Servolenkung schwergängig - Mercruiser Alpha One 3.0L LX
Hallo Leute,
ich habe mir ein neues Boot gekauft - Stingray 537 zpx. Das erste Boot mit Innenboarder. Folgender Motor ist verbaut: merCruiser Alpha One 3.0 Litre/LX MCM 3.0 181 CID Als ich das Boot ins Wasser gelassen habe, lief die Lenkung sehr leicht. Nach etwa zwei Stunden Fahrzeit ging die Lenkung auf einmal sehr schwergängig. Nachdem der Motor abgekühlt war, habe ich das Hydrauliköl geprüft. Der Prüfstab ist auf der Cold-Seite unten leicht bedeckt (siehe Bild). Habe mir trotzdem vorsichtshalber QS Power Trim & Steering Fluid gekauft. Was kann ich als nächstes testen? In anderen Foren-Beiträgen habe ich gelesen, dass die Nut am Lenkzylinder zenkrecht stehen muss (siehe Bild). Leider finde ich keine Nut. Im Anhang habe ich weitere Bilder vom Motor und Servolenkung angehängt. Evtl. fällt einem Experten direkt auf, was die Ursache sein kann bzw. was ich als nächstes Testen kann. Wo finde ich außerdem die Teilenummern für Lenkzylinder, Hydraulikpumpe etc.? Die Betriebsanleitung zum Motor habe ich bereits bei Google gefunden. Außerdem wäre eine Betriebsanleitung zur Servolenkung hilfreich. Bin über jede Hilfestellung sehr dankbar! Lieben Gruß Maik |
nur zur Servolenkung gibt es kein Handbuch
Rep. Anleitung und Ex.Zeichnungen kannst du unter den Links einsehen die Lenkung hat etwas versteckt einen Schmiernippel, wenn der Ölstand stimmt und das Öl gekühlt wird kann man so auf die Schnelle wenig dran machen http://boatinfo.no/lib/library.html https://webapps.brunswick.com/litera...atureSearch.do http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Schmiernippel
Danke!!! |
Servolenkung schwergängig | morty | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 04.05.2024 13:34 |
Lenkung Alpha One Gen 2 schwergängig | Kai_MR | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 22.11.2019 11:48 |
Alpha one Gen2, wie schwergängig dreht sich der Gimbalring? | Wessi | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.11.2014 20:30 |
Servolenkung schwergängig | Thunder20001 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.10.2006 08:19 |
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar | See_Wolf | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 26.05.2004 23:52 |
