Einkreiskühlung oder Zweikreiskühlung?
Ich habe ein Verständnisproblem. Ich war immer der Meinung ich habe eine seewassergekühlte Einkreiskühlung mit 2 Kühlkreisen innerhalb des Motors. Kleiner Kühlkreis bis der Motor Betriebstemp. hat und dann öffnet das Thermostat den großen Kreislauf innerhalb des Motors. Jetzt meinte Jemand ich hätte eine Zweikreiskühlung. Irgendwie hat er ja auch Recht , ich dachte aber immer, da sind geschlossene Kühlsysteme mit gemeint. Was hab ich denn nun? Motor: Volvo Penta Md17c Danke Gruß Riccardo |
hast du nen Wärmetauscher der den Motorkreislauf vom außeren Trennt?
hast du im Motorkreislauf Glysantin und kannst du dies Prüfen... dann hast du einen Zweikreis kühlung... wenn nicht vermutlich eine Einkreis...
2-Kreis Kühlung hat einen geschlossenen inneren Kühlkreislauf.
Gekühlt wird mir Frostschutzmittel.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Ich hab nur Seewasser. Kein Ausgleichbehälter, kein Wärmetauscher
Im Prinzip ist die Einkreiskühlung, die ein Thermostatventil hat, eine Zweikreiskühlung. Kleiner Kühlkreis bis Motor warm ist, dann öffnet der Große Kühlkreis.
ABER was warscheinlich gemeint war, - Einkreiskühlung, die das Seewasser zum kühlen vom Motor verwendet (offenes System) - Zweikreiskühlung, Der Motor verfügt über eigenes Kühlwasser (geschlossenes System) Seewasser wird zum kühlen vom Kühlwasser und Auspuff verwendet. Lg Roland
Dankeschön
Dann muss ich also wenn ich Teile bestelle immer nach Einkreiskühlung gucken? Aktuell habe ich ein 60Grad Thermostat gekauft,bin mir aber unsicher ob es das richtige ist :-( Gruß Riccardo |
Vermutlich... wenn du ein bild von deinem Motor einstellst wissen wir mehr
Hallo Ricardo,
auf dieser Explosionszeichnung sieht es aus als hätte der Motor 2-Kreis Kühlung... Link: https://www.marinepartseurope.com/de...90-15204B.aspx
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hi, es gibt den Motor auch mit einen Zweikreiskühlung , die ist aber definitiv nicht verbaut, vielleicht war sie mal dran, momentan aber nicht verbaut.
eher so
https://www.marinepartseurope.com/de...-26-15109.aspx Obwohl ich diese Y Stück oben nicht habe sondern an langer Schlauch direkt vom Thermostat oben an den Abgaskrümmer geht. Gruß Riccardo |
Einkreiskühlung vs. Zweikreiskühlung | Wolle56 | Allgemeines zum Boot | 40 | 12.11.2020 21:15 |
Einkreiskühlung ändern auf Zweikreiskühlung | LairoNor | Technik-Talk | 3 | 23.06.2012 20:55 |
Mein neuer 5.0 ;-) ist das zwei-oder Einkreiskühlung | Style | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 02.10.2009 08:28 |
Bilder Einkreiskühlung/ Zweikreiskühlung? | andy1972 | Technik-Talk | 4 | 06.12.2006 12:34 |
Seewasserfilter bei Einkreiskühlung: Ja oder Nein? | Tobias_F | Allgemeines zum Boot | 10 | 29.04.2005 07:33 |
