Alt 17.05.2020, 12:45
motorradmax motorradmax ist offline
Boot: Gobbi 345 SC
Rufzeichen oder MMSI: 21180640
86 Danke in 14 Beiträgen
Standard Problem den Yamaha AM 55 PS 2-Takt hochzuklappen
Hallo Bootsfreunde, mein Kumpel hat sich ein Pischel Bolero mit nem Yamaha AM 55 PS 2-Takter gekauft. (Baujahr 1987, Motornummer 664L90416)
Auf dem Trailer konnten wir den Motor ohne Probleme an den Spiegel anklappen und auch wieder hochklappen. (Wird bei diesem Modell durch 2 Gasdruckdämpfer unterstützt) Jetzt liegt das Pischel im Wasser und wir bekommen den nicht mehr hochgeklappt. Der 55 er hat rechts und links Hebel, die aber fest eingerastet sind und sich irgendwie nicht bewegen. Bei meinem 40 PS Mariner ist auf der Steuerbordseite ein Hebel, den man leicht anziehen kann - dann kann ich den 40er hochklappen und mit dem Hebel auf der Backbordseite arretieren. Hat jemand eine Idee für den 55er Yamaher?
Ich würde mich sehr freuen wenn einer von Euch mir helfen könnte.
Beste Grüße
Hits:	125
Größe:	67,7 KB
ID:	880807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	49,8 KB
Alt 18.05.2020, 10:19
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
der Motor wird auch eine Aretierung haben, mal genau danach suchen,
was oft geht ist den Vorwärtsgang einlegen, dann könnte es sein das die Sperre außer Kraft gesetzt ist
Alt 18.05.2020, 15:47
Boot: Gobbi 345 SC
Hey - danke für den Tip mit dem Vorwärtsgang einlegen. Werde ich Freitag probieren und dann berichten.
Beste Grüße
Alt 09.04.2021, 20:38
Endru479 Endru479 ist offline
Boot: Skoa
31 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Frank, ich habe den selben Motor und das selbe Problem. Hast du herausgefunden wie man die Aretierung löst? Das mit den Gängen hat schonmal nicht funktioniert.
Gruß André
Yamaha 25 PS 2-Takt Öl/Treibstoff Problem Hase2 Motoren und Antriebstechnik 2 03.10.2019 13:54
Problem mit Yamaha 2-Takt,25PS (Piepton) RennesøyBerry Motoren und Antriebstechnik 15 11.07.2011 20:55
Yamaha 3 Zylinder 2-Takt Problem rsv1000mrmagnet Motoren und Antriebstechnik 5 01.06.2010 18:59
Problem mit Aussenborder Yamaha F6B 4 Takt zalle Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2008 21:35
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
