Alt 24.05.2020, 19:14
robert37 robert37 ist offline
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ankerwinde Kette verkantet sich
Hallo zusammen
Ich habe eine neue Ankerwinde von south Pacific 1100watt für 8 MM Kette
Sie funktioniert einwandfrei ,ich kann den Anker runter lassen ,aber beim rausholen läuft die Kette nicht richtig zurück und verkantet sich dann .da setzt sich dann nach ca 50 cm ein Glied schräg und blockiert die Winde
Oder müsste ich die ganze Winde etwas weiter nach rechts drehen die die letzte mehr um die Spitze läuft
In der Beschreibung steht 8mm DIN 5/16'' BBB HT
Unser Boot ist eine 26 Fuss Mariah
Hat da jemand eine Idee
Liebe Grüße
Robert
Hits:	359
Größe:	59,5 KB
Geändert von robert37 (25.05.2020 um 05:55 Uhr)
Alt 24.05.2020, 19:26
3.209 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo Robert, hast du einen Wirbel zwischen Kette und Anker sitzen?
Wir haben eine ähnliche neue Ankerwinde und mir wurde Erklärt das
die Ankerkette nun "ums Eck" gezogen werden muß anstatt wie zuvor
einfach nur über die Kettennuß verläuft, dadurch sich verdrehen kann
was ein Wirbel verhinden bzw. mindern kann und sie da durch sauber
in den Ankerkasten fällt, nicht verknotet was sonst geschehen würde.
Grüssle DLK
Alt 24.05.2020, 19:33
Hallo nein einen Wirbel hab ich in der Tat nicht ich hatte vorher fast die gleiche Winde da war es kein Problem
Die neue Winde sitzt fast in der gleichen Position
Liebe Grüße
Alt 24.05.2020, 19:38
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Einfach so als Frage, passen die Kette und die neue Ankerwinsch auf einander, so wegen Metermass und Inch?
Du gibst keine Angaben zu deinem Boot, ist also eher schwierig das abzuschätzen.
Ich hatte mal eine Bayliner 285 mit einer Ankerwinsch. Die Ankerwinsch machte zuerst Schwierigkeiten, die Kette wurde auch nicht sauber eingezogen. Dann ist die Winsch komplett ausgestiegen.
Ich habe mir dann eine neue Winsch geholt mit einer metrischen Kettennuss. Es gibt Hersteller welche angeben die Kettenuss passt sowohl für metrische Ketten wie auch für Zoll-Ketten. Aus meiner Sicht und Erfahrung passt das nicht so richtig.
Ich habe also eine reine metrische Kettennuss genommen und dann eben die Kette durch eine metrische Norm-Kette ersetzt.
Von da an lief die Ankerwinsch immer einwandfrei. Meine Erfahrung.
Daher die Frage nach deiner Installation.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 24.05.2020, 19:42
Hallo Richard das wäre auch meine Befürchtung das das jetzt nicht passt da steht in der Beschreibung 8mm DIN 766 5/16 '' BBB HT
LIEBE GRÜßE
Alt 24.05.2020, 22:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Kette prüfen, da liegt das Problem.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.05.2020, 23:03
wäre bestimmt besser wenn man auf einem Video sehen könnte was da genau passiert,
vermutlich staut sich die Kette oder die Kette klemmt am Kettenabweiser
Alt 25.05.2020, 04:19
Meinst du das Mass der Kette
Liebe Grüße
Alt 25.05.2020, 04:26
Ja da hast du recht war alleine am Boot da konnte ich keins machen es sieht aus als wenn sich vor dem einziehen an der Winde das Glied vorher quer stellt als wenn die Kette nicht richtig geölt ist .weis nicht wie ich das anders beschreiben soll .
Liebe Grüße
Robert
Alt 25.05.2020, 11:24
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Liebe Grüße
Kann es daran liegen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.05.2020, 12:22
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
bei Kette ist es Iso oder DIN 766 da sind doch ein paar Unterschiede
ISO Maß 8 mm T 24 mm Breite innen 10,80 mm Breite außen 28,80 mm
DIN 766 8 mm 24 mm Breite innen 9,60mm außen 27,20 mm
das gleiche gilt auch für das Kettenrad
Gruß Bernd
Alt 25.05.2020, 13:34
Gruß Bernd
Aber dann dürfte runter doch auch nicht gehen oder runter geht drauf aber nicht
Gruss Robert
Alt 25.05.2020, 15:08
Das glaube ich nicht
Alt 25.05.2020, 17:29
Gruss Robert
runter gehts immer da ja fast kein Zug auf die Kette kommt solltes das mal beobachten.
War ja nur ein kleiner Hinweis sorry
Bernd
Alt 25.05.2020, 17:52
Bernd
Hallo Bernd
Nicht falsch verstehen bitten ich bin für jeden Tipp dankbar
Liebe Grüße
Robert
Alt 31.05.2020, 18:11
Wir haben jetzt mal unsere Kette gemessen. Das Innenmass ist 21mm ,wir brauchen aber 23,5 bis 27mm
Denke das ist das Problem oder seht ihr das anders
Liebe Grüße
Robert
Alt 31.05.2020, 21:46
Racki Racki ist offline
Boot: Bayliner 3055
27 Danke in 14 Beiträgen
hatte nach dem Bootkauf ein ähnliches Problem. Die Kette verdrehte sich immer. Letztlich war es die Kettennuss/ Rolle die die Kette transportiert. Sie ist zweiteilig und wurde vom Vorbesitzer nicht richtig zusammen geschraubt. Danach war alles toppt.
Viel Glück
Racki
Alt 31.05.2020, 22:06
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Ich denk auch, dass es am Kettenmaß liegt. Wenn die Kette abläuft, fgällt sie ja sozusagen raus - ohne Druck oder Zug. Beim Einholen muss das Kettenglied dann aber schon in die Nuss passen, sonst gehts wohl eher nicht.
Also aus der Ferne gesehen: entweder Kettennnuss tauschen oder die Kette.
Vielleicht hast Du auch die Möglichkeit irgendwo ein kurzes Stück Kette probehalber der entsprechenden DIN der Kettennuss einzuhängen und einfach mal auszutesten. Vielleicht vom Stegnachbarn o.ä. bevor Du Geld investierst.
Ich hab diesen Winter eine Winde von Lofrans + neuer VA-Kette installiert und das funktioniert tadellos. Beides aber nach DIN766 - also Nuss und Kette.
Klausi
Geändert von EMUGurke (01.06.2020 um 11:05 Uhr)
Alt 01.06.2020, 09:09
Ich hab diesen Winter eine Winde von Lafrans + neuer VA-Kette installiert und das funktioniert tadellos. Beides aber nach DIN766 - also Nuss und Kette.
Ja genau so sehe ich das auch wollte mal schauen ob ich ein Stück Kette bekomme
Danke schön für deine Antwort
Liebe Grüße
Robert
Alt 12.10.2020, 14:12
Torso-2855 Torso-2855 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855
19 Danke in 16 Beiträgen
Standard Ankerwinde
Hi, die Ankerwinde verkantet sich nur, wenn im Ankerkasten die Kette nicht genug Platz hat und dann oben den freien Fall der Kette in den Ankerkasten verhindert. Bei halber Länge Kette manuell im Ankerkasten verteilen, so dass mehr Platz ist, dann klappt es. So war es bei meiner 2855, Kettenglieder passen perfekt, aber zu wenig Platz bei 20m Kette..
Geändert von Torso-2855 (12.10.2020 um 14:15 Uhr) Grund: Ergänzung vergessen
Alt 13.10.2020, 20:19
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Zitat von Torso-2855 Beitrag anzeigen
.....bei meiner 2855, Kettenglieder passen perfekt, aber zu wenig Platz bei 20m Kette..
.....son dickes Boot + kein Platz für n bischen Kette???
Grüße, Reinhard
Alt 13.10.2020, 20:44
Grüße, Reinhard
Hehe , nööö die türmt sich da auf die Kette und schon hast du den Klemmer....
Alt 13.10.2020, 21:45
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
449 Danke in 294 Beiträgen
Bayliner 2855, 40 Meter Edelstahlkette 6 mm ,da häufelt sich garnichts.
Gruß Wolfgang
Alt 14.10.2020, 13:24
A 29 : 30m 10er Kettenvorläufer + 40m 16er Leine + noch viel Platz (da war lange Zeit noch ne 5kg Propanflasche drin), und finde das normal => die HR 29 vom Freund hat auch diesen Platz.
Aber auch : Danke für diese Tipps, wo ich für 1 späteres MoBo aufpassen muss.
Grüße, Reinhard
Quick Aries 1012 Ankerwinde mit 10er Kette? al.bundy Technik-Talk 0 25.04.2019 16:15
Kann ein GPS-Signal auf mehrere Gerät verteilt werden. Lustbrummer Technik-Talk 19 02.06.2016 19:31
Kette mit Tauwerkspleiß in El. Ankerwinde ??? Wellensplint Technik-Talk 2 28.11.2014 12:51
Ankerwinde Probleme mit Kette Veldensteiner Technik-Talk 16 17.05.2009 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
