Alt 23.05.2020, 16:18
Benutzerbild von Wellenbrecher
Wellenbrecher Wellenbrecher ist offline
47 Danke in 17 Beiträgen
Standard Rost am Krümmer
mein Krümmer hat außen einen Riß, weshalb ich ihn heute an meinem Yanmar 1GM10 gegen einen neuen tauschen wollte.
Dabei habe ich dann diese Rostbläschen am Auslaß des Zylinderkopfes gesehen, woher kommt das? Der Riß im Krümmer ging nur nach außen (siehe Bild), nicht nach innen. Man konnte das ganze mit dem Finger entfernen.
Motor läßt sich einfach durchdrehen und die Ventile bewegen sich.
Ist das die Wirkung von Kondesnwasser nach 7 Monaten oder hat der Kopf einen Riß?
Da das Boot noch in der Halle steht, kann ich den Motor nicht testen.
Habt Ihr eine Idee?
Jan
Hits:	90
Größe:	96,7 KB
ID:	881639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	127,2 KB
ID:	881641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	78,7 KB
Hits:	87
Größe:	45,1 KB
ID:	881643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	136,9 KB
Alt 06.06.2020, 21:31
Standard Sieht nicht so schlimm aus
heute habe ich mal mit dem Endoskop in den Auslaß geschaut.
Ich glaube da habe ich nochmal Glück gehabt. Der neue Krümmer ist montiert.
Mal sehen ob der Motor nach dem Kranen anspringt.
Jan
Hits:	64
Größe:	21,1 KB
ID:	883786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	23,0 KB
Alt 30.06.2020, 22:06
das Boot ist im Wasser. Der Motor ist sofort angesprungen.
Keine Probleme.
Glück gehabt.
Jan
Rost am Krümmer - Schlimm? White Flag Motoren und Antriebstechnik 20 10.01.2011 20:58
Rost Rost Rost ... blos weg damit michaela-sonne Allgemeines zum Boot 21 26.11.2010 00:39
Rost im motor oder Krümmer Mikato Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2008 10:39
Rost Rost Rost..... hakl Restaurationen 4 17.07.2007 19:14
OMC Rost in Krümmer und Knie. Horst61 Technik-Talk 16 03.11.2004 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
