchsanweisung steht was mit Kratzer entfernen.
Ich werde es dennoch mal bestellen. Wenn es nicht weggeht muss man neue Scheiben einnåhen lassen. Es ist wie ein Film drauf.. Liebe Grüße coka |
Danke für eure Antworten..
Hi?
Bäume in der Nähe? |
Eher nicht...
Es ist auch total komisch...Weil das nur auf zwei Scheiben vorne ist...Der Rest hat null. |
Spiritus tut den Scheiben auch nix.
geht net gibbet net |
Bremsenreiniger auf den Kunststoffscheiben? Teste ich morgen
Das teste ich nach dem bremsenreiniger...
Yeaahh, eine tolle Idee mit Bremsenreiniger auf PVC zu gehen, wenn die Hersteller selbst Spüli zur Reinigung verbieten
![]() Wobei es wahrscheinlich eh egal ist, da eine oder mehrere neue Scheiben fällig sind, wenn Imprägnierung auf die Scheiben gekommen ist. Die wird man kaum mehr rückstandsfrei entfernen können. Deswegen imprägniert man niemals mit aufgebautem Verdeck im Freien, da der Sprühnebel überall hingetragen werden kann, da reicht selbst das kleinste Lüftchen.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Dann kannste erst recht neue Scheiben Einnähen lassen !!! das löst die Oberfläche binnen Sekunden an und die PVC Scheiben werden Milchig Trüb !!
Also KEINE scharfen Reiniger verwenden , kein Aceton oder Ähnliches . |
Ich benutze nur Caramba Bremsenreiniger und das (auch gewerlich) seit über 10 jahren um Kunststoffe u reinigen.
Bisher ist noch nichts blind oder milchig geworden und auch die Scheiben meiner Persening kann ich noch durchschauen. Er mag zur Not an einer kleinen Ecke testen, bewvor er auf die ganze Scheibe losgeht, aber meines WIssens und meiner Erfahrung greift Bremsenreiniger keine Kuststoffe an, wenn man sie nicht stundenlang darin einlegt. Etwas auf einen Lappen sprühen, Dreck wegrubbeln und schon nach ein paar Sekunden sind alle Rückstände vom Bremsenreiniger verdunstet. |
Das verstehe ich nicht. Magst du mal ein Foto reinstellen, andem man das deitlich sehen kann? Ich reinige mindestens 1x pro Monat die Sichtfenster mit Caramba Bremsenreiniger von Innen, da sich dort ein Film vom rauchen/dampfen ablegt und bei mir wird garnichts milchig.
Hier ein Foto von der Ecke...Ich habe es von innen fotografiert...Da ist das klebzeugs noch drauf und es ist milchig.
Das Fenster, der Kunststoff ist hin. Weichmacher sind raus. Deshalb klebt das auch. Da wirst du neue Scheiben brauchen.
Also das klebzeugs sind diese Pünktchen.
Das ist an derer Stelle eher flächiger..Wie ein Belag. |
Wieso denkst du der weichmacher ist raus?
Es ist irgendwas klebriges auf den Scheiben, wo ich nicht 100%ig weiß was es ist.. Evtl. Imprägniermittel. |
Das milchige ist sicher nicht der Bremsenreiniger, sondern verschmierter Dreck...
Kannst es alternativ auch noch mit Brennspiritus und Isopropanol versuchen, aber wie ich das sehe, hat deine Persening schon einige Jahre auf dem Buckel... Gegen Schimmel und Grünspann setze ich erfolgreich das nicht ganz billige Tento-Clean ein. https://www.schimmelschutzservice.co...ferner-stoffe/ Trotz Chlor bleicht es meine blaue Persenning nicht aus und ist auch extra dafür gemacht. |
Weil es auf deinem Bild im Beitrag #19 so aussieht.
Du hast ja noch 3 Ecken zum testen
![]() ![]() Ich werfe jetzt 3 Sachen ein: 1.) Sonnenblumenöl. 2.) Essig. 3.) Geh zum Karosseriebauer (der eben auch alte Karren mit Stoffverdeck macht) und lass dir da was aus seinem Regal geben. Ich meine vor allem 1 Ernst. Also angenommen es ist sowas irgendwas aus der Umwelt...... Also mit Chlor oder Lösemittel rumzulaborieren ist m.M. ganz klar sinnlos, dann wird die Scheibe bestenfalls bretthart und macht´s eh nimmer lange.. Franky, früher auch mal Cabriobesitzer.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (17.05.2020 um 14:50 Uhr) |
womit verklebt man Plexiglas am besten? | Pischel Marine | Restaurationen | 12 | 04.12.2014 19:19 |
schimmelflecken an der Persening | wolke inter | Allgemeines zum Boot | 4 | 08.02.2011 11:11 |
Epoxi verklebt Schleifscheiben? | toxy | Restaurationen | 18 | 17.05.2010 15:30 |
Persening dichter machen | Bob Crane | Kleinkreuzer und Trailerboote | 21 | 07.06.2007 22:17 |
Persening Pflege | compilot | Allgemeines zum Boot | 1 | 05.06.2003 16:57 |
