Suche Was ich suche...
Alt 23.05.2020, 15:37
Jorönnes Jorönnes ist offline
Standard Mutter für Antriebswelle Zoll
Moin!
Wir benötigen für unser Boot eine Mutter für die Antriebswelle, weche dann die Schraube befestigt.
Leider existiert diese Mutter nicht mehr.
Gemessen mit der Gewindelehre, enstpricht das Gewinde einem 55° Withworth Gewinde, 14G 7/16" .
In einer Gewindetabelle habe ich nun gelesen, dass der Durchmesser der Schraube etwa 11,11mm sein müsste mit genannter Steigung.
Unsere Welle hat aber etwa 21mm, es sind etwas weniger.
Kennt sich damit jemand aus?
Danke im Vorraus und Beste Grüße,
Jorönnes
Alt 23.05.2020, 15:53
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
vermute mal: 14G 7/8" UNF?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (23.05.2020 um 16:41 Uhr)
Alt 23.05.2020, 16:43
Laut Gewindelehre ist es ein 55° Withworthgewinde, kein UNF..
Ich versuche nochmal meine Frage besser zu formulieren:
Beim metrische Gewinde gibt es ja z.B M8 Schrauben, die habe Standartmäßig eine Steigung von 1,5..
Diese gibt es nun auch in Feingewinde Bsp.: M8 x 1,25..
Meine Frage ist nun: 14G 7/16 hat Standartmäßig einen Durchmesser von etwa 11,1mm. Das Gewinde unserer Welle hat aber einen Druchmesser von etwa 20,8mm.
Gibt es bei Withworthgewinden auch Feingewinde bzw. Grobgewinde ? - Oder ist es so, das Jede Schraube, sofern Sie die Steigung 14G 7/16 besitzt, immer einen dazugehörigen Durchmesser hat?
Ich hoffe ich konnte meine Frage besser formulieren.
Geändert von Jorönnes (23.05.2020 um 16:51 Uhr)
Alt 23.05.2020, 18:34
Boot: zurzeit keins
2.809 Danke in 1.223 Beiträgen
Deine Angaben sind falsch.
M8 hat Standart eine Steigung von 1,25
M8 Feingewinde eine Steigung von 1,0 oder kleiner.
7/8 Witworth hat einen Wellendurchmesser von 22,23 minus 0,3mm
eine Steigung von 14 Gang/Zoll, also eine Steigung von 1,814mm/U
und einen Flankenwinkel von 55 Grad
G1/2 Rohrgewinde hat einen Aussendurchmesser von 19,79mm minus 0,3mm
7/8 UNF hat einen Wellendurchmesser von 22,225 minus 0,3mm
Gruß Albert
Alt 23.05.2020, 19:44
Hallo Jorönnes,
zur Verdeutlichung: Es gibt bei Whitworth Feingewinde (UNF) keine feste Zuordnung der Steigung zum Durchmesser.
14G ist eine Steigung (14 Gang pro Zoll) und 7/8" (22.22 mm) ist ein Durchmesser.
Beides, Steigung und Durchmesser, kann man beliebig kombinieren.
Eine Gewindelehre sagt nichts über den Duchmesser, nur über die Steigung.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 24.05.2020, 21:48
Guten Abend zusammen, vielen Dank für die Antworten, ich habe nun das mit 14G und 7/8" verstanden.
Trotzdem bin ich am verzweifeln:
Heute habe ich nochmal in Ruhe mit aller Mühe die Welle bzw. das Gewinde nachgemessen, folgende Werte:
Welle ist genau 21,0 mm stark (das Außengewinde)
(Die durchgehende Welle hat 35mm,falls das weiterhilft).
Der Kerndurchmesser beträgt aufjedenfall weniger als 19,4mm,
leider kann ich das nicht genauer sagen, da die Schieblehre nicht exakt zwischen die Gewinde gepasst hat.
Mit der Gewindelehre gemessen, passen Metrische Steigungen gar nicht.
In der Withworthabteilung kam nun wieder 14G raus, bei genaustem hingucken, sind 14G aber noch zu grob (nehme ich zumindest an, ich weiß nicht, wie exakt solche Gewindelehren sind).
13G passen aufjedenfall überhaupt nicht, genau wie 16G.
mit der Schieblehre habe ich einige Windungen gemessen und dann das Ergebnis durch die Anzahl der Windungen geteilt, nach mehreren Messungen komme ich auf etwas zwischen 1,9mm und 1,8mm.
Ich habe wirklich alle Tabellen nachgeguckt und bei 7/8 UNF kommt die Steigung halt sehr gut hin mit 1,81..mm. nur leider nicht der Durchmesser Außen von 22,225mm / Kernloch 20,40mm.
Also bei 21mm Außendurchmesser, die ich gemessen habe, ist es wohl unmöglich, dass eine 7/8" mit 22,225mm passt oder?
Bin ich zu schlecht im Messen oder mache ich krasse Denkfehler?
Falls jemandem von Euch was einfällt, ich bin bereit meine Fähigkeiten anzuzweifeln
Beste Grüße,
Jorönnes
Alt 24.05.2020, 23:58
.... ist es wohl unmöglich, dass eine 7/8" mit 22,225mm passt oder?...
Es ist wohl kaum möglich, daß eine andere passt!
Lass dir doch eine schicken und probier die:
https://www.ebay.de/itm/Sechskantmut...SSobT7LFTj-Oaw (PaidLink)
Helle
M.Y.Franziska
Alt 25.05.2020, 00:58
Boot: zurzeit keins
und achte auf rechts bzw. links Gewinde
Gruß Albert
Alt 01.06.2020, 21:19
Guten Abend zusammen!
7/8" war wie erwartet zur groß, trotzdem habe ich doch nun das passende Gewinde gefunden:
Es ist ein 1/2" Rohrgewinde (nachzulesen ISO 228 ),also die Gewinde die man im Baumarkt in der Sanitär- / Gartenabteilung findet.
LG Jorönnes
Alt 01.06.2020, 22:13
Boot: zurzeit keins
gelöscht
Gruß Albert
Lange Spezial-Mutter / Verbindungs-Mutter / Zwischenstück gesucht wie in dem Beispiel Bob Crane Restaurationen 4 30.10.2016 14:22
Zoll Mutter Toddy43 Restaurationen 23 10.01.2016 18:56
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 19:35
M4 Mutter metrisch = Zoll UDF ?? dieter Technik-Talk 8 11.05.2011 16:31
13 Zoll oder 15 Zoll-Propeller und andere Kleinigkeiten ;-) Pirat07 Motoren und Antriebstechnik 4 18.07.2008 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
