Alt 18.05.2020, 14:57
Froschen Froschen ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Standard Hilfe bei Antrieb
ein Bekannter hat ein Boot erworben.
Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen, jedoch gibt es ein bekanntes Problem beim Antrieb, wo ich auf eure Hilfe angewiesen bin.
[IMG][/IMG]
Der Antrieb hält für rund 15 Minuten seine Position und danach senkt er sich langsam nach unten ab.
Ich vermute, dass die Hydraulik hier einen weg hat.
Meine Frage an euch ist, wie heißt dieser Antrieb genau und was könnte der Fehler sein. Habt Ihr einen Lösungsansatz zur Reparatur?
Vielen Dank vorweg für eure Unterstützung!
Liebe Grüße
Olli
Alt 18.05.2020, 15:26
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.773 Danke in 1.230 Beiträgen
das müsste ein Volvo DP Antrieb sein.
es giebt da verschiedene Modelle DP-A DP-C DP-D DP-A1 DP-C1 welches Deiner genau ist kann man vom Aussehen alleine nicht sagen....
wenn Du kein Öelleck hast, dann Schliesst *Vermutlich* ein Ventiel in der Trimpumpe nicht mehr 100%tig.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.05.2020, 15:32
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.000 Danke in 1.933 Beiträgen
Welcher genau kann nur erraten werden.
Wichtig sind die Zylinder. Ob runde oder Eckige Form an den Hydraulickanschlüßen. Reparaturkits gibt es mittlerweile.
Es kann aber genauso die Pumpe sein.
Testverfahren:
Antrieb hoch und mit Holz entlasten. Schläuche der Pumpe abnehmen und verschließen. Dann Entlastung wegnehmen. Bleibt er oben = Pumpe
Antrieb : DP A bis DP B1 möglich
http://www.hoffmann-wassersport.de/h...ebsfinder.html
Alt 18.05.2020, 16:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.672 Danke in 12.343 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe ist es der 290 DP-A
Ansonsten wie von Andy vorgegeben vorgehen
Gruß 45meilen
Z Antrieb: Hilfe bei Demontage im Pott gesucht! Donnersplit Motoren und Antriebstechnik 4 16.12.2010 18:17
Suche merc.120/140 Antrieb oder hilfe bei einer Überholung bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 1 18.11.2010 08:49
Hilfe bei diesem Antrieb bitte. Mallorca Michael Motoren und Antriebstechnik 30 07.07.2010 19:36
Hilfe bei Z- Antrieb Ralf.B Motoren und Antriebstechnik 19 28.08.2007 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
