Alt 24.05.2020, 21:06
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.034 Danke in 497 Beiträgen
Standard Sat Kabel
Hi Leute,
ich habe mir eine selbstsuchende Sat Anlage gekaut, eine Megasat. Funktioniert auch super gut, das F-Kabel anschließen, Steuergerät einschalten und nach ca. 1 min läuft alles. Da aber das mitgelieferte Sat Kabel in meinem Fall etwas zu kurz ist habe ich ein längeres gekauft. Die Satanlage sucht und findet zwar den Astar 1 Satelliten, aber ich habe kein Bild. Wenn ich das Kabel gegen das originale tausche ist sofort das Bild da.
Da ich mich leider mit TV und Sat Technik nicht auskennen habe folgendes Kabel gekauft, in der Annahme das es da keine Unterschiede gibt:
"15m HB-DIGITAL HDTV SAT Anschlusskabel F-Stecker auf F-Stecker vergoldet Antennen Koaxialkabel mit Mantelstromfilter mit 2X Ferritkern "
Das läuft halt nicht. Kann mir jemand sagen was für ein Kabel mit 2 F-Steckern das richtige ist???
Achim
Alt 24.05.2020, 21:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.933 Danke in 2.934 Beiträgen
Hi Achim
Den genauen Typ kann ich Dir nicht nennen.
Steht sicher in der BA.
Könnte mir aber vorstellen, das 15 m zu lang sind, da die Stromversorgung für die Antenne auch über das Kabel läuft. Evtl. ist das Signal dann zu schwach und ein Verstärker könnte helfen
Bei unserer Snipe ist das Kabel ca. 5 m lang.
Schaue gerade "Für eine Handvoll Dollar" in NL.
Geändert von sporty (24.05.2020 um 21:53 Uhr)
Alt 24.05.2020, 21:50
Das originale Kabel ist schon 10 m lang. Wenn ich das 15 m Kabel nehme und die Satanlage den Satelliten gefunden hat, kann ich das 10 m Kabel anschließen und alles läuft. Also dürfte die Spannungsversorgung nicht das Problem sein. Vielleicht ist ja hier noch jemand der mir einen Rat zu dem Thema geben kann.
Gruß Achim
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Achim
Alt 24.05.2020, 22:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.338 Danke in 3.508 Beiträgen
Nimm mal ein gaanz normales SAT Kabel mit nur zwei F Steckern dran, nix Mantelstromfilter und solche Spielereien,
grsuu dieter
Alt 25.05.2020, 04:21
Hallo GunAir,
wie soll ich das denn verstehen????
Achim
Meine Motivation, überhaupt darüber nachzudenken dir helfen zu wollen, hängt in erster Linie von deiner Motivation ab, sich beim Erstellen eines Beitrags die erforderliche Mühe zu geben...
l oder f - das ist hier die Frage...
Alt 25.05.2020, 05:24
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen achte darauf das auf dem Coax Kabel RG 6 steht das ist fuer selbstfuehrende anlagen geeignet.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 25.05.2020, 09:28
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
539 Danke in 332 Beiträgen
Das Problem ist eventuell der "Mantelstromfilter" vermutlich wird der Schirm nicht durchgeschliffen sondern es gibt da einen Übertrager oder Kondensator im Mantel. Damit keine Stromversorgung über das Koaxkabel.
Nimm einfach ein Satkabel in der richtigen Länge mit F Steckern und fertig.
Funktion https://de.wikipedia.org/wiki/Mantelstromfilter
Liebe Grüße
Willi
Alt 25.05.2020, 14:13
Hallo GunAir,
sorry das ich den Gag nicht verstanden habe. Es war noch früh und ich war wohl noch nicht ganz wach. Natürlich habe die die Satanlage gekauft und bezahlt.
Gruß Achim
Oh man, wie ich das hasse, wenn man einen Witz noch erklären muss...
Was hast du mit der Sat Anlage gemacht?
Gekaut...
Welcher Buchstabe fehlt?
Wenn es ein L ist brauchst du hier nicht mit Hilfe rechnen.
Dann könnte gekaut nämlich geklaut heißen...
Sorry, wollte den Faden hier nicht zerlabern, also weiter mit dem Thema...
Alt 25.05.2020, 18:51
Danke euch allen, ich habe jetzt ein normales Sat Kabel bestellt und hoffe das jetzt alles läuft.
Gruß Achim
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 16:31
Bavaria 38 Sport - SAT Kabel jonny der depp Technik-Talk 6 05.06.2013 10:19
neuer Sender Sat 1 Gold über Sat diri Kein Boot 10 09.01.2013 12:48
SAT statt Kabel - Dvd Recorder dieter Kein Boot 27 02.10.2008 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
